Recepteur/Emetteur laser: quelques questions. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : Recepteur/Emetteur laser: quelques questions.
    Bonjour bluelazer et tout le groupe
    Citation Envoyé par bluelazer Voir le message
    ... déssoudé le C1!
    ça marche toujours et j'ai l'impression plus que c'est sensible ...
    Non, au risque de me répéter, c'est une illusion! La sensibilité n'a aucune raison d'être changée.
    Je te rappelle que ton souhait, c'était d'augmenter la sensibilité, alors que j'ai essayé de te convaincre que ce n'était pas cela.
    La réalité, c'est que le temps de réponse a baissé, ce qui fait croire que c'est plus sensible, alors qu'une occultation plus brève suffit à bloquer le transistor.
    ... J'hésites à virer le 2ème (C3) ...
    En faisant attention, il n'y a pas de risque, et il faut boire la coupe jusqu'au bout.
    invite1fd85d1a
    ok, enfin moi tant que ça marche
    Je vais voir... pas envie de tout cassé...je ne suis pas un habitué encore.
    En tout cas je vous tiendrais au courant.
    Encore merci! il est cool ce forum!
    invite1fd85d1a
    Je souhaiterais apporter une autre petite amélioration à mon système... je souhaiterais rajouter une led pour savoir quand il est sous tension (ne pas oublier de l'éteindre).
    Celle qui est déjà sur le circuit ne s'allume que quand la photo diode reçoit le faisceau laser... (du coup celle que je rajouterais s'éteindrais à ce moment).
    Est-ce possible? J'ai des LED comme celle qu'il y-a déjà.
    invite1fd85d1a
    Petite déception, le système ne fonctionne plus correctement depuis le retrais des condensateurs...
    Quand je le met sous tension ,le relais ne se met plus dans sa position initiale... du coup quand je coupe le faisceau, le relais s'active bien (je l'entend) mais ça ne déclenche plus l'apn... (le problème ne vient pas de lui).
    La solution: couper le faisceau pendant plusieurs sec et ensuite effectuer la "vraie" coupure...
    C'est comme s'il mettait du temps pour revenir à l'état initial...
    Ma question: quel condo dois je remettre sachant qu'il m'en reste qu'un? Ou une autre solution?
    Je suis un peu perdu là...
    Merci pour votre aide
    ... Petite déception, le système ne fonctionne plus correctement depuis le retrais des condensateurs ...
    C'était la crainte que j'exprimais dans mon "cache misère", arrangé par les deux condensateurs.
    ... quel condo dois je remettre sachant qu'il m'en reste qu'un? ...
    Je vais répondre bêtement que si la dernière suppression empêche le fonctionnement, il suffit de la rétablir.
    J'ignore qui tu as enlevé en premier, et qui en second. Je pense que c'est celui qui est entre entrée - de AOP et sa sortie qui est le plus néfaste ou cache misère, qu'il faut conserver.
    Cependant, une très petite valeur devrait être suffisante. S'il y avait 0,1µF, je pense que 1 nF devrait suffire.
    invite1fd85d1a
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Je vais donc essayer de remettre celui que tu dis. Au pire j'en rachète et remet tout...
    Je vous tiens au courant.
    Encore merci
    invite1fd85d1a
    Pour ceux qui aurais suivis, ça marche enfin, je voulais donc remercier tout ceux qui m'ont aidé.
    Au final, 1 seul condensateur de 1nF comme conseillé.
    Par contre j'ai une autre question:
    Est-ce que je peux mettre une 2 photodiodes? l'idée est d'utiliser le montage existant mais de mettre 2 récepteurs (et utiliser 2 lasers) et que le relais ne s'enclenche que si les 2 faisceau sont coupés en même temps).
    Ma question: Dois je les mettre en parallèle ou en série? ou faut il ajouter d'autre composant?
    merci d'avance pour vos réponses.
    invite1fd85d1a
    Help s'il vous plais, c'est le dernier point sur lequel je coince...
    Une âme charitable pour m'aider?
    Tropique
    Tu les mets en parallèle.
    invite1fd85d1a
    ok merci beaucoup!
    J'ai été dans un magasin d'électronique et le gars m'a dis qu'il fallait utiliser une porte logique... du coup j'étais pas sur...
    Donc là, juste en parallèle et c'est tout? Je ne dois pas changer l'alimentation? (2 photodiodes à alimenter plutôt qu'une?) ou autre chose? il avait l'air sur de lui...
  1. émetteur / récepteur
    Par invitecc6b26df dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 15h06
  2. emetteur recepteur
    Par invite7b47b301 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2009, 02h47
  3. [SSI] alarme laser émetteur/récepteur
    Par inviteb443bb4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2008, 12h15
  4. Quelques questions sur le laser !
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/08/2007, 22h50
  5. Emetteur recepteur questions de portée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 16h05
