Question modulation radio
    invitebeac23ba
    Salut.
    J'ai une question qui me taraude l'esprit et dont je n'ai pas réussit à trouver une réponse :
    Pourquoi ne pourrait-on pas recevoir un signal de par exemple 100kHz avec une porteuse à 433Mhz ?
    il me semble que la limite à cette porteuse est de l'ordre de 10Hz, mais j'arrive pas a trouver une raison à ceci...
    inviteede7e2b6
    Re : Question modulation radio
    en AM ou en FM ??
    de toutes façons , on peut moduler une porteuse de 433 MHz avec un signal de 100 KHz , et même beaucoup plus !
    on passe de la TV (bande IV) donc une bande passante de 5 mégas à partir de 500 mégas (à la louche) donc pas loin de 433
    invitebeac23ba
    Ok super, alors je pourrais certainement utiliser une sous porteuse à 1 MHz modulé par impulsions de 10 µs à 10 Hz ?
    invitebeac23ba
    Mais dans ce cas... Pourquoi les modules radio I/O ne permettent que 10kbauds généralement ?
    Peut-etre a cause de problèmes de réflexion des signaux ?
    inviteede7e2b6
    ce sont des choix de bande passante et de rapport signal/bruit.
    les problémes de réflexion sont traités par la couche soft , c'est un autre débat.
    faute de savoir ce que tu veux faire , pas de réponse censée possible.
    invitebeac23ba
    Bah ce que je veux faire, c'est ca : Arriver à transmettre et détecter un signal radio à 433 MHz sous porté à 1Mhz et envoyant des impulsions de 10 µs à une fréquence de 10Hz ^^
    Ce serait l'idéal.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi une sous-porteuse ?? Pourquoi 10 µS??
    invitebeac23ba
    Une sous porteuse car j'ai plusieurs signaux en transit sur ce 433 Mhz et pour différencier deux impulsions de deux emetteurs différents, il faut une sous porteuse.
    10 µs parceque j'ai besoin d'une impulsion d'une telle précision, je ne peux pas me satisfaire d'une impulsion de 100µs (qui ne serait pas considéré comme une impulsion)
    invitee05a3fcc
    Evidemment ... si tout est "top secret défonce", c'est normal qu'on ne puisse pas t'aider ....
    invitebeac23ba
    Hein ?
    Je peux pas expliquer plus, mon système c'est ca :
    Etudier la faisabilité d'émettre un tel signal pouvoir le recevoir.
    C'est tout. Au delà le système est déjà conçu en fait.
    inviteede7e2b6
    encore une fois, certains confondent forum de discussion & échanges et bureau d'étude gratos...
    ça commence à me lasser veugra !
    ton truc je te le fais , mais un chèque d'abord !
    invitea3c675f3
    Si on peut effectivement faire un peu n’importe quoi en radio, on ne peut pas le faire n’importe où. Par exemple, pas touche aux bandes dédiées (aviation, armée, télé…) Il en reste quelques unes publiques (i.e. sans besoin de licence), et elles ne sont pas larges.
    Il y a par exemple les quarante canaux CB de 26,965 à 27,405MHz. On ne doit pas émettre à plus de 4W et traditionnellement ils sont en AM (je n’ai pas de certitude si on doit impérativement rester en AM ou si on peut transmettre sur un de ces canaux en FM). Ces canaux sont séparés de 10kHz, ce qui limite en gros la bande passante à 4kHz. Dans ces limites, bienvenue dans le joyeux monde des ‘rag chewers’. Ce que tu ne dois pas faire est par exemple te caler sur le canal 20 (27,205) et moduler 200kHz car tu couvrirais en gros toute la bande CB et les copains enverraient probablement un neveu du Parrain te rogner une phalange ou deux pour t’apprendre à vivre.
    Il en est de même du 433, si tout bricoleur se précipite dessus en espérant passer trente canaux TV et se refléter sur la lune avec un module Aurel boosté pour que ça passe, il faut savoir que cette fréquence publique est au milieu entre deux des bandes UHF FM qu’utilisent ambulances, police er compagnies privées. Si ce n’est pas un sbire du Parrain qui va venir te dire bonjour, c’est le ministère des communications qui va te trianguler le temps de le dire.
    En deux mots, tu prends le module Aurel ou autre tel-quel et tu modules avec comme prévu; tout le reste est illégal.
    invitebeac23ba
    Oula, du calme, je demandais juste quelques pistes et des questions théoriques dont je doute.
    a prioris de mes connaissances en HF, il n'y aurais pas de soucis à réaliser ce que je voudrais. Mais je ne connais pas tout fort heureusement, alors c'est pour ca que je vous demande si vous y voyez quelques complications qui tendent le système vers l'irealisable.
    Je vous demande absoluement pas de me le faire...
    enfin bref, tant pis, de toute facon je compter aller demander conseils à quelques universitaires que je connais dans 3 jours.
    invitebeac23ba
    MErci de ta réponse louloute ! Je vais étudier ces normes pour en savoir plus...
    Ahah ^^
    Mais que c'est bien vrai
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par exopia Voir le message
    Ouf, je suis rassuré ! pas de danger que tu ne reviennes pas nous dévoiler tes secrets
    invitea3c675f3
    Il y a plusieurs néophytes qui s’imaginent qu’on peut sans limite moduler, amplifier, mettre dans antennes à gain. Il en est de ce domaine comme des autres, il ne viendrait à l’idée de personne de se servir de son ampli Hifi pour amplifier de la télé.
    Il en est de la radio comme de la route, on se la partage. Il existe des canaux alloués au grand public avec des limitations à respecter. Si j’ai pu paraître fâché, ne t’inquiète pas, je n’ai pas encore parlé de toi au Parrain!
    invitebeac23ba
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ne t'inquiete pas j'ai même pas eu la poindre idée de prendre cela mal.
    Après le tout reste à les trouver, ces normes en vigueur ^^
    Bjr à toi,
    Voir ANFR (Google)
  1. TIPE sur la modulation, démodulation et transmission AM/FM : une question
    Par invite945df1f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2009, 19h12
  2. petite question sur la modulation de fréquence
    Par invite58f59e6b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/06/2009, 20h16
  3. emetteur radio => problème modulation
    Par invite44d8d745 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h25
  4. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
  5. la radio (modulation amplitude)
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2008, 20h06
