detecteur wifi - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
detecteur wifi
    Re : detecteur wifi
    Remoi,
    Heu gros "caca"
    Voir ERA-3 par exemple
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Merci les gars mais pour ce qui est de l'antenne je ne peut pas la faire aussi grosse mon montage doit être assez petit quant même mais en tous cas je vois le principe .
    Re : detecteur wifi
    Citation Envoyé par damien7258 Voir le message
    Bsr à toi,
    Les dimensions pour du 2.4 Ghz ne sont pas celle pour du ................1.2 GHz.
    Reste à savoir ce que tu appeles ""aussi grosse".
    Donc t'as certainement pas essayer de rechercher "antenne ricoré pour 2.4 Ghz" (la boite ne fait QUE 88mm de diamétre).
    Tu vois donc qu'on change de "catégorie" !!!
    Une boite de "Ricoré" c'est pas une boite de "couscous" de.....5 kg !!
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Oui j'ai chercher mais moi je doit faire une solution portable donc 88mm c'est beaucoup je pense plutôt mettre un fil en cuivre de 31mm j'espert que sa va fonctionner.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Bonjour je suis de retour donc voila je me suis pas mal renseigné depuis et apparemment sa risque d'être dur de faire un filtre pass bande à 2.4GHz on ma proposer la technologie microstrip je ne sais pas si c'est une bonne idée sinon je pensé faire un filtre LC en pratique juste pour voir si je suis vraiment loin du résultat attendue si quelqu'un a du temps à me consacrer sa serait gentil.
    inviteede7e2b6
    Re : detecteur wifi
    ne pense même pas à essayer de tenter une idée de commencement de début de projet de filtre LC à cette fréquence.
    on considére que les filtre à "constantes locales" : condos et selfs bien identifiés; s'arrétent vers 400 MHz.
    AU DE LÀ , les "constantes réparties" :micro-lignes, etc deviennent incontournables.
    afin d'éviter 31546849354 messages stériles, sur un sujet maintenant parfaitement maitrisé , voici un ouvrage qui fait une bonne approche de la question :
    http://www.amazon.com/Radio-Frequenc.../dp/0521553563
    Re : detecteur wifi
    Bjr Damien7258,
    Mais pourquoi veux tu faire un "filtre" ?
    Tu veux éliminer quoi ?
    Je pense que c'est strictement inutile!
    Il existe bien des "filtres" sous capot pour ces fréquences.,mais c'est du matériel "spécial".
    http://www.wimo.de/wifi-filtre_f.html
    http://parts.digikey.com/fr/1/118728...bt-7041e1.html
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2009 à 10h14.
    inviteede7e2b6
    Re : detecteur wifi
    éternel dialogue de sourds entre les informaticiens et les électroniciens....
    nous serons tous en trains se sucer le Beaujolpif par les racines que ça n'aura pas évolué !
    perso je renonce de plus en plus à parler électronique à un frappeur de claviers , on n'y récolte qu'incompréhension , sinon mépris...
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    merci pour ces documents je vais y jeter un oeil je veux un filtre pour n'avoir que les ondes wifi mais apparemment c'est trop complexe donc je pense en acheter un tous fait ou trouver une autres méthode pour détecter la présence d'émetteur wifi.
    Re : detecteur wifi
    Bjr Damien,
    Et d'aprés toi, qu'est ce que tu crois que tu vas "capter" AUTRE que du WF si t'es à coté de WF.
    On n'est pas sur les "grandes ondes" !!
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Bien je peut capter aussi les ondes GSM d'un téléphone portable.
    Tropique
    Re : detecteur wifi
    Pour faire un filtre rudimentaire, il suffit d'un simple stub. L'inconvénient, c'est qu'il ne supprimera pas les modes harmoniques, mais ça ne doit pas être un très gros inconvénient, il ne doit pas y avoir de sources intenses à 5, 7.5GHz, etc.
    Avec un lambda/4 court-circuité, il faudrait environ 2cm de ligne en // avec l'entrée du détecteur.
    Si on veut supprimer certains des modes parasites, on peut complexifier un peu les choses, p.ex.:
    http://mercury.kau.ac.kr/mmsl/05%20APMC.pdf
    http://hal.archives-ouvertes.fr/docs...pactFilter.pdf
    Sinon, ça ne vaut pas tellement la peine se faire c***r à le faire soi-même: pour moins de 1$, on trouve un filtre diélectrique qui a tout ce qu'il faut, dans un volume de quelques mm³:
    http://www.toko.co.jp/products/pdf/f...ectric/tdf.pdf
    Re : detecteur wifi
    Bjr à toi,
    Si t'as une ANTENNE sur 2.4 Mhz je doute fort que tu captes du 1.8 Ghz et pire encore du 900 Mhz... à moins de mettre le téléphone la tete dans la diode de détection !
    Harmonique 2 du 1.8 Ghz =3.6 Ghz c'est loin du 2.4
    Harmonique 3 du 900 Mhz=2.7 Ghz (va falloir qu'il soit costaud) s'il veut forcer le 2.4
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2009 à 13h37.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Ok désoler j'avais pas bien compris mais éclaire moi un peu si j'ai une antenne centré à 2.4 Ghz, je vais capter quoi exactement juste au alentour des 2.4 Ghz car du coup je comprend pas pourquoi tous le monde me dit de mettre un filtre en sortie de cette antenne ?
    inviteede7e2b6
    Re : detecteur wifi
    QUI est "tout le monde" ?
    des spécialistes reconnus des hyperfréquences ?
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Non bien mon professeur d'électronique et d'autre personnes que j'ai put interroger tu me dit qu'il n'y a donc pas besoin de filtre je met donc juste un détecteur de deuil derrière l'antenne et c'est bon ?
    Re : detecteur wifi
    Bsr à toi,
    Si tu y tiens vraiment,page 5 de ce document un filtre pour ton application:
    http://g4hup.com/Personal/ukw/gb3mhs.pdf
    Mais c'est plus de l'électronique, c'est de la "plomberie".
    Te faudras simplement ( ! ) le régler sur la fréquence voulue.
    Mais faut le géné qui va bien et de quoi mesurer en sortie.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Bien non j'y tien pas forcément sa m'arrange de ne pas en mettre si çà fonctionne quant même ou en acheter un tout fait.
    Re : detecteur wifi
    Bjr à toi,
    Soit c'est toi qui vois avec ton prof (il l'a demandé ou pas ?)
    C'est pas que je veuille insister, mais si tu "crains" de recevoir des "étrangers" AUTANT essayer de ne pas les faire "entrer". Or si tu reçois sur 360° il est bien évident que tureçois de toutes les directions.
    Une antenne directive permet DEJA d'éliminer dans les directions NON visées.
    C'est un peu plus sélectif en qq sorte.
    Une "ricorée" ne PEUT recevoir QUE par l'AVANT, Donc tu te protéges dans les autres directions. De plus tu bénéficies d'un certain gain.
    Te reste à "balayer" sur 360° pour "dénicher" ton WF.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Bonjour non mon prof m'a demander un détecteur portable alors la boite de ricoré sa fait un peu bricolage surtout que c'est un projet à faire en 4mois.
    J'ai une question es que quelqu'un si connait en technologie microstrip combien sa peut couter si c'est dur à mettre en oeuvre des données pratiques dans le cas de mon filtre.
    Sinon pour ce que tu disait tropique j'ai regarder des filtre tous fait comme tu m'a montré en effet entre 2.4 et 2.5Ghz il y a quelques filtre qui serait pas mal par contre je n'arrive pas à les trouver sur internet à l'achat.
    Tropique
    Re : detecteur wifi
    Il faut chercher un peu, demander à un importateur, essayer éventuellement d'avoir des samples:
    http://www.tokoeurope.com/distribution.html
    Tu demandes dans cette gamme, ce n'est pas très critique:
    http://www.toko.co.jp/products/en/fi..._ism-24_e.html
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    Dit moi tu n'aurait pas un ordre d'idée sur le prix que sa peut couté avant que je m'aventure sinon merci pour ces infos je vais essayer de chercher si ta pas d'idée.encore merci
    Tropique
    Re : detecteur wifi
    En quantités de production c'est de l'ordre de 0.7$. Au détail, c'est très variable, ça peut tripler ou même plus, selon le schéma de distribution, la gourmandise des intermédiaires...
    Re : detecteur wifi
    Bjr à toi,
    UNe boite "ricoré" , rien n'interdit de la rendre "présentable" !!!
    La peinture ça existe !
    Et faut pas 4 mois pour la réalisation !!
    Pour les filtres 2.4 GHz, si tu veux éviter la plomberie , il y les filtres hélice type 510241. C'est tout prét.
    (mais ça vaut pas un BON filtre "plomberie")
    Pour te donner des idées:
    http://pagesperso-orange.fr/f1bzg/trvt/preampli13cm.pdf
    Les filtres hélices sont prévus "entrée/sortie" en 50 ohms.
    Donc adaptés pour un MMIC.
    Tu peux donc en mettre AVANT et APRES le MMIC , si ça te chantes !
    Re : detecteur wifi
    Remoi,
    Si tu veux réaliser toi meme ton filtre voir aussi ce site:
    http://www.ik8uif.it/
    Tu cliques , dans la page de présentation sur "project page"
    Une autre page s'ouvre , tu cliques (dans 2.4 GHz)
    sur " 2.4 down converter".
    Tu auras sur le schéma une partie (préampli) qui pourra convenir à ton application.
    Le typon est disponible en PDF. Bien sur tu ne fais pas TOUT le circuit , que la partie HF qui 't'intéresse.
    De toute façon , t'as le "dessin" d'un filtre interdigité à 2.4 GHz.
    invitefcbcc574
    Re : detecteur wifi
    merci pour toutes ces infos mais tropique tu me dit 1$ mais tu à trouvé sa ou moi je l'ai trouve plutôt à 70$
    Tropique
    invitee05a3fcc
    Re : detecteur wifi
    Ici p.ex.:
    faut en acheter 3000 pour qu'ils les mettent en fabrication ..... Il en fait quoi des 2995 dont il n'a pas besoin ?
    Tropique
    Re : detecteur wifi
    Il a demandé un exemple de prix:
    Ca permet d'avoir une idée de l'ordre de grandeur. Après, il n'est pas obligé de choisir cette réf chez Toko; il y en a des dizaines d'autres. Une en stock p.ex.:
    http://avnetexpress.avnet.com/store/...ers=&x=24&y=13
    C'est toujours en quantité, mais chez un grossiste, c'est normal.
    Il suffit de trouver un distributeur local, le prix fera la culbute, mais ça fait partie des règles du jeu.
    Et Toko n'est qu'un exemple: il peut aller voir chez Murata, Taiyo, Epcos, etc. Pour des produits similaires le prix sera du même ordre.
  1. Wifi multi point-acces, CPL-Wifi
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2014, 16h31
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  5. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
