Triacs 220v Microcontroleurs Pic
    invite4ee64344
    Bonsoir a tous.
    Voici mon problème : J'ai un circuit qui a quelques problemes
    J'ai realisé ce circuit :
    Le triac utilisé est un TIC 206M
    La commande envoyé sur la gâchette est une sortie de micro contrôleur.
    (Le micro contrôleur est de type Pic 16F)
    Je contrôle le bon fonctionnement du programme pas l'allumage d'une LED.
    Tous marche bien lorsque j'alimente simplement le micro contrôleur en 5V.
    Le souci ce pressente lorsque j'applique les 220v aux bornes du triacs (et donc que je met le neutre sur la masse de mon circuit) : Le micro contrôleur s'arrête... les LED s'eteignent. (Ce phénomène se répète même si je n'envoie pas de commande sur la gâchette)
    J'ai vérifié la tension aux bornes du micro contrôleurs : elle est toujours de 5V.
    Aucune des 2 alimentation n'est relier a la terre.
    Je ne comprend pas le soucis. Aidez moi svp
    Merci d'avance - Hipopotamus
    Ps : Je suis certains de mes câblages.
    invite3a1051d7
    Re : Triacs 220v Microcontroleurs Pic
    pour commander un triac a partir d'un pic il faut utiliser un optocoupleur (type moc 3041 ).de toute façon ton pic sort de 5V et ton schemas reclame de 12V .
    il est aussi extremement dangereux de commadé le 220V avec un pic sans isolation galvanique (c'est pour ça que l'on utilise un optocoupleur
    voir schemas sur mon site page electronique .
    Alain
    invite4ee64344
    Merci pour ta reponce.
    Le Schema presente une tension de 12Volt mais le triacs utilisé ici (TIC 206M) n'as besoin que de 0.7 (1mA) pour s'ammorcer.
    Il faudrait donc que j'isole mais 2 alimentation ?
    Je vais voir sur ton site.
    Encore merci - Hipopotamus
    invite4ee64344
    Effectivement votre montage parait logique. Malheureusement je n'ai pas d'optocoupleur et j'ai besoin de ce circuit avant vendredi prochain.
    Qunlqun a t'il un autre proposition ? (je n'ai pas de relais non plus :S)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Hipopotamus Voir le message
    Malheureusement je n'ai pas d'optocoupleur ....je n'ai pas de relais non plus ....
    Comme tu as l'air d'avoir vraiment pas de chance ..... si tu utilises ton montage, tu vas être électrocuté Vendredi prochain !
    Il n'y a pas de solution sans MOC3041, sans relais , sans photocoupleur. Quand on développe un soft ... on pense aussi au hard, et pas à la dernière minute !
    Démonte une alimentation de PC, il y a des photocoupleurs
    invite4ee64344
    ^^ Ne me faites pas passer pour un fou.
    Je sais que ce circuit est assez dangeureux et j'ai pris pas mal de precaution : je ne suis pas un ignorant ^^.
    Merci beaucoup pour vos reponses. Je vais eseiller de me procurer des optocoupleurs.
    Bonne continuation - Hipopotamus
    invitee05a3fcc
    regarde ma réponse #5, je l'ai modifié
    invite4ee64344
    Merci pour le petit reseignement je vais regarder ce que je peut trouver.
    invite89303051
    Autrement, je sais que Microchip a sorti une note d'application pour faire des équipements X10, donc d'utiliser un microcontroleur pour piloter directement des triacs.
    La note est pour une tension de 120 VAC 60Hz, mais tu trouveras certainement des idées et/ou des explications
    Le lien : http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00236a.pdf
  1. [Blanc] probléme aspirateur (triacs)
    Par invite181c59b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 20h16
  2. caractéristiques des triacs
    Par invite1563a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 23h45
  3. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  4. Triacs
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 19h31
  5. Triacs 400V 6A
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2004, 18h25
