Recepteur/Emetteur laser: quelques questions.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite1fd85d1a
    J'ai un problème, j'ai acheter un récepteur laser que j'active avec un pointeur laser (normal me direz vous) mais il ne se déclenche pas tout le temps... Si je coupe le faisceau trop vite, ça ne fonctionne pas...
    Je suppose qu'il faut "amplifier" le signal/impulsion? Mais comment faire?
    Pouvez vous m'aider?
    Désolé si les termes ne sont pas appropriés...
    merci d'avance
    Bluelazer
    ps: je souhaiterais aussi réduire le diamètre de mon laser, dois je créer une nouvelle discution pour ça?
    Re : Recepteur laser: amplifier le signal
    Bjr à toi,
    Si cela FONCTIONNE si le faisceau est maintenu, c'est quil ne s'agit pas d'un manque d'amplification.
    Simplement un "temps de réaction , acquisition" du récepteur.
    invite1fd85d1a
    Merci pour ta réponse f6bes.
    Je ne suis pas sur de te comprendre...
    "Si cela FONCTIONNE si le faisceau est maintenu, c'est quil ne s'agit pas d'un manque d'amplification."
    Quand je coupe le faisceau, le récepteur (photodiode je crois?) reconnait cette coupure et devrais enclencher le relais (dans mon cas) non? Sauf que cette interruption est trop courte...il ne dois pas en tenir compte à mon avis...
    Désolé si je suis pas clair...
    Encore merci de m'aider
    Bluelazer
    Re bonjour bluelazer et tout le groupe
    Citation Envoyé par bluelazer Voir le message
    ... Quand je coupe le faisceau, le récepteur (photodiode je crois?) reconnait cette coupure et devrais enclencher le relais (dans mon cas) non? Sauf que cette interruption est trop courte...il ne dois pas en tenir compte à mon avis...
    Désolé si je suis pas clair ...
    Hum! Sauf que là, si tu n'es pas clair, pas sûr qu'on arrive à se comprendre.
    f6bes a raison, comme toujours, dans sa remarque.
    Si l'on ne sait pas comment fonctionne ton récepteur, on risque d'avoir du mal à en cerner le fonctionnement. D'ailleurs là, tu me sembles "incohérent": tu as l'air de dire que c'est la coupure qu'il devrait détecter, alors qu'il me semble que c'est l'apparition du faisceau qui devrait l'activer.
    L'idée de f6bes aussi, était que ce pourrait être un problème de temps de réponse: délai avant de basculer qui pourrait te tromper.
    De tout cela, nous ne savons rien, c'est à toi de nous informer.
    Edit: ma dernière remarque, c'est pour dire que l'on ne peut rien deviner.
    invite1fd85d1a
    ok, autant pour moi!
    Alors le récepteur en question proviens de chez conrad (sans vouloir faire de la pub). Sa fonction: enclencher un relais lorsque la photodiode (ça n'est peut être pas le terme exact du composant?) ne reçoit plus le faisceau laser.
    C'est comme ça qu'il fonctionne.
    Perso j'ai relié ce relais à mon appareil photo mais ça change rien.
    Mon problème c'est que la coupure dois durer suffisamment longtemps. Si je passe ma main très vite, rien ne se passe (même pas avec un temps de retard) bien qu'il y ai coupure du faisceau. Donc impossible de detecter le passage des petits objets par exemple...
    ps: je peux mettre le lien du récepteur si ça aide?
    ... je peux mettre le lien du récepteur si ça aide?
    Cela me semble indispensable. Mais il faut être assuré que le faisceau est parfaitement adapté à ton récepteur, et que l'on puisse avoir le schéma du récepteur, sans quoi nous ne pouvons pas "avoir d'idée".
    Edit: mais je reviens à la remarque de f6bes. Si le fait de passer lentement fait bien actionner le relais, c'est bel et bien un problème de temps de réponse, pas de sensibilité.
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2009 à 15h08.
    invite1fd85d1a
    Voici le récepteur en question:
    http://www.conrad.fr/recepteur_laser...395_308852_FAS
    et j'ai aussi trouvé la notice:
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...-kit_laser.pdf
    Dans ce cas, il devrais s'actionner quand même non? Si je passe vite et que c'est un temps de réponse, le relais s'activerais après? là rien...
    Tropique
    C'est vraiment rudimentaire comme truc. Pour accélérer la vitesse de réponse, il faudrait diminuer la valeur de C1 (combien fait il actuellement?).
    PS:
    Il fait 100n apparement, tu peux essayer 10n.
    ... Dans ce cas, il devrais s'actionner quand même non? Si je passe vite et que c'est un temps de réponse, le relais s'activerais après? là rien ...
    Ben non.
    Si le relais n'a pas eu le temps de tomber que déjà tu le ré alimentes, il ne tombe jamais.
    Je vois qu'il y a 2 condensateurs sur l'AOP, côté des entrées. Ils doivent être réduits drastiquement, au risque de faire vibrer le relais au "passage", pour gagner en temps de réponse.
    Comme c'est destiné à de la surveillance, ce n'est pas étonnant.
    invite1fd85d1a
    ok! j'ai compris (enfin )
    PS:
    Il faudrais donc que je dessoude ce condensateur pour le remplacer?
    Tu peux me dire vite fais comment tu es arriver à cette solution? ça changera quoi de changer de condensateur?
    en tout cas merci à vous je commence à piger
    ... Il faudrait donc que je dessoude ce condensateur pour le remplacer? ...
    Exactement.
    ... Tu peux me dire vite fais comment tu es arriver à cette solution? ...
    Ah non! Cela c'est impossible. C'est notre secret. Si tout le monde arrivait à comprendre, "nous" ne servirions plus à rien, et nous devrions fermer le forum.
    Blague dans le coin, quand on met des condensateurs, placés là où ils le sont, ils tendent à augmenter les temps de réponse, et ce, d'autant plus que leur valeur est forte.
    Pour réduire ce temps de réponse, et donc réagir plus vite, il suffit de les diminuer.
    Attention toutefois, dans certains cas, ces condensateurs ont pour effet de "cacher la misère" (des parasites). Là, il ne faudra peut-être pas les supprimer totalement (à voir cependant), car la proximité d'un perturbateur pourrait faire vibrer le relais, soit dans une des positions, soit au changement d'état.
    A essayer donc pour ton application.
    invite1fd85d1a
    tu m'as fais peur au début
    merci beaucoup
    Je vais voir ça... pas de risque que "ça grille" si je remplace le condensateur? (par un plus faible).
    Sinon, pour mon autre question (réduire le diamètre du faisceau laser) j'ouvre une nouvelle conversation?
    ... pas de risque que "ça grille" si je remplace le condensateur? (par un plus faible) ...
    Je ne pense pas.
    ... pour mon autre question (réduire le diamètre du faisceau laser) j'ouvre une nouvelle conversation?
    Comme on est bien "imbibés" de ton problème, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pose la question, je vais compléter le titre.
    invite1fd85d1a
    Re : Recepteur/Emetteur laser: quelques questions.
    ok merci.
    En fait c'est tout bête, je souhaite réduire le diamètre du faisceau de mon laser.
    C'est un pointeur laser... "tout con", genre porte clef...
    A mon avis il faut utiliser des lentilles mais je ne suis pas sur...
    Sinon, ça existe peut être "tout fait"?
    encore merci pour votre aide
    Tropique
    Utiliser des lentilles ne servira à rien si le collimateur d'origine est bien réglé. Tu peux essayer de voir s'il y a moyen d'ajuster quelque chose au niveau de la lentille, mais ça risque d'être difficile, voire impossible si le réglage a été figé avec un liquide de blocage de filet.
    Le plus probable est que la diode et l'optique soient "substandard" (pour être gentil).
    Dans ce cas, le plus simple est d'allonger quelques €uros de plus, et de prendre quelque chose de potable.
    Si tu connais quelqu'un qui a un pointeur "de luxe", tu peux essayer de l'emprunter pour faire des comparaisons: il y a des limites physiques à la divergence que tu peux atteindre de ces lasers quand ils sont bien réglés, et si tu y es déjà, rien ne sert de te fatiguer.
    invite1fd85d1a
    Pas possible hélas...
    Le problème c'est que je ne trouve pas... ou alors c'est carrement une autre catégorie et... un autre prix
    Je vais continuer mes recherche.
    Sinon, pour le remplacement du condensateur, c'est sur? Pas de risque?
    En tout cas des condensateur il en existe des dizaines de sortes (céramique etc...) un petit conseil pour le choix? il faut que je fasse attention à quoi? merci
    Tropique
    Ni la valeur, ni le type de condo n'ont de l'importance.
    invite1fd85d1a
    ha mince... ça m'arrange pas.
    En fait il me faut un condensateur qui fonctionne entre 9 et 12V (alimentation général du système) et de 10nF. Je dis pas de bêtise?
    Autrement, ça existe des condensateur "variable" admettons entre 10 et 100nf comme ça je peux faire mes essais?
    Seul le C1 à besoin d'être modifié?
    Désolé si ça fais beaucoup de questions je ne comprend pas tout le fonctionnement...
    invite1fd85d1a
    C'est encore moi
    je vois qu'on parle souvent de la fréquence pour un condensateur... mais ça correspond à quoi?
    sinon, pour la tension, elle correspond à la tension max? (il n-y a pas de mini pour le fonctionnement?). Je tombe souvent sur 250V... loint de mes 9V...
    J'ai du mal à me dépatouiller dans cette jungle de composant
    Tropique
    Tu prends le moins cher, la tension est sans importance.
    Pour un condensateur, on peut spécifier la tension, la capacité, et d'autres paramètres plus techniques, comme la tan, ou le coéfficient de T°, mais pas la fréquence.
    BJr,
    Heu , si tout de meme : au MOINS la valeur de la tension du montage !
    invite1fd85d1a
    Merci à vous deux!
    ok, je croyais qu'il y avait un mini... du coup si c'est écrit 250v c'est bon? cool!
    Pour la fréquence, j'étais tombé sur ça... http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...G/RM24G12.html
    pour Tropique: tu es sur de la valeur? (10nF) ça va résoudre mon problème? désolé, j'aime bien comprendre ce que je fais
    ... mais pas la fréquence.
    ... Pour la fréquence, j'étais tombé sur ça ...
    C'est vrai que "le marchand" n'insiste pas sur la fréquence, quand il vend des condensateurs. Mais ton lien, pertinent, montre bien que pour chaque domaine de fréquences à laquelle le condensateur va travailler, il existe des technologies plus adaptées que d'autres.
    Tous les chimiques (polarisés) sont "forte" capacité et "faible" tension, et sont d'un comportement piètre en hautes fréquences. Ils servent donc surtout dans les alimentations et en audio. Pour les très hautes fréquences, il y a les céramiques, et, entre les deux, un peu de tout.
    Les tensions minimales que supportent les condensateurs "courants" en non polarisé, sont de l'ordre de 160V, parfois 100, très supérieur aux tensions réellement rencontrées sur les montages à piles. C'est donc sans objet, puisque "tout va". Pour les chimiques, les tensions commencent à 6V pour atteindre 250 voire 350V. Là, il faut bien choisir, en tenant compte aussi de l'encombrement.
    ... tu es sur de la valeur? (10nF) ça va résoudre mon problème? ...
    Je suggère, pour commencer, de ne rien mettre, et de mettre le strict minimum, si nécessaire. Comme le relais va apporter de l'hystérésis, du fait de son fonctionnement, il se peut que le filtrage soit inutile pour toi, d'autant qu'il est néfaste par le retard qu'il apporte.
    invite1fd85d1a
    Merci pour tes explications très complètes gienas
    Tu veux dire tout simplement le retirer? et relier les 2 bornes? (par un pont je crois que ça s'appelle?) ça veux dire que dans le montage que j'ai, le condensateur n'a pas beaucoup d'utilité?
    ... Tu veux dire tout simplement le retirer? et relier les 2 bornes? (par un pont je crois que ça s'appelle?) ...
    Non, surtout pas!
    Ce que tu dis est contradictoire: remplacer un condensateur de valeur X par un court circuit, c'est le remplacer par une résistance nulle!
    Ce que je veux dire, c'est supprimer, ne rien mettre, couper les deux fils des condensateurs, mettre une capacité nulle de zéro farad.
    ... ça veux dire que dans le montage que j'ai, le condensateur n'a pas beaucoup d'utilité?
    Je n'ai jamais dit cela, au contraire.
    Chacun des condensateurs apporte un filtrage, qui atténue les fréquences élevées, et apporte un retard (inéluctable) qui gêne ton application. Je ne fais que réduire son effet à néant, en "oubliant" de placer les deux condensateurs.
    invite1fd85d1a
    ok! (y comprend rien lui ) je pensais que couper le circuit l'empêcherais de fonctionner...
    invite1fd85d1a
    Petite précision, je dois enlever les 3?
    Je voudrai pas faire une con....
    Désolé hein.... mais comme je ne comprend pas comment fonctionne le circuit je dois vous faire confiance
    J'espère que ça va fonctionner et ne plus avoir ce problème:
    C'est ça que tu appelles retard gienas?
    Bonjour bluelazer et tout le groupe
    ... je dois enlever les 3? ...
    Personne n'a jamais parlé de trois condensateurs, mais de 2.
    Seuls C1 et C3 sont à supprimer. Je lis bien ces valeurs sur le second pdf de ton lien, celui qui est en tchèque, qui est la langue que je comprends le mieux de celles qui sont proposées.
    Par acquis de conscience, comme je lis très bien 0,1µF pour les deux, sur ce schéma, tu peux mettre à la place, des 1nF qui devraient suffire.
    ... C'est ça que tu appelles retard gienas?
    Je ne sais pas bien ce que tu me mets sur le dos, mais cela doit être cela.
    La conjonction des deux condensateurs tend à "mettre du temps" pour trouver un nouveau point d'équilibre lors des variations lumineuses sur la cellule. Ce temps est donc bien un retard.
    Si l'équilibre n'a pas pu être modifié que déjà on est revenu à la situation antérieure, je te laisse imaginer ce que fera la sortie de la structure (l'état du relais).
    invite1fd85d1a
    Ha mince... moi j'arrive sur un doc en français... étrange.
    D'accord, j'ai compris.
    Par contre là tu me parles chinois (enfin tchèque )
    Vraiment désolé si je t'embête... je débute vraiment en électronique
    invite1fd85d1a
    Bon j'ai pris mon courage à deux mains et hop! déssoudé le C1!
    ça marche toujours et j'ai l'impression plus que c'est sensible...
    J'hésites à virer le 2ème (C3) sachant qu'en le retirant j'ai cassé C1... (oh le boulet! je sais)...
    En tout cas vous aviez raison, ça marche toujours merci!
  1. émetteur / récepteur
    Par invitecc6b26df dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 15h06
  2. emetteur recepteur
    Par invite7b47b301 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2009, 02h47
  3. [SSI] alarme laser émetteur/récepteur
    Par inviteb443bb4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2008, 12h15
  4. Quelques questions sur le laser !
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/08/2007, 22h50
  5. Emetteur recepteur questions de portée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 16h05
