Eclairage suiveur de personne
    invite76fabdc8
    Hello
    j'aimerais fabriquer une systeme d'eclairage suiveur.
    Je m'explique, prenons un couloir par exemple, le long du couloirs sont placés plusieurs point lumineux (Leds, lampes..)
    L'idee serait que la personne soit eclairee devant et derriere (pour simplifier le montage, sinon je pense que ca va compliquer le systeme s'il faut definir dans quel sens va la personne)
    Je vois bien le montage necessaire (capteur tous les Xcm et commande de chaque point lumineux) mais je ne vois pas quel genre de capteur utiliser
    Une idee ?
    inviteede7e2b6
    Re : Eclairage suiveur de personne
    des capteurs IR d'alarme, maintenant bon marché, fixés au plafond avec un angle réduit...
    soit utilisés en autonome , soit associés avec une petite logique pour faire ton effet "chenillard".
    enfin une idée amusante , avec pas mal d'os à ronger
    Bjr à toi,
    Des "détecteurs de mouvement infrarouge" (réglés au minimum de détection).
    Reste à connaitre " le cadencement" (passge de l'un à l'autre) désiré.
    Edit : Tiens donc ! (message PIxel)
    invite76fabdc8
    Vous etes rapides ici
    J'avais pense a ce genre de detecteur (J'en avais 2 en stock), mais niveau integration ca reste assez laid et pas tres rapide cote reaction (le couloir est deja bien entammé avant d'avoir une reaction)
    inviteede7e2b6
    j'ai des capteur sur mon installation d'alarme dont la LED s'allume immédiatement dés qu'on bouge.... Il te suffit de reprendre l'info.
    sinon y'a la soluce de la barrière IR : led émettrice + cellule , de part et d'autre du passage... ou celle du tapis à contact, ou celle......
    bref , plein de soluces possibles , fonction de tes : imagination, capacité au bricolage, budget, possibilités de travaux dans le local, etc etc...
    invite76fabdc8
    Tu aurais une ref ou un modele a me donner pour ce capteur?
    Selon moi le capteur ideal serait a encastrer au mur, sans reflecteur ou autre du cote opposé
    J'ai vu des capteurs sympa mais en 360°... un tout petit rond qui se cache facilement
    inviteede7e2b6
    faut fouiller gogol....
    pour moi le capeur avec réflecteur (je sais que tu ne souhait pas) reste , pour ton cas :
    1) le meilleur marché
    2) le plus efficace parce que trés directif.
    quand on fait un projet , il faut SOIT accepter les compromis techniques , SOIT ouvrir le larfeuille...
  1. suiveur
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h10
  2. Aop Suiveur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h41
  3. AOP Suiveur
    Par invite4b4307c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/10/2007, 09h09
  4. Suiveur solaire
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h34
  5. Suiveur de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 08h02
