automatisation des consommations électriques
    invite4edccb10
    j'ai un projet, celui d'automatiser mes relevés manuels quotidien de mes consommations électriques.
    Tous le jours je relève la conso totale du compteur edf qui est dehors du sous compteur de la PAC et la conso ECS PAC avec un horamètre
    commandé par la vanne 3 voies plus les températures intérieure et extérieure comme cela deviens fastidieux à la longue avec l'obligation de toujours être la,la relève automatique serais la bienvenue et actuellement j'enregistre mes chiffres sur une simple feuille de classeur Exel
    j'ai plusieurs fonctions à enregistrer
    - le nombre de Kwh en HN ET en EJP
    - le nombre de Kwh de la PAC
    - le nombre de Kwh de l'ECS PAC(2 tranches d'horaires programmées par 24 heures)
    - température intérieure,extérieure,depart et retour PAC,sortie BT et arrivée radiateur(cela pour optimiser au mieux la PAC)
    et tout cela sur un tableau Exel par exemple
    j'ai chercher sur internet différents systèmes et j'avoue que je ne sais pas trop quoi choisir que me conseillez vous par rapport à mes besoins j'aurais peut être une préférence sur le système sans fil qui évite que l'ordi fonctionne tout le temps par contre ces systèmes sont assez chers,est ce qu'il serait intérressant de fabriquer le système
    j'espère que vous pourrez m'apporter quelques conseils et je vous en remercie à l'avance
    invite50c4cbed
    Re : automatisation des consommations électriques
    de nombreux compteurs électriques on une sortie ou il envois une impulsion tous les x watt consommé (par exemple une impulsion par W)
    si les compteurs que vous utilisés dispose d'une telle fonction je ferais bien un petit microcontroleur à coté de chaqu'un de ces compteurs (ou un seul si tous les compteurs sont au même endroit)
    pour les température et bien quoi de plus simple qu'un microcontroleur (qui peut également servir aux compteur)
    ensuite il faut un petit logiciel sur le pc qui permet de rapatrier les donée et les enregistré dans un fichier (pourquoi pas au format exel)
    la liaison peut ce faire par un port série ou mieux (mais il faut compté 100 de plus) une connections réseau.
    invite4edccb10
    merci w4w4r7b personnellement j'ai acheté un compteur edf avec sortie téléinfo que je vais installer derrière mon disjoncteur à l'intérieur et mon sous compteur PAC est à coté donc si je comprends bien il est possible de raccorder sur un microcontroleur le compteur edf le sous compteur, 7sondes de températures et j'aimerais bien également savoir la consommation de ECS PAC qui fonctionne 2 fois 1 heure sur
    24 heures à des heures programmées
    merci pour vos réponses.
    invite50c4cbed
    pour le compteur EDF c'est possible (en plus vu la ils sera possible de ce brancher sur la sortie coté fournisseur qui si j'ai bonne mémoire conne plus de possibilité)
    pour le sous compteur reste a savoir si il est compatible (généralement ils le son)
    7 sonde de température sa me parais pas trop dur mais a qu'elle distance les sonde serais (si c'est 5cm ou 20m pour aller a l'otre bout du logement il ne faudra pas forcément les même type de sonde)
    pour mesuré la consommations sur les sous compteur que j'ai vu le fait que l'appareil tourne en permanence ou 30 seconde tous les 36 du moi ne change rien
    invite4edccb10
    le sondes utilisées seront des DS18S20 et les sondes les plus éloignées sont à 15 mètres quel type de matériel à acheter pour réaliser ces montages et comment raccorder tous ces matériaux(plan)
    merci pour votre réponse.
    invite50c4cbed
    avent d'arriver à un schéma il faudré déjà savoir si vous avez utiliser un microcontroleur et si c'est oui de quel marque il était
    sinon voula des régle de racordement valabe pour tous type de microcontroleur :
    pour les DS1820 il faut branché comme indique par le fabricant dans sa documentation
    pour les compteur il faut les relier à une entrée du microcontroleur (avec éventuellement un optocoupleur suivant leur fonctionnement)
    pour la liaison vert le PC sa prendra deux broche du microsontroleur et un circuit d'interface spécialisé
    invite4edccb10
    pour l'instant je ne sais quel type de matériel acheté et c'est pour ca que j'ai fais ce post pour me guider me conseiller afin que je ne fasse pas d'erreur merci
  1. Impact des lampes basses consommations sur les climatiseurs (pays d'afrique/moyem orient)
    Par invite098f4123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2009, 10h16
  2. automatisation des voitures
    Par inviteca687a62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 18h21
  3. Consommations en veille du concret !!!
    Par christian54 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/11/2007, 01h07
  4. Consommations de granulés pour poêle
    Par invite6461f488 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 22h06
  5. Chaudiere Elm Leblanc GLM7 Consommations élevées
    Par invite23255c93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 18h42
