Avoir du 12v avec un 7805
    invite865b4e87
    Unhappy Avoir du 12v avec un 7805
    Bonjour a tous,
    Je désir créer du 12v pour alimenter deux circuits logique(porte nand).
    Mais je ne veux pas d'alimentation extérieur a mon montage. Je possède une alimentation +5 v , -5v. Il me reste aussi un ampli op 7805. ma question est la suivante: est-ce-que je peux avoir du 12v en sorti du 7805. -5v+5v=10V et pe etre avec des condo en entrée et en sorti? Aidez moi sil vous plais
    inviteede7e2b6
    Re : Avoir du 12v avec un 7805
    se posera alors le problème de la référence...
    la seule soluce valable, dans ton cas, est un petit convertisseur DC-DC, si le 5V débite assez.
    Citation Envoyé par yoshicnd Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bjr à toi,
    Un 7805 n'est PAS un "ampli op" !!! (autant le savoir)
    SUIVANT comment est çonçue ton alim, tu peux effectivement avoir "10volts".
    Attention à l'UTILISATION de la "masse" !
    Tu peux mettre en SERIE une autre alimentation pour augmenter ta tension.
    Mais faut qu'elle soit "indépendante".
    C'est pas avec un condo que tu atteindras 12 volts.
    Tu resteras limiter à 10 volts.
    Trois alimentations SEPAREES de 5 volts en SERIE par exemple, permette d'avoir 15 volts.
    Mais faut PAS de masse "commune" !
    invite865b4e87
    en faite en amont du montage se trouve un premier transfo 110V ( c'est une machine américaine) puis ensuite un transfo 50v/10V et je doi (a partir de ce transfo) créer une alimentation pour mes portes logiques. je n'ai pas beaucoup de composants électronique sous la main et je pensai qu'avec un 7805 j'orai pu créer mon alim 12V.
  1. sirene 12v: avoir une montée en puissance moins rapide
    Par inviteaff0f6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 23h17
  2. Je cherche à avoir du 12v sur un portable
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 09h57
  3. Alimentation pc, comment avoir le +12V?
    Par invite43e5b2ea dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/01/2009, 18h33
  4. 13V avec 7805 et 7808
    Par invitee449b931 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/01/2006, 20h40
  5. pb de chute de tension avec 7805
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 21h31
