Pic de conso et convertisseur 12-220
    invitec67137f4
    Question Pic de conso et convertisseur 12-220
    Je voulais mettre un panneau solaire à mon portail electrique (total 560W, 223V) en y installant un controleur de charge, la batterie, une diode et un convertisseur 12-220 mais la doc de la carte electronique indique une puissance max de 800W, ce qui doit correspondre au pic de conso.
    C'est un peu la douche froide car le convertisseur a 600W fait déjà 500€.
    Mais je voulais m'assurer avec vous que le convertisseur doit bien s'adapter au pic de conso et aussi que cette puissance max est bien le pic de conso.
    Confirmez-vous mes pensées et mes inquiétudes ? Si oui, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je passe les 2 moteurs en 12V.
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Pic de conso et convertisseur 12-220
    Bonjour Fletsher et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Fletsher Voir le message
    Il y a un gros problème, ton convertisseur va fonctionner en permanence ... et sa consommation à vide est non négligeable
    C'est sûr que tout alimenter en 12C, c'est le mieux. Mais cela demande de changer les moteurs (il y a quoi actuellement? en quelle tension?), de vérifier que le reste fonctionne en 12V ... bref, une refonte complète de ton portail.
    invitee75a95d8
    Il faut aussi se poser la question de ce que peut accepter ton portail. A 500€, tu as un onduleur dit "pur sinus", qui reproduit très fidèlement les caractéristiques du réseau de distribution erdf.
    Pour 100€, tu as la même puissance mais avec un "quasi sinus", genre convertisseurs pour la voiture (souvent équipés de pinces rapides pour batterie côté entrée, ou allume cigare pour les plus petites puissances). Peut être que cette qualité est suffisante pour ton portail et que l'onduleur est très luxueux pour cet usage...
    invitec67137f4
    Thumbs up Re : Pic de conso et convertisseur 12-220
    Merci pour vos réponses si rapides!
    @daudet oui, ça consomme effectivement. mais combien max ?
    Les 2 moteurs sont en 230V, 280W chaque.
    Pour le prix d'un convertisseur, je crois que je peux passer au 12V.
    @poly oui, le convertisseur 12-220 qu'il me faudrait idéalement est un sinusoïdal, trouvé chez Conrad à plus de 500€. J'ai peur que le "quasi sinus" fasse claquer la carte électronique des moteurs... On m'a conseillé de ne jamais prendre de quasi sinus à 50€ (chez Carrefour) quand il y a de l'électronique fragile comme une télé, une carte électro,... Ca marche mieux pour la lumière ou autres appareils simples.
    inviteede7e2b6
    m'est avis que réétudier la motorisation en basse tension serait préférable.
    inviteede7e2b6
    m'est avis que réétudier la motorisation en basse tension serait préférable. plutot qu'une conversion scabreuse
  1. [Brun] convertisseur 12/220 en panne
    Par invitedbc97028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 13h10
  2. Schéma convertisseur 12/220 à fréquence variable
    Par invited3dbc127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h15
  3. Convertisseur 12/220
    Par invite2bfafc3d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2008, 19h08
  4. Convertisseur 220 120
    Par invite740b417f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 10h15
  5. convertisseur 12 v vers 220
    Par invitedba20306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h23
