Interrupteur 12v / Rien / 220V
    invitebb9b8f63
    Bonjour !
    Je cherche désespérément un interrupteur pour switcher entre du 12V(7A) du 220V et rien.
    Le tout me permettra de choisir l'alimentation de mon chargeur de batterie d'aéromodélisme.
    J'ai beau chercher je ne trouve pas, je pense que j'ai du me planter quelque part ...
    Merci pour votre aide, bonne soirée.
    gcortex
    Re : Interrupteur 12v / Rien / 220V
    la notice de ton chargeur ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si le switch sert à selectionner la source d'alimentation du chargeur, le commutateur (manuel ou automatique) doit être placé aprés un convertisseur 230VAC et fournir du 12VDC.
    Le commutateur permettra de selectionner entre Rien, 12VDC venant du 230VAC, ou 12VDC provenant d'une source externe continue.
    Mais on ne peut pas faire directement un selecteur 230VAC-12VDC-0V
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitebb9b8f63
    BOnjour,
    Alors il s'agit d'alimenter le chargeur soit par la prise dont il est déjà équipé en 220V.
    Soit en 12v grâce au deux pinces croco dont il est aussi équipé.
    Il n'y a aucune transformation à faire je cherche juste un interrupteur permettant de fermer soit le circuit 220V avec ses 3 fils, soit le circuit 12V avec ses 2 fils, soit aucun des deux !
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    avec un interrupteur 6 plots 3 positions
    invitebb9b8f63
    Merci pour votre aide toujours aussi rapide !
    J'espère que la photo pourra m'aider car google n'est pas ton ami quand tu tape interrupteur 6 plots 3 positions !!
    Je cherche encore je vais bien finir par trouver.
    Merci encore et bon dimanche !
    gcortex
    On-off-on 2RT...
    invitebb9b8f63
    Pourtant il y a bien 3 point sur une prise 220 ?? J'oublie la terre je ne garde que la phase et la neutre ? Aucun probléme pour mon chargeur ?? Et pour ma sécurité ?
    A savoir que mon chargeur possède une entrée 220V type IEC femelle ET une entrée avec deux fil pour le 12V.
    gcortex
    tous les trucs qui marchent sur le 220 sont isolés
    invitebb9b8f63
    Bon alors j'ai trouvé un petit interrupteur qui semble convenir mais tout de même j'aimerais une confirmation car souder du 220V sur un si petit bouton ...
    Bref voici la bête :
    701024-62 2 pôles R13-28E-01 M/A/M Fiche plate
    250V pour 10A et apparemment plus la tension baisse plus la résistance en ampére augmente donc le bouton devrait pouvoir supporter 12A sous 12V voir 14A sous 12V.
    gcortex
    oui mais a t-il 3 positions ??
    pourquoi pas des cosses ?
    invitebb9b8f63
    J'ai du mal à trouver mieux !!
    Voici la notice du bouton
    Au vu de la nomenclature il s'agirait bien de ce que je veux !
    Sinon toutes vos nouvelles idées seront les bienvenue.
    Merci bien.
    gcortex
    Il te faut le modèle E
    invitebb9b8f63
    Merci encore !!!!
  1. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par invite38c37b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  2. commander un servo avec un interrupteur 220V
    Par invitefe8e746e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 16h07
  3. tv 220v sur 12v
    Par jptanja dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 22h15
  4. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 11h12
  5. 220v? 12v?
    Dernier message: 01/01/2005, 13h11
