Interrupteur avec mémoire
    NONOCHRIS487587
    je souhaite faire le montage suivant :
    je souhaiterais commander la fermeture des portes de ma voiture uniquement si :
    le contact est mit (+12v acc )
    et dès le premier appui sur la pédale de frein.
    je pensais à un montage en monostable avec le NE555 ( sans redéclenchement ) mais en fait ce montage ne fonctionne pas pour cette application )
    merci pour vos lumières
    Re : Interrupteur avec mémoire
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Pas besoin d'électronique pour cela:
    Comme le contact et en service lorque tes " feux rouges" de frein s'allument, SUFFIT de faire coller un relais qui se montera en paralléle sur la commande des portes.
    T'appuie sur la pédale, le relais colle et tu fais ce que tu veux ensuite (fermeture des portes)
    C'est tout.
    Le hic c'est que cela va faire "clac , clac" chaque fois que tu freineras !!
    Faut voir aussi le coté "modification du véhicule" en tant qu'assurance .
    NONOCHRIS487587
    Cool Re : Interrupteur avec mémoire
    C'est tout.
    Merci pour ta réponse ... mais je "savais" faire .c'est pour cela que l'électronique doit être en mesure de me proposer une solution intelligente...question assurance me repiquer sur un feu arrière ne pose aucun problème ....contrairement à ceux qui changent la prom de leur calculateur .. là oui y a danger .. bon on s ecarte de mon problème !
    Bsr à toi,
    Est ce que parce que C'EST électronique que c'est PLUS intelligent ?
    Te faudras de toute façon de la PUISSANCE pour actionner les fermetures, donc tu passeras par un relais.
    Maintenant mettre "du monde" AVANT le relais, reste à savoir POURQUOI FAIRE !
    NONOCHRIS487587
    Bsr ...de la puissance pas necessairement - mes cours de 1ere F3 sont loin mais je pense qu une petite bascule / porte logique puis un petit 2n2907 peuvent commander un relais 12V 1rt de 8A afin de commander ma centralisation
    Bsr à toi,
    J'appele PUISSANCE le courant CONSOMMEE par les systéme de fermeture.
    Ca fonctionne pas 10 mA sous 12v les BOBINES de fermeture.
    Ta porte logique elle sert à quoi ,puisque tu DISPOSES d'un "signal" de commande LARGEMENt suffisant pour commander directement ton relais.
    Lorsque les infos de commande sont "faibles" , il est NATUREL de les AMPLIFIER .
    Dans le cas présent......il y a plus qu'il ne faut !
    Et bien sur t'as un....relais !
    NONOCHRIS487587
    si je pose cette question dans ce forum c'est pour obtenir une info ( que tu n'es pas capable de me donner ) peut être certain auront LA solution technique. j'ai un signal de commande mais je ne sais pas quoi mettre derrrière pour piloter UNE SEULE FOIS mon relais.
    as tu saisis ma demande ?
    Bjr à toi,
    Ton relais , au PREMIER coup de pédale de frein ,COLLE et vérouille les portes.
    C'est bien cela que tu veux.
    L'instant d'aprés il est retourné au repos ,portes verouillées.
    Si tu appuies ENSUITE à nouveau tu ne feras que répéter l'action de verouillage (déjà existant), me semble t il .
    NONOCHRIS487587
    oui c'ets cela mais ce que je veux éviter c'est qu il recolle dès la deuxième pressio nde pédale
    invitea3c675f3
    Je peux suggérer ça, on exploite la R-S de la première moitié du 556 qui restera à 1 après le premier coup de frein; son R-C sert à forcer le démarrage à l’état bas et à mémoriser le premier coup de pédale , la capa entre les deux moitiés du IC démarre l’impulsion unique de la seconde moitié du 556.
    NONOCHRIS487587
    je n'ai pas de ne556 . je vais essayer de faire ce montage avec 2 ne555
    NONOCHRIS487587
    tu mettrais quoi comme capa ?
    j'ai essayé du 220nF ... en sortie du condo la tension est aléatoire et ne déclenche pas le timer de mon deuxième ne555
  1. Interrupteur avec MOSFET
    Par invite55202009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 16h51
  2. Resistance avec un interrupteur
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 03h33
  3. Changer un interrupteur avec fusible...
    Par invite9dd0d0eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 12h27
  4. interrupteur avec carte gsm
    Par invitea18ba1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 10h39
  5. [Blanc] interrupteur différentiel - pb avec électroménager
    Par invite969a4214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 11h26
