allumage automatique et diviseur de tension - Page 3
Affichage des résultats 61 à 77 sur 77
  1. #61
    invite65a2d9e2
    Re : allumage automatique et diviseur de tension
    ok donc je réinverse le PNP ?
    ben je test sa et je te dit quoi
  2. #62
    invite65a2d9e2
    j'ai pas encore inverser le PNP mais la la del s'allume parfaitement mais lorsque je remet la LDR et que je la met dans le noir totale ben la led ne s'allume pas trés bien un peux plus que tout à l'heur mais c'est pas encore sa.
    pourtant sans la LDR la del s'allume parfaitement. faux peut étre amplifier le signale de la LDR ?
  3. #63
    invite65a2d9e2
    c'est bon j'ai réglé Rvariable et la c'est tout bon, elle s'allume parfaitement la del quand la LDR et dans le noir et ne s'allume pas du tout quand la LDR est au jour.
    merci beaucoup.
    le probléme c'était bien la PNP qui était à l'enver ( au #55 ) et la R1 que j'avais remplacer par un fil .
    PS : j'ai mesuré la prise usb délivre du 250ma je peux donc mettre au moin 15 led avec non ?
  4. #64
    invitee05a3fcc
    TA prise USB .... pas toutes. Donc, c'est 100mA. Point barre
    ton schéma est prévu pour 150 mA, pas 300
    Il faut refaire le schéma avec un LM311 et un NMOS
  5. #65
    invite65a2d9e2
    les del s'allume bien mais elles peuvent s'allumé plus parce qu'en sortie j'ai du 0,013A et donc monté jusque 0,020A allumeré les del à leur max de luminausité et c'est ce qu'il me faux.
    comment faire ? faux que je remplace une résistance par une autre ? de moin grande valeur ?
    et aussi à la sortie comme en entrée j'ai du 5,08V c'est normale ou pas ?
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mokmap Voir le message
    Quel entrée? quelle sortie?
    Ce qui m'intéresse c'est :
    • La tension Collecteur-Emetteur du NPN. Il y a combien (de nuit)?
    • La tension aux bornes d'une des résistance de 68 Ohms (de nuit)?
  7. #67
    invite65a2d9e2
    c'est sa que j'appeler entré-sorti :
    je vais mesurer ce que tu ma demander.
  8. #68
    invite65a2d9e2
    en faite c'est quand j'en met 5 de del que sa ne vas pas quand j'en met 1 seule elle s'éclaire parfaitement, mais quand j'en met 5 leur luminosité diminue et elle ne s'éclaire pas tous pareil ( et elles sont bien en paralléles ) .
  9. #69
    invitee05a3fcc
    En parallèle ????? Avec chacune leur résistance de 68 Ohms
  10. #70
    invite65a2d9e2
    au borne du NPN E-C il y'a 5,08v
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Et tes LEDs sont éteintes ........
    Je t'ai demandé de faire la mesure en position nuit ! LED on
  12. #72
    invite65a2d9e2
    oui chacune des dels à sa résistance de 68 ohms
  13. #73
    invite65a2d9e2
    j'ai 2,45V au borne du NPN E-C et j'ai aussi 2,58v au borne de 3 leds et 2,61v au borne des 2 autres.
  14. #74
    invitee05a3fcc
    Donc le NPN n'est pas saturé. Tu peux prendre toutes les tensions (comme en #55) ... et le NPN doit chauffer?
  15. #75
    invite65a2d9e2
    voicis les nouveaux resultats des mesures :
    et non le NPN ne chauffe pas
  16. #76
    invitee05a3fcc
    La 470 ohms qui est entre l'émetteur du PNP et le 5,08V, tu diminues sa valeur vers 220 Ohms (si tu as une 470 ohms en rab, tu la soudes sur la 470 existante)
  17. #77
    invite65a2d9e2
    oui j'ai rajouter une de 470 ohms la ou tu la dit et les dels s'allume comme je le souhaite merci beaucoup tout marche parfaitement.
    vous n'avez pas de bon site pour apprendre l'electronique ?
    merci encore vraiment
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  2. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  3. allumage automatique de lumière
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2008, 00h47
  4. variateur automatique allumage/extinction
    Par inviteb31d0445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 22h27
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
