BTS ELECTRONIQUE - PB devoir de physique
    invited561185c
    Bonjour, je reprend mes études cette année via le cned après une coupure de 4ans ou je me suis engagé dans l'armée.
    J'ai un peut de mal a me remettre dans le bain, c'est donc pour cela que je viens vers vous.
    Le devoir porte sur l'étude d'un CNA.
    Le début du devoir ça allez, mais la je bloc
    Voici le schéma
    Lien vers 16143_169228502367_835417367_2 704840_4543852_n.jpg supprimé
    On me demande de calculer J1 ET J2 en fonction de E R N1, avec N1 étant le nombre correspondant au porte fermé N1 est compris entre 0 et 4095.
    Donc J'obtiens J1=(E/(2R*2^11))*(Ao+2^1A1+....+2^11 A11)
    J1=(E/(2R*2^11))*N1
    J2=(E/(2R*2^11))*(4095-N1)
    Ensuite on me demande quelle est la valeur d'un quantum
    Donc K=(Imax-Imin)/2^12
    Imin=0
    Imax c'est quand N=4095
    du coup après calcul j'obtiens
    K=(E*4095)/(2R*2048*2^12) en sachant que R=10Khoms
    j'ai K=E*24.10^-9
    On me demande quelle valeur attribuer a E pour trouver K=2mV
    Donc j'obtiens E=83333V donc au vu de la valeur je pense m'être planter quelque pars mais ou ?
    Ensuite
    Lien vers 16143_169228507367_835417367_2 704841_3169576_n.jpg supprimé
    On me pose la question suivante : ( je sèche complètement je sais pas pour ou m'y prendre ou quoi faire)
    -On va évaluer la tolérance sur les composant R et 2R pour que le convertisseur ait certaines performance. On admet que la tolérance X est la même pour toutes les résistances R et 2R.
    On se place dans le cas le plus défavorable en supposant que la résistance 2R connecté a E dans le premier schéma a sa valeur maximal soit 2R(1+X) et que toutes les autres résistances ont leur valeur minimal soit R(1-X) ou 2R(1-X)
    On s'intéresse alors a la tension de sorti V1 quand N1 vaut 2047 puis 2048
    -On désire que le cna soit monotone, calculer la valeur x1 a attribuer a x.
    -On désire que l'erreur de nonlinearité différentielle soit inférieur a 1/4 de quantum.
    Calculer la valeur x2 a attribuer a x.
    -la résistance R utilisée pour boucler l'amplificateur op est en faite intégrée dans le convertisseur. Pouvez vous justifier ce choix ?
    Quel type d'erreur créerait cette résistance si elle ne valait pas exactement R ?
    Lien vers 16143_169228512367_835417367_2 704842_6695341_n.jpg supprimé
    Expliqué le fonctionnement de ce commutateur .
    Que valent J1 et J2 si ai=0 quelque soit I, puis ai=1 quelque soit I.
    Quel est le schéma equivalent a un interrupteur quand il est fermé ( file ?)
    Compte tenu de la tolérance nécessaire pour obtenir les performance voulues a l'exercice précèdent, doit on tenir compte des propriétés des transistor MOS pour les valeur a attribuer aux résistances 2R. Application numérique 2R=20khoms
    Bonjour Nenciarini et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 06/11/2009 à 15h26. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    invited561185c
    Re : BTS ELECTRONIQUE - PB devoir de physique
    Pour les personne interressé, jpe mettre en ligne tout le devoir et toutes les demonstrations que j'ai faites.
    Mais j'ai grandement besoin d'aide pour les questions que j'ai posé au dessus.
    Citation Envoyé par Nenciarini Voir le message
    B
    Bjr à toi,
    Dessine un interrupteur fermé, quelle diférence avec un "fil (e)" ?
    Pour les formules je vaut rien !!
    invited561185c
    ok pour cette question je m'en doutais merci
    invite3c59dc04
    Hello Nenciarini,
    Il serait utile de remettre tes schémas et ce en respectant les règles du forum en ce qui concerne l'ajout de pièces jointes.
    Maintenant c'est toi qui voit : pour t'aider nous avons besoin des schémas ...
  1. Après BTS électronique
    Par invitec57b2b66 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/06/2009, 21h11
  2. Circuit electronique devoir.
    Par invite55735d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 12h04
  3. Devoir éléctronique (resistance-diode)
    Par invite8cb52305 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/01/2007, 00h53
  4. Devoir Maison de Math section Electronique
    Par invite0918fb76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2006, 12h35
  5. Sujet physique BTS electronique 2001
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 23h35
