fonction de transfert
    invitee2f3230c
    salut
    j'ai une fct de transfert que je n'arrive pas à tracer son gain et sa phase ;
    bon il s'agit de :
    posons p=jw
    h(p)=p(p^2+100)/(25+9p+p^2)(p+4)
    bon je trouve pas de problème sauf pour p^2+100 ,en fait au niveau du cours on vient de d'entamer système à second ordre ,et par la suite on a distingue les cas de xi( essayer de deviner le symbole )
    bon on a juste fait jusqu'à maintenant deux :
    1=>xi>1
    2=>racine(2)/2<=xi<=1
    revenons maitenent à l'exercice ,lorsqu'on regarde p^2+100,xi=0 donc on va distinger un autre cas !!!
    avez vous d'autre solution
    invitebeac23ba
    Re : fonction de transfert
    Citation Envoyé par hindou90 Voir le message
    Les fonctions de transfert sont de ces différentes formes toutes multipliées entre elles
    1+P/wi à partir de wi, croissance (au dénominateur) ou décroissance de 20dB/decade du gain
    P/wi pente à -20dB avec passage à 0dB à wi
    Toutes les contributions s'ajoutent pour le diagramme de bode final (c'est un tracé asymptotique bien sur)
    Les systèmes d'ordre supérieur sont ramenable à plusieurs système de type 1+P/wi
    Je te laisse factorier tes fonctions de transfert c'est du niveau lycée
    invitee2f3230c
    pour =>(p^2+100) est ce qu'on va considerer que xi=0 ,non?
    qu'est ce que vous pensez
    nb je n'ai bien saisir ce que vous avez dit !
    invitee2f3230c
    aucune suggetion ):
  1. Fonction de transfert : PI
    Par invitea33279d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 11h07
  2. Fonction de transfert
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 11h13
  3. Fonction de transfert
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 18h49
  4. fonction de transfert
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h31
  5. Fonction de transfert
    Par inviteda4e7a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h55
