capteur piezzo et préamplification
    invitedbf87244
    novice complet en éléctronique je manque de références pour faire le choix...d'un violon electrique !!
    Je sais que le sujet peut sembler incongru, mais c'est bien un conseil eclairé d'éléctronicien qu'il me faut.
    Donc le violon est equipé d'un capteur piezoelectrique qui capte les vibration acoustique.
    J'ai le choix entre
    • un violon avec un "capteur passif", néanmoins l'électronique qui suit permet d'ajuster l'amplitude du signal (volume) et de filtrer les fréquences (tone)
    • un autre violon avec les mêmes réglage mais un système dit "actif" avec la présence d'une pile
    J'imagine qu'il doit s'agir surtout d'un petit ampli grâce à la pile. Mais est ce que le fait de mettre sous tension (je ne sais pas si c'est vraiment le cas) le capteur piezzo, peut permettre de modifier ses caractéristiques (plage de fréquence captée et converties en signal éléctrique) et améliorer le rendu obtenu ?
    Bref je manque de références éléctroniques pour me permettre de determiner si le système actif peut présenter un réel avantage; Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ?
    inviteede7e2b6
    Re : capteur piezzo et préamplification
    le PRINCIPAL avantage du capeur actif (Barcus Berry je suppose) est de permettre une liaison longue entre instrument et ampli ou console sans problèmes de lignes (ronflettes etc..) surtout si la dite ligne est symétrique.
    pour ce qui est du rendu , il ne dépend pas du choix technologique (actif ou non) mais de sa qualité, donc du prix ! pas de secrets...
  1. Piezzo Electrique
    Par invitef7f2844a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 16h18
  2. Fonctionnement Préamplification de guitare
    Par invitee79e7b35 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 19/10/2008, 18h54
  3. Préamplification
    Par invite87549e74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 07h43
  4. preamplification
    Par invited17f5f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 18h56
  5. gyroscope piezzo
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 18h40
