Kit panneau solaire
Kit panneau solaire
    invite2e02a0ec
    Kit panneau solaire
    Je souhaiterais équiper ma serre d'un petit panneau solaire d'environ 1m² (et de tout le matériel annexe), afin d'installé un chauffage à thermostat.
    Existe t-il dans le commerce des kit qui contiendrais le panneau, la batterie (afin de stocker pour le chauffage de nuit), les cables pour relier tous ce petit monde, et le reste si j'en ai oublié ?
    Sinon, serait-il possible de m'en monter un moi même ? Et si oui, comment ?
    Rottlinois
    Re : Kit panneau solaire
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    AVANT d'aller plus loin, faut avoir une idée de la puissance nécessaire à la serre!
    Tu risques d'etre court suivant la quantité d'énergie nécessaire à la serre. (dimensions inconnues)
    Comme tu ne connais pas les déperditions de celle çi durant les nuits froides !
    invite2e02a0ec
    Ok, donc là c'est une petite serre de 6m², structure en alluminium et partie transparante en Polycarbonate.
    invite2e02a0ec
    Si par hazard, quelqu'un peut me monter ce que je recherche sans que ça ne me coute les yeux de la tête, ça pourrais m'intérresser.
    Bjr à toi,
    PAR ensoleillement CONSTANT tu vas récupérer environ 100 Watt par m2.
    http://pagesperso-orange.fr/jean-pie...panneausol.htm
    Durant une journée hivernale table sur 8 heure maxi. Total=800 W SI l'ensoillement est CONSTANT tout le long de la journée (ce qui n'est pas le cas).
    Donc mettons cela à 500 w. Tu as donc droit à 500wh.
    A toi de savoir si ces 500 Wh vont tenir au "chaud" ta serre
    durant la nuit.
    Sur 10 h de nuit t'auras droit à 500/10= 50w pour chaque heure .
    Avec 50 wh REPARTI pendant UN heure dans ta serre, me demande si cela chauffera qq chose ???
    invite2e02a0ec
    Je pensais mettre un chauffage infra rouge, ça consomme très peut à l'heure tout en chauffant bien.
    Bsr à toi,
    Ton infrarouge ne donnera pas 100 watts si tu lui en fournis 50.!!
    Ca ne change strictement rien au probléme.
    invite2e02a0ec
    Un chauffage infrarouge consomme très peux, c'est pour ça que je dis ça ! si jai que 100W c'est la solution la plus économe !
    invite03c9ac9b
    Et une solution solaire thermique ?
    C'est à dire concentrer la lumière du soleil sur de l'ardoise
    durant la journée pour qu'elle chauffe et restitue ces calories
    la nuit ?
    Ou méme une solution type chauffe eau solaire ?
    invite2e02a0ec
    En fait moi ce que je veut c'est que ma serre reste hors gel pendant l'hiver, pas forcement qu'il y fasse la même température qu'en été. Juste une température comprise entre 0 et 5° max. J'ai bien pris vos proposition, mais maintenant pouvez-vous me dire s'il existe des kit pour ce genre de chauffage, si oui leurs prix moyen, où s'il faut que je le fasse monter pas quelqu'un et combien ça pourrais me couter.
    Citation Envoyé par Rottlinois Voir le message
    Bsr à toi,
    NON un chauffage infra rouge ne consomme pas "trés peu".
    S'il consomme 100 watts il ne peut pas RESTITUER plus de 100 watts.
    Tout appareil ne peut restituer PLUS qu'il ne consomme.
    invite2e02a0ec
    Effectivement j'avais mal lus la fiche expliquative du chauffage que je veut mettre ! Donc il faudrait que j'installe 12m² de panneau solaire pour pouvoir alimenter un chauffage de 1200W ! Autant tirer un cable électrique jusqu'à ma serre, ça me coutera moin chère et ça sera moins embetant à installer !
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  3. panneau solaire
    Par invite70b14b71 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/07/2007, 20h13
  4. panneau solaire
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 18h57
