afficheur digital 200mV en amperemetre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitea3c675f3
    Re : afficheur digital 200mV en amperemetre
    J’ai déjà joué avec ce genre d’afficheur LCD ou LED, ce sont presque tous des 200mV pleine échelle, mais comme ils sont presque tous faits à partir du même IC qui est conçu pour une alim par pile 9V.
    Comme personne ne brancherait sa pile sur une des bornes de mesure, l’IC se permet une mesure en différentiel autour de tensions fixées à l’interne de l’IC imposant à tout utilisateur d’alimenter le bousin avec totale isolation galvanique par rapport aux points de mesure.
    Donc, tu mets une résistance de 1Ω entre les deux entrées différentielles de l’afficheur, sous 199mA on aura bien les 199mV aux bornes, ce qui donnera un affichage de 199. Si ton montage ne consomme que 30mA max, désolé pour toi, mais aucune alternative: tu devras te contenter d’un affichage de ‘30’. Pour l’alimentation de ton CAD, tu dois avoir soit une pile 9V, soit une alim complètement isolée : transfo 230V-9V+ pont de diode+ régulateur au besoin(voir specs de ton afficher). J’ai installé un voltmètre de ce genre dans une alim 13,8V comme ampèremètre 0-20A ; je n’ai trouvé d’autre recours que de prendre la sortie 24Vac, la chuter dans une résistance, la passer par un transfo audio 1 :1 de récupération, redresser, filtrer et alimenter le voltmètre. Côté mesure, une résistance de 0,01Ω me donne 199mV pour un courant de 19,9A.
    invite6ec1b6c8
    Je n'ai pas tres bien compris de quoi vous me parlez. Je pense que cela ne reponds en aucun cas a ma question de depart
    "comment mesurer l'intensité d'une batterie 9,6V 1600mAh avec un voltmetre qui mesure de 7,5V à 20V?"
    Si vous pouviez m'aider svp
    Merci d'avance.
    Tropique
    Posée ainsi, ta question n'a pas de sens: dis nous exactement ce que tu veux faire, et tu auras des réponses pertinentes.
    invite6ec1b6c8
    Pardon, je vais essayé de préciser.
    Je voudrais connaitre, avec un appareil, si ma batterie est chargée ou non.
    J'ai donc acheter un voltmetre mais apparement ce serait plus un ampéremetre. Je voudrais donc savoir si c'etait posible de transformer un voltmetre en amperemetre afin de connaitre le niveau de charge de ma batterie (9,6V 1600mAh) via la valeur de l'intensité sachant que mon voltmetre mesure de 7,5V à 20V. Je pense qu'il faut utiliser la loi d'Ohms mais quelles valeurs prendre et comment faire le cablage.
    j'espere etre clair :s
    Tropique
    Apparemment, ce qu'il te faudrait est un coulombmètre.
    Mais pour faire ça, ton voltmètre ne convient pas (un ampèremètre non plus d'ailleurs).
    Il y a des circuits spécialisés, mais qui sont en général spécifiques à certaines batteries au lithium.
    Il est possible aussi d'en faire un de toutes pièces, avec un microcontroleur, mais il faut des connaissances dans un certain nombre de domaines.
    En fonction de la chimie de ta batterie, il est peut-être possible d'avoir une idée de son état de charge en se basant sur sa tension, mais ce sera de toutes manières assez approximatif.
    invite6ec1b6c8
    Ma batterie est une Ni-Mh, cela change t'il quelque chose?
    Tropique
    Il est possible d'estimer grossièrement la capacité restante en se basant sur la tension: voir fig5 et 6 de ce document:
    http://data.energizer.com/PDFs/nicke...ide_appman.pdf
    La tension évolue entre ~1.3V pour un élément chargé à fond, et 1.1V s'il est en fin de décharge.
    La zone plateau est faiblement inclinée, mais à peu près linéaire, cela peut servir de base à une jauge.
    Attention que la tension dépend aussi de la T° et du courant débité.
    invite6ec1b6c8
    Merci bien pour vos reponse mais vu qu'il n'existe rien de simple a mettre en oeuvre pour un non confirmé comme moi, je vais arreté de chercher. Si vous avez d'autre idée je suis preneur, sinon encore merci.
    Tropique
    Quel est exactement le voltmètre que tu as acheté? 7.5 à 20V me parait bizarre comme gamme pour un afficheur digital.
    invite6ec1b6c8
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...:X:AAQ:FR:1123
    Si cela peut aider. Les infos sont vers la fin de la page.
    Tropique
    Ce serait difficile de le convertir pour lire autre chose, mais dans l'état, il peut donner des indications: à 8.8V, tu peux considérer ton pack comme déchargé, et à 10.3V plein à 100%.
    Ce sera à peu près précis comme les barres d'un téléphone portable.
    invite6ec1b6c8
    Merci bien. N'ayant pas besoin d'une precision enorme cette legere variation devrait suffir. Mille fois merci pour toutes ces infos et bonne soirée.
  1. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 17h17
  2. Afficheur digital (aide branchement)
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/08/2009, 17h38
  3. Problème avec un afficheur digital.
    Par invite62d54bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h51
  4. [Blanc] Réfrigèrateur combiné LG : afficheur digital indique (H).
    Par inviteb08289b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h52
  5. réparer nappe afficheur digital
    Par inviteb1b08961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 10h37
