PIano Numerique ne demarre plus...
    invitec43852b1
    Ce piano émettait encore hier, des grésillements dans un des deux Hp. Ces grésillements disparaissaient au bout de 5 minutes.
    Ce matin lors de la mise en route, l'écran s'illumine mais les différents voyants du tableau avant restent éteint, le lecteur de disquette ne s'allume plus non plus, le process de lancement ne se fait pas. L'ecran reste allumé mais vierge.
    Plus aucun son ne retentis.
    De quoi cela peut il venir?
    Si vous avez vous aussi rencontré ce genre de soucis et que vous avez pu le résoudre. Je suis preneur..
    invitea2cb5720
    Re : PIano Numerique ne demarre plus...
    Bonsoir ...
    Peut être l'alim qui ne délivre plus la bonne tension ou un transistor HS.
    La marque et le modèle peut être ?
    Je connais bien un bon électronicien qui saurait peut être dépanner ...
    L'appareil est-il resté sous tension durant une longue période ?
    Est-il placé près d'une source de chaleur ? Radiateur .. ou près d'une fenêtre à la lumière direct du soleil ?
    A vous lire ...
    Bonne fin de soirée ..
  1. piano numérique GEM RP1 en panne
    Par invite5690a1b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 21h28
  2. Piano numerique technics sx-pr702
    Par invite47e37118 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 22h37
  3. Piano numerique en panne après déménagement
    Par invite1acdd8bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 22h58
  4. [Brun] Problème sur piano numérique CPV85A
    Par invite36a0c02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h41
  5. piano numerique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 12h42
