[ISIS] Observer comportement condensateur
    invite08b356d0
    Donc je suis lycéen en Genie Electronique dans un but de faire un BTS Iris (informatique). Et l'electronique me passionne de plus en plus ! Mais je suis encore noob dans le domaine. Donc j'essaie d'apprendre grace au livre "Apprendre l'electronique à partir de zéro" et je suis à une leçon où on construit sa propre alimentation en réel. Et comme je n'ai pas le matériel nécessaire, j'utilise ISIS ! Mais mon shéma de l'alim ne fonctionne pas. J'essaie donc de comprendre d'où peut venir l'érreur. Et je sais à peu près comment tout le reste fonctionne sauf pour les condensateurs que je pige toujours pas. Je vois pas du tout à quoi ils servent !
    Donc je suis sur ISIS, et je cherche à avoir une courbe de la charge et décharge de ce dernier, mais je ne sais pas comment faire sous ISIS. Si quelqu'un peut m'expliquer comment svp. Je précise que j'aii un génerateur de tension alternatif 12v, un switch, puis un condo et une ampoule en parallèlle dans mon shéma.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : [ISIS] Observer comportement condensateur
    Bonjour DrTenma et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par DrTenma Voir le message
    Donne ton schéma en .JPG ?
    invite08b356d0
    Ah désolé, voici l'image :
    URL supprimée et remplacée par PJ
    Dernière modification par Tropique ; 21/12/2009 à 07h19.
    invitee05a3fcc
    ben il ne se passe rien (je ne connais pas la fréquence du générateur COM ni sa tension) mais il est, grosso modo, court-circuité par la 100µF .
    Avant de faire de la simulation, il faut apprendre à calculer l'impédance d'un condensateur ... le B, A, BA de l'electronique
    PS: Tu retires D1 pour le moment ..
    invite08b356d0
    Bah le génerateur a une tension de 12v et une fréquence de 1Hz. Mais ça c'est juste pour tester ! J'ai viré la led rouge comme tu m'as dis. Maintenant je voudrais savoir comment avoir un graph avec courbe de charge et décharge mais quand j'essaie avec un graph analogique et une sonde placé devant le condensateur, j'ai pas la courbe qui faut :/
    DrTenma,
    Bienvenue sur FUTURA, et merci à l'avenir de respecter la procédure pour poster des images:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 21/12/2009 à 07h21.
    invitee05a3fcc
    tu n'obtiendra JAMAIS une courbe de charge et décharge ! Ton schéma n'a pas de réalité physique :
    • Tu as un générateur sinusoïdale parfait
    • Que tu branches sur un condensateur parfait
    tu auras la valeur de ton générateur aux bornes de la capacité.
    Si tu veux voir quelque chose d'intelligent, utilise un signal carré 0/5V 10Hz qui alimente ta capacité à travers une résistance de 4,7K
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Comportement d'un condensateur déchargé
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 16h24
  3. Quoi observer ?
    Par invitef8b60474 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/03/2009, 19h10
  4. Quoi observer ? ? ?
    Par invitebcc40392 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2006, 17h51
  5. [comportement] comportement innée
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 21h18
