Construction d'un générateur de frequences et tensions variables
    roro1111
    Arrow Construction d'un générateur de frequences et tensions variables
    Bonjour à tout le monde
    J'aimes construire un générateur de signaux avec lequel je peux changer la frequence + un changement de la valeur de la tension selon mon choix, les signaux sont : carré, triangulaire ou dent de scies et sinusoidales, j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé ce que je veux puisque j'ai trouvé ou bien un variateur de frequence pour une tension constante que je ne peux pas la diminuer ou l'augmenter ou un bien un variateur de tension à frequence constante.
    Est ce que quelqu'un a certains shémas pour comme ces types des générateurs?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Construction d'un générateur de frequences et tensions variables
    faudrat définir un peu plus tes attentes : amplitude max de sortie, frequence maximale minimale, distortion acceptable...
    Du coté "solutions techniques", tu as le GBF utilisant la carte son du PC, le circuit spécialisé (MAX038 ou autre), le montage à AOP, le projet proposé par Tropique sur le forum...
    roro1111
    bonjour antoane
    par rapport aux amplitudes 12v ou 24v ça suffit , par rapport à la freqence moi j'ai besoin une frequence de 16 KHZ mais au plus si possible c'est ne fait rien.
    est ce que vous avez une idée sur un shema ou circuit ou un lien sur l'internet qui peut m'aider pour faire mon génerateur?
    merci pour votre aide antoane
    roro1111
    salut
    mais avec le MAX038 je ne peux pas avoir une grande amplitude pour la tension de sortie n'est ce pas, ou bien je peux avoir des grandes amplitudes pour les tensions de sortie pour les differentes formes, sin, carre, triangle?
    Antoane
    Pour des fréquences du domaine de l'audible (20Hz-20kHz), la carte-son du PC+ampli (type : TDA200X) est une bonne solution.
    Peu de circuits te sortiront directement les niveaux de tensions ou d'impédance de sortie requis (pas la carte son, par exemple), c'est pourquoi il faut passer par un ampli.
    L'ampli : i.e. ici :http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    Pour le logiciel, il y a oscilloSound, payant je crois, ou BIP Sine Wave (qui ne sort que du Sinus) ou autre, Google doit regorger de solutions.
    roro1111
    salut
    1- d'apres les data sheets on peut conclure qu'avec les ICs MAX038 et XR2206 on peut obtenir les signaux:sin, triang, carré mais avec des petites amplitudes n'est ce pas?
    2- est ce que je peux à l'aide de ces 2 ICs regler la frequence de sortie selon mon choix?
    3- est ce que je peux à l'aide de ces 2 ICs regler la tension de sortie selon mon choix à partir du 0v jusqu'à la valeur maximale indiquée dans les data sheets qui est 2.4v je pense?
    Antoane
    sur le MAX038 (datasheet : http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf)
    Citation Envoyé par MAX038
    The output signal for all waveforms is a 2VP-P signal that is symmetrical around
    ground. The low-impedance output can drive up to ±20mA.
    ET :
    The output frequency can be controlled over a frequency range of 0.1Hz to
    20MHz by an internal 2.5V bandgap voltage reference and an external resistor and capacitor.
    Sur le XR2206 : http://www.datasheetcatalog.net/data...2/XR2206.shtml
    Citation Envoyé par XR2206
    The output waveforms can be both amplitude and frequency modulated by an external voltage.
    ET :
    Max swing (unit : Vp-p) :
    Square-wave output : 12V
    triangle / sine wave output : 5V
    roro1111
    salut antoane
    d'apres votre lecteur des adta sheets, est ce que je peux jouer avec la valeur da la frequence ainsi avec la valeur de la tension correspondante à la frequence reglée et souhaitée?
    invite2aa140f1
    ilsuffit peut être de lire les datasheet toi même...
    invitea3c675f3
    En pièce jointe.
    roro1111
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    En pièce jointe.
    bonjour louloute
    merci pour ce schema, mais quelles sont les types des signaux obtenus et quel est le nom de ces O.Ps?
    roro1111
    Est ce que vous avez un shema concernant la generation d'un signal sinusoidal variable en frequence sans utiliser tous les ICs cites dans cette discution comme le MAX038 ni le XR2206 ou autre puisque j'ai trouvé un shema generatrice les 2 signaux carré et triangulaire seulement en utilisant le NE5532 et il ne me reste que la generation du signal SIN?
    invite2c55735f
    Alors pour les circuits XR2206 ainsi que le max038 ils vont êtres difficile à se procurer de toutes façons car ils sont obsolètes.
    Par contre pourquoi ne pas utiliser un simple circuit RC vers lesquel tu commuterai pour obtenir ton signal sinusoidal avec le montage que tu décris?
    roro1111
    Citation Envoyé par Sunnydelight Voir le message
    Bonjour Sunnydelight
    Est ce que vous avez un shema simple ou complexe mais l'importance est d'obtenir un signal sinusoidal de frequence variable sans utiliser ni le MAX038 ni le XR2206?
    Meric Sunnydelight
    Antoane
    le schéma "classique" pour un générateur sinus, c'est l'oscilateur à pont de Wien.
    Il me semble que l'inconvénient est qu'il est assez difficile d'en modifier la fréquence (il faut jouer sur plusieurs composants à la fois).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wien
    PS : les MAX038 et XR**** ne sont plus fabriqués, mais encore disponibles sur stocks.
    2nd PS : dans ton schéma, Louloute, il n'y a pas d'erreur sur la valeur des condensateurs de choix de gamme, c'est pas 10n, 100n et 1µF ?
    alayn91
    Il y a déja ce projet, sur ce site:
    - http://forums.futura-sciences.com/pr...ns-junior.html
    Il y a également plusieurs projets sur le site de Sonelec:
    - http://www.sonelec-musique.com/elect...nerateurs.html
    Pour quelle application as-tu besoin d'une tension de sortie de 12 ou 24V ???
    Salutations.
    Alain.
    invitea3c675f3
    Les AOPs sont de la série TL082, Effectivement il y a une erreur sur la capa de sélection de fréquence : 0,1μF ça ressemble pas mal à 100 ηF je suppose que c’est 1μF qu’il faut lire à la place de 0,1μF.
    Le sélecteur au milieu en haut donne carré dans la position d’en haut, triangle au milieu et pseudo sinus en bas.
    Le LC est là pour obtenir un signal plus sinusoïdal (0,3% de distorsion totale) à 1kHz.
    Performances (alimentation +15/-15V) :
    Tension de sortie (carré / triangle / sinus)………………………………………20Vcàc
    Gammes………………………………………………………….. .……74Hz à 850Hz
    700Hz à 8kHz
    7kHz à 55kHz
    Sortie Sinus :
    Niveau Max……………………….……….………. +20dbm (600Ω) / 7Veff / 20Vcàc
    Niveau Min……………………………………-13dbm (600Ω) / 170mVeff / 0.5V càc
    Distorsion harmonique : …………………………………….………………………5%
    Atténuateur : ………………………...…………………………………………… 30db
    Filtre 1kHz :
    Niveau Max : ………………………….…….……....+2dbm (600Ω) / 1Veff / 2.7Vcàc
    Niveau Min……………………………………-30dbm (600Ω) / 25mVeff / 70mV càc
    Distorsion harmonique : …………………………………….……………………0.3%
    invitea3c675f3
    Allure des signaux obtenus à 20kHz
    invitea3c675f3
    J'ai vérifié sur mon prototype, la capa pour la game de plus basse fréquence est bien une 1uF.
    roro1111
    700Hz à 8kHz
    7kHz à 55kHz
    Sortie Sinus :
    Filtre 1kHz :
    bonjour louloute
    1- les specifications indiquées sont pour le shema que vous avez déjà envoyé?
    2-la frequence maximale obtenue est de 20KHZ pour toutes les formes des signaux seulement, ou bien on peut l'augmenter de plus que 20KHZ?
    3-les amplis O.P affichants sur votre schema sont :TL082?
    merci d'avance pour votre aide
    roro1111
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    bonjour louloute
    excusez moi louloute pour la 2eme question puisque à l'aide de ces 3 gammes on peut avoir à 55KHZ, mais ici la question est : est ce qu'on peut descendre sous 74HZ et augmenter plus que 55KHZ?
    si oui quelle modification il faut faire et utiliser pour avoir ça?
    invitea3c675f3
    Bonjour Roro,
    Pas de problème pour descendre en dessous de 74Hz, avec une capa de 10uF, je pense bien que ça devrait fonctionner.
    L’oscillographe est bien celui du montage sur un breadboard.
    Pour monter au-delà de 55kHz, l’AOP va commencer à tirer la langue, les rampes vont être limitées par la vitesse de balayage de l’AOP ainsi que la tension max de sortie, aussi, le signal carré va commencer à avoir un temps de montée trop lent pour obtenir quelque chose de décent.
    Il s’agit d’un montage étudié plus dans un but pédagogique que pour ses performances, il ne faut pas lui en demander trop. Malgré tout, il est relativement stable en fréquence et très stable en amplitude et la sortie filtrée 1kHz permet de faire de bonnes mesures de distorsion (Je ne suis jamais parvenu à faire marcher un pont de Wien à moins de 0,3% sans en faire une usine à gaz).
    roro1111
    bonjour louloute
    et merci beaucoups pour vos informations et vos aides, une petite question encore s'il vous plait:
    1- est ce que les amplis OP que vous avez utilisé sont des TL082 et est ce que votre circuit que vous avez déjà fait c'est celui dont son nom est " dessin" qui est representé dans votre message "10"
    merci d'avance louloute
    invitea3c675f3
    Les AOP sont de la série TL072 ou TL082, ça doit marcher avec un TL074.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../7/TL072.shtml
    Les caractéristiques de post#17, l’oscillogramme du post#18 se rapportent au schéma du post#10 (avec la correction de 1μF pour la capa de plus basse gamme.
    Je l’ai toujours sur un breadboard, je voudrais m’en servir pour moduler en fréquence un petit oscillateur à quartz et en amplitude un étage de sortie, toujours dans un but pédagogique (aussi parce que je suis tanné d’avoir à réparer les génés de fonction de l’école que mes têtes blondes ont branchés au 15V de leur alim).
    roro1111
    bonjour louloute
    quelqu'un m'a dit ça à propos de ton circuit:
    " les carrés sont pas terribles , la sinus est calamiteuse, le triangle ça peut aller.
    un XR2206 ou un MAX038 fonctionneront mieux , dans leurs domaines de fréquences respectifs."
    que disez vous, il a raison?
    Tropique
    Le problème, c'est que tous les deux sont obsolètes; on en trouve encore sur le marché, mais généralement à des prix excessifs.
    invitea3c675f3
    Ben oui, qu’espères-tu d’un schéma à moins de $10?.
    Il s’agit comme dit une ou deux fois d’un montage PÉDAGOIQUE (i.e. éducatif). Je suis enseignant et mettre en œuvre un trigger de Schmitt avec un générateur de courant, un conformateur à diode, dont on voit au scope les coudes est bien plus intéressant que programmer un chip.
    Malgré tout, de 20 à 20kHz, il permet avec une raisonnable précision de tracer le diagramme de Bode d’un filtre BF; pour ce qui est de la distorsion, les GBF de l’école n’ont pas une distorsion bien plus basse à 1kHz, fréquence à laquelle travaillent nos distorsiomètres.
    Encore une fois, si tu veux de l’Agilent, achètes-le; ou spécifie un cahier de charge. Je ne veux pas vendre mon machin, mais il marche, se monte sur de la plaque à trous et permet déjà de faire des choses. Je dois aussi admettre qu’en cherchant un peu, tu vas trouver sur le Net un type qui va te fournir les ICs périmées qui sont plus performants que ma bidouille.
  1. Conversion Fréquences - Tensions
    Par invite8824f3d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 14h51
  2. Générateur de fréquences
    Par invite00970985 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 12h21
  3. AD7524: générateur de fréquences
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h55
  4. Tension générateur = somme des tensions récepteurs
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 22h14
  5. Génerateur de Frequences
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 11h19
