Circuit electronique devoir.
    invite55735d3d
    Exclamation Circuit electronique devoir.
    bonjour , je suis étudiant en premiere anée de bac pro SEn systeme electronique numerique et j'ai un devoir pendant les vacances mais je part vendredi et donc je dois le faire cette semaine anciennement j'était en bep electrotechnique et donc je m'y connais pas beaucoup en electronique j'aimerais bien qu'on m'aide sur ce devoir .
    merci .
    http://apu.mabul.org/up/apu/2008/02/...nhfwk.jpg.html
    invite3c35244f
    Re : Circuit electronique devoir.
    déja en réponse 1, si je me trompe pas:
    Is=I1+I2+I3+I4
    Car en régime linéaire: I+ = I- = 0
    BastienBastien
    Qu'il s'agisse de régime linéaire ou non, I+ et I- sont toujours nuls.
    invite55735d3d
    Exclamation Re : Circuit electronique devoir.
    Ok merci donc Is = i1+i2+i3+i4
    et pour la question 2? u4 en fonction de la tension de réference?
    invite74b5b8f7
    Désolé j´ai la flemme de faire les calculs mais si tu réfléchis un peu c´est quand même pas dure de calculer une résistance équivalente et de faire un pont diviseur de tension!
    (Peut-être si j´ai 5min plus tard...)
    Sinon question 11: le commutateur de poids faible c´est a0!
    Sinon fait une recherche sur google, c´est un montage classique, tu devrais trouver les équations
    invite74b5b8f7
    J´avais même pas fait gaffe, tu oses nous demander la réponse à la question2?
    invite74b5b8f7
    Quand on applique une tension aux bornes d´une résistance, la tension à ces bornes est...
    Jack
    Is=I1+I2+I3+I4
    Je pense que tu te trompe
    Ca dépend de la position des commutateurs.
    Is=I1.a0 + I2.a1 + I3.a2 + I4.a3
    avec a0 à a3 valant 0 ou 1.
    Commence par chercher la résistance équivalente en réduisant le schéma en commençant par la droite. Le résultat se déduira quasiment sans calculs.
    invite74b5b8f7
    Même pas besoin, pour les autres oui, mais u4 = Vref, je suis pas fou?
    Jack
    non, tu n'es pas fou
    Effectivement, U4 = Vref.
    Je pense que même en temps qu'électrotechnicien, mickael83 aurait pu le trouver
    invite74b5b8f7
    En plus, je l´avais déjà mis sur la voie...
    invite55735d3d
    j'ai essayé de me tracassé un peu la tete donc si je comprend bien il y 'a 4 resistance en série et 4 en parralele donc R= r1+r2+r3+r4
    R = r1 * r2/ r1+r2
    c'est sa???
    ce que je comprend pas c'est qu'on a pas les valeur des resistances je suis pomé moi
    Jack
    De plus comme c'est une tension qui sera fournie, pas de problèmes pour le mux
    Non.
    Tu n'as pas suivi ce que je t'avais conseillé: commence par simplifier par la droite du circuit: R en série avec R ça fait ....?
    Et en parallèle avec 2R, ça fait ....?
    Et là ça devrait faire "tilt". Enfin j'espère. Tu vas te dire : ah bein oui, c'est facile alors ...
  1. Circuit electronique
    Par invitea3764e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 18h13
  2. Devoir éléctronique (resistance-diode)
    Par invite8cb52305 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/01/2007, 23h53
  3. circuit électronique
    Par invite9b44f920 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h06
  4. Devoir Maison de Math section Electronique
    Par invite0918fb76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2006, 11h35
  5. Circuit electronique
    Par invite8e9e7cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2005, 20h14
