panneau solaire
panneau solaire
    invite70b14b71
    panneau solaire
    bonjour. je voudrais faire tourner un panneau solaire photovoltaique pour suivre le soleil. sans aller jusqu'a faire une monture équoitoriale, auriez vous connaissance d'un projet du meme type. il me faut quelque chose de simple à réaliser avec des ado .le panneau fait environ 1 m de long.
    invitee0b658bd
    Re : panneau solaire
    bonsoir,
    la monture equatoriale reste le plus simple, sur une journée ou même sur un mois, tu ne geres qu'un seul mouvement qui en plus se calcule trés simplement, 1 tr/ 24 h
    la seule difficultée est d'orienter corectement l'axe de rotation (c'est pas insurmontable)
    fred
    invite6da71fa7
    salut
    pour orienter l'axe de rotation c'est trés simple: viser la grande ours qui est quasi dans l'axe...
    invite6da71fa7
    tiens y'a déjà eu une discution ici sur le sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/thread145109.html
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    plutot que la grande ours je viserai plutot l'etoile polaire, le but est d'avoir un axe de rotation parralelle à l'axe de rotation terrestre afin de plus avoir qu'un mouvement pour suivre un astre (le soleil)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Monture_%C3%A9quatoriale
    l'explication est succinte mais suffisante pour un debut. sur l'autre axe de rotation il faudra aussi prevoir un reglage (hebdomadaire, mensuel ou saisonier selon la precision souhaitée).
    pour la reducteur, je pense qu'il faut envisager soit un reducteur a couroies crantées (ou à chaine) avec un moteur synchrone ou un moteur pas à pas, soit un reducteur à cables avec un moteur cc ou asynchrone.
    fred
    invite14532198711
    attention si le panneau fait une revolution complete par jour, il faudra utiliser un systeme genre collecteur balais pour transmettre l'energie sinon au bout de 3 jour sa ressemblera à un gros tas de fils enmelés.
    le systeme pendulaire peut etre une meilleure solution et permet la fixation en fer à cheval du panneau pour une meilleure rigidité face aux vents surtout.
    en connaissant à peu près le position du soleil le matin un petit asservissement peut largement venir à bout du probleme (un petit processeur 8 bits PIC sait très bien faire des asservissements de trajectoire).
    D'experience je peux te dire que dans bien des cas si le panneau crache moins de 50W, le placer en fixe dans une zone degagée est bien plus rentable et moins technique à realiser. (l'asservissement et le moteur vont bouffer à eux seul une partie importante de ce que le panneau fourni).
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    je ne comprend pas pourquoi envisager un asservissement dans ce cas, les equations du mouvement sont parfaitement connues, un calage toutes les 5 min est plus que largement suffisant (1 calage toutes les 1/2 h serait pas mal) , avec un entrainement irreversible (roue et vis sans fin par exemple) il ne faut plus alimenter le moteur que quelques dizaines de secondes toutes les heures, la consommation diminue alors enormement.
    il est bien evident qu'il faut prevoir un systeme de retour en position de depart le soir.
    fred
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. panneau solaire
    Par invite40a0aa5c dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/01/2009, 19h34
  3. panneau solaire
    Par invite31f51165 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h09
  4. self panneau solaire
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2006, 11h54
  5. panneau solaire
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h57
