Retarder un front montant
    inviteb8e7a0ad
    Je suis étudiant en automatisme et je travaille sur un projet de recherche sur automate:
    Ce que je veux faire : Envoyer sur un automate deux signaux carrés avec le deuxième retardé de quelques µs (~200µs<retard<~700µs).
    Mes signaux d'entrée sont des signaux carrées avec une fréquence allant de 1Hz à 100 Hz. En général je suis au alentour de 50Hz...
    Le truc c'est que je ne sais pas trop comment générer ce retard...
    Un circuit RC ferait-il l'affaire en y allant à taton pour savoir à quel moment mon entrée d'automate déclenche....
    Le mieux serait d'utiliser de l'électronique simple facile à se procurer :
    Transitor, Capa, Résistance, Bobine...
    Merci de votre réponce
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Retarder un front montant
    si la précision sur le retard n'est pas requise, alors un RC entre deux inverseur trigger 74HC14 (en 5Vdc) ou CD40106 (jusqu'à 18Vdc)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb8e7a0ad
    Non la précision n'est pas réellement importante tant celle-ci ne dépasse en aucun cas 700 µs (temps de cycle min de mon automate).
    Je vais essayer de faire mes calculs pour un retard de montée de 500µs et après je testerai... Si j'ai un soucis je vous rappelle...
    Merci Qristoff pour ta réponse rapide
    On peut faire ça avec un monostable et une bascule.
    inviteb8e7a0ad
    Bon petit changement...
    Je vais créer un oscillateur à partir de 2 AOP...
    Je n'avais pas précisé que je travaille en 0-24V
    Est-ce que certains AOP peuvent être alimenter à cette tension?
    Est-ce qu'il existe des bascules, portes logiques, (la liste est longue) qui supportent du 0-24V (Que technologie... CMOS?)
    Pour quoi les cartes d'entrée d'automates sont en 0-24V?
    Manu
    invite936c567e
    La majorité des AOP peuvent être alimentés en 0-24V (une alimentation symétrique +15V/-15V est en fait déjà une alimentation 0-30V...).
    En revanche il n'existe pas de circuits logiques standards qui supportent 24V. La limite pour les CMOS de la série 4000 est de 18V. Les autres séries standards ont une limite inférieure.
    inviteb8e7a0ad
    Merci pour ta réponse.
    Je pense que je vais retarder mon signal en chargeant une capa et une transistor ou même un autre AOP en trigger(hystérésis) pour décaler mon signal...
    Qristoff
    Un comparateur est plus adapté pour faire un trigger ! un LM339 peut être alimenté jusqu'à 36Vdc !
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 18h29
  2. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  3. front montant mikrobasic
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 09h03
  4. front montant
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h24
  5. Detecter un front montant
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 23h40
