Problème commande IRLZ44N
    invite15c487c8
    j'ai un petit souci avec un transistor MOSFET IRLZ44N qui ne veut pas se bloquer... c'est un peu dommage vu que c'est pour une PWM
    Je croise les doigts pour que l'un d'entre vous puisse m'éclairer...
    J'ai réalisé le montage que vous trouverez en pièce jointe.
    Caractéristiques techniques:
    VDSS = 55V
    RDS(on) = 0.022 ohms
    ID = 47A
    VGS(th) max = 2V
    Info sur le montage :
    Le transistor est commandé via un PIC16F.
    Sur son drain on trouve en série
    - une alim a découpage 48V (100W)
    - 10 LEDs (Vseuil = 3,5V)
    - une résistance de 680 ohms (limitation du courant à 20mA en négligeant VDS)
    Mon problème :
    Le transistor reste passant en permanence... pourtant, il me semblait qu'il suffisait d'avoir VGS < VGS(th) pour que le transistor se bloque.
    Autre chose. Si je modifie la charge du transistor
    - 5V au lieu de 48V
    - 1 seule LEDs au lieu de 10
    - 80 ohms au lieu de 680 ohms (20mA dans la branche)
    Alors là, par contre, ça fonctionne correctement !
    Si quelqu'un voit où est mon erreur, ça me dépannerait bien.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème commande IRLZ44N
    Une alimentation à découpage de 100W pour une charge de 20 mA .... elle ne doit pas aimer. Rajouter une charge permanente de 100 mA environ (R=470 Ohms 10W)
    invite15c487c8
    Merci pour la réponse
    Petite précision pour les 100W :
    A la base c'est pour un panneau de LEDs... 68 fois ma branche de 10 LEDs... en parallèle, donc 68 x 20mA... ça nous emmène grossomodo à 65W.
    invitee05a3fcc
    Pour le moment tu consommes 20 mA. met une charge !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il y a deux choses à prendre en compte:
    1. la résistance de grille (1K) est trop élevée. Elle produit une constante de temps non négligeable vis à vis la capa de grille. Donc, réduire à moins de 100 ohms.
    2. la tension de drain est assez élevée au regard de la tension d'alim du pic. Il est possible que le PIC parte en latchup à cause de la capa drain/grille (effet miller)
    Quelle est la fréquence PWM ?
    - mettre une résistance de pull down en sortie du PIC.
    - réduire la résistance de grillle à moins de 100 ohms
    - en dernier ressort, intercaler un driver ou un étage push-pull
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite15c487c8
    Merci Qristoff pour toutes ces infos.
    On m'a conseillé sur un autre forum de mettre des pull-down, de réduire la résistance de grille à 470 ohms voire 330 ohms.
    En mettant en application ces conseils, je me suis rendu compte que l'origine de mon problème n'était pas électronique mais humaine...
    J'ai fait mon boulet :
    J'adapte une nouvelle carte dans un système existant et sur ma nouvelle carte, les connecteurs d'alimentation sont inversés... j'ai oublié d'inverser le cordon de l'alim 48V...
    Je suis sauvé sur ce coup-ci car maintenant mon montage fonctionne correctement même avec 1Kohms sur la grille.
    Si je venais à monter ma PWM en fréquence et que je rencontrais de nouveau mon problème, je ne manquerais pas de tenir compte de tes explications.
    Encore merci
    Qristoff
    content de voir que tu as reglé ton problème.
    Toutefois, une résistance de grille de 1K est trop elevée. Associée à la capa de grille (1,7nF pour l'IRLZ44), elle augmente les temps de montée et descente de la commande PWM et produit un echauffement inutile du Mos par commutation.
    Généralement, on reste sous les 100 ohms pour cette résistance.
    invite15c487c8
    Salut Qristoff,
    Je m'étais basé sur des schémas de trouvés sur le Net pour déterminer ma résistance de grille... Mon premier réflexe avait été de penser que plus cette résistance serait grande, moins je tirerais de courant sur la sortie du PIC...
    Mais j'oubliais alors que le courant sur la grille d'un MOS est négligeable
    Je vais donc tenir compte de ton conseil avisé et remplacer ma résistance de grille par une 100 ohms voire moins
    Encore merci
  1. Probleme commande IRF530 N
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2009, 20h35
  2. Probleme de commande de sample
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 11h42
  3. Problème de commande Relais
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 15/11/2007, 10h16
  4. Problème de Commande
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2007, 19h50
  5. probleme commande c
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 19h00
