Transformation possible ?
    invitee2c54499
    J'ai eu le feu vert de mon père pour récupérer un tueur d'insectes.
    La seule petite chose que j'aurais voulu savoir si les néons étaient des néons à UV ou pas ?
    Le soucis c'est que je ne trouve pas d'infos concernant ces tubes à part l'appareil en lui-même http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=77952 et le tube de rechange vers le milieu de cette page.
    En vous remerciant d'avance,
    invite843fc5a2
    Re : Transformation possible ?
    les néon uv attire les insectes mais la grille agit comme un tazer et grille les insectes
    invitee2c54499
    Arf, j'ai du mal m'exprimer.
    Je voulais savoir si les tubes de cette appareil pourrait me servir à faire une insoleuse.
    invite843fc5a2
    invitee2c54499
    C'est gentil mais j'ai déjà ce lien et d'autres aussi.
    Ce que je voudrais savoir c'est si les tubes du tueur d'insectes peuvent-être utilisés pour une insoleuse ou si je dois acheter des tubes actiniques chez conrad par exemple.
    invite843fc5a2
    bien là la puissance est de l'ordre de 15w pour deux tubes soit quelques 7w chacun..c'est assez faible je pense pour ce que tu veux en faire
    invitee2c54499
    Sur le ballast il y a écrit 1x30W ou 2x15W, ça ne veut pas dire que les tubes font 15W chacun ?
    invitee2c54499
    Ne pouvant pas éditer, je repost. J'en suis désolé.
    Ayant tout démonter, j'ai un final :
    -2 Tubes G5 donc 8W
    -4 Douille G5
    -1 Ballast 30W avec des branchements assez étrange
    -1 Starter de 4 à 65W
    -1 Support de starter
    Que dois-je faire, acheter un deuxième starter et un deuxième support ? Remplacer les G5 par des G13 ?
    En vous remerciant d'avance.
    invite843fc5a2
    le ballast fait 30w donc ne donne pas plus de 30w..
    d'après le cahier de charges pour l'insoleuse il te faut 4tubes de 15w donc une ballast de 60w mais le starter est bon
    donc il te reste plus qu'a prendre un ballast de 60w ou + "pour sa longévité" ainsi que des tubes plus puissant.
    invite843fc5a2
    invitee2c54499
    D'après ce site il faut un starter par tube. Dois-je en acheter un deuxième ?
    invite843fc5a2
    que tu mette un starter par tubes de même puissance ou un starter 4tubes de même puissance c'est pareil à une chose prêt les tubes s'allumeront en même temps avec un seul et même starter.
    invitee2c54499
    Saurais-tu me dire comment brancher mes tube sur cet unique starter que je ne trouve pas.
    invite843fc5a2
    il te faut deux ballast et un support de starter double.
    invitee2c54499
    Pourrais-tu me faire le schéma du branchement si ça ne te dérange pas ?
  1. transformation
    Par invite52103b91 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/06/2011, 19h07
  2. Transformation
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2009, 22h26
  3. transformation
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2009, 20h10
  4. transformation
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 17h39
  5. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 21h26
