ISIS Mesure Courant Général
    sebtux74
    J'aimerai mesurer le courant nécessaire pour alimenter un AOP sous ISIS et j'obtiens une erreur. J'utilise "current probe mode" en orientant correctement la flèche dans le sens du courant. Cette fonction marche bien sur les résistances mais j'arrive pas sur l'alimentation de l'AOP et pourtant tout est bien configuré dans "configure power rails" Je vous joint les schémas et les erreurs généré à la simulation...
    Merci pour votre aide
    invite8757150d
    Re : ISIS Mesure Courant Général
    je fais pas confiance a isis, je te conseil de mettre une resistance de 0.0001ohms et de metre un sonde courant, quand tu graph tu fais la fonction P5V - ta probe tension pour avoir l'image du courant
    invitee05a3fcc
    1/ J'y connais rien en simulation, mais je pense que ta sonde de courant est mal placée
    2/ Si tu veux faire un redresseur parfait mono-alternance, il y a mieux comme schéma avec un ampliOP et une 1N4148 et une résistance
    sebtux74
    C'est un détecteur d'enveloppe...
    http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn61.pdf
    Qui marche très bien mais l'AOP est trop gourmand en courant donc j'aimerai en essayer un autre et simuler le courant nécessaire.
    J'ai mis une résistance entre de 0.001 Ohm entre l'alim et l'AOP, si je mets la sonde côté alim j'ai la même erreur, si je mets la sonde côté AOP j'obtiens -5K en courant
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sebtux74 Voir le message
    ce qui est la même chose qu'un redresseur mono alternance.
    Tout dépend la fréquence ou tu travailles . Un détecteur d'enveloppe à 50 Mhz, c'est un peu différent qu'à 500 Hz ....
    sebtux74
    Je travail jusqu'à 1Mhz donc c'est déjà pas mal...
    invitee05a3fcc
    Avec des 100K ..... ? et tu mesures ta consommation comment ?
    tu as déjà 38 mA pour ton ampli vidéo .....
    sebtux74
    Nan mais le montage marche très bien.
    Dans la datasheet du LT1190 il parle de 30-32mA
    et je le constate effectivement sur mon alim de labo...
    invitee05a3fcc
    il parle de 30-32mA
    Moi, je ne parle qu'en MAX garantie!
    Sorry, c'est 36 et pas 38 mA
  1. mesure d'un courant
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
  2. Mesure de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 13h37
  3. mesure courant à l'oscillo
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 19h50
  4. Mesure de courant
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 14h12
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h13
