Regarder phase à l'oscillo
    invite55202009
    Je voudrais vérfier si la phase de mon égaliseur est linéaire en pratique. En fait, je voudrais savoir s'il est possible d'obtenir le lieu de Bode en phase à partir d'un oscilloscope. Est-ce qu'on peut faire comme avec l'amplitude en envoyant différente fréquence et tracer des points sur un graphique fréquenciel pour obtenir ce lieu de Bode?
    L'oscilloscope que j'utilise est celui-ci : http://www.valuetronics.com/vt/asset...000updated.pdf
    Il ne semble pas faire mention de phase. Est-ce qu'il y a un moyen détourné pour savoir la phase? Si non, connaissez-vous un instrument qui le fait?
    Merci.
    invitea3c675f3
    Re : Regarder phase à l'oscillo
    Ben oui, lui et tous les autres double trace. Tu synchronise sur une trace et tu trace les deux, tu mesure le délai et tu convertie en phase.
    Je suppose que ton Techtro doit faire une partie de la job avec ses multiples marqueurs.
    invite55202009
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ouais j'y avais pensé, j'espèrais quelque chose de plus simple parce que je n'arrive pas àretrouver la relation entre le délai et le déphasage. C'est quoi la formule pour dire par exemple qu'un délai de x ms donne y degré de déphasage?
    Merci.
    invite87420132543
    Il te reste la méthode des courbes de Lissajous en mettant ton oscillo en mode X-Y
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig.../lissajou.html
    Tu trouveras d'autres explications en tappant lissajous sur google
    alayn91
    Un égaliseur étant rempli de filtres, tu peux être sur que ce n'est pas linéaire.
    Voir:
    - http://www.sengpielaudio.com/calcula...delayphase.htm
    Une carte son & le logiciel RMAA:
    - http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
    Salutations.
    invitea3c675f3
    Si tu mesures un déphasage τ (tau) sur un sinus de période T, le déphasage vaut
    2 π τ / T en degrés (2 pi tau / T)
    Les égalisateurs sont presque toujours faits avec des gyrateurs qui déphasent en pas pour rire. Pédagogiquement c’est intéressant de mesurer les déphasages (au moins pour apprendre par cœur la formule); personnellement, j’ai mieux à faire de mes longues soirées d’hiver.
    invite55202009
    En fait mon égaliseur sera linéaire parce que j'ai oublié de préciser qu'il doit l'être quand tous les filtres sont à 0 dB seulement. Il faut seulement qu'elle est l'air linéaire approximativement.
    Le truc du lissajous à l'air intéressant mais pas très précis.
    Je crois que trouver le tau avec les 2 curseurs sera plus précis.
    Merci à tous.
  1. entrée de l'oscillo
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2009, 13h39
  2. Choix de l'oscillo
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 11h27
  3. mesure courant à l'oscillo
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 20h50
  4. Electricité (montage) - branchement de l'oscillo
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 17h06
  5. afficharge incliné de l'oscillo
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 11h53
