Emetteur et Récepteur trés courte portée (5m)
    invite3ff5f84b
    Je cherche à réaliser simplement une liaison audio courte distance. J’envisage d’utiliser un module émetteur TX433N ( 433.92MHz) dont je modulerai la tension d’alimentation (ex : 2V càc autour de 6v) avec un signal BF. Ce qui devrait me donner en sortie un signal HF modulé en amplitude.
    Récepteur RR8-433 dont voici le data sheet :
    http://www.telecontrolli.com/pdf/receiver/rrq3.pdf
    Ma question est : Au regard du synoptique du RR8, est-ce que sur patte 13 (Test Point) du module récepteur je disposerai d’un signal BF correspondant à l’enveloppe du signal émis ?
    Merci pour vos réponses
    Ignotus
    PS : Je n’ai pas encore les composants et suis ouvert à toutes autres suggestions.
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur et Récepteur trés courte portée (5m)
    pas sur que l'émetteur utilisé accepte une modulation AM aussi acrobatique , autant utiliser un émetteur "fait pour".
    [QUOTE=Ignotus;2736189]Bonjour,
    /QUOTE]
    Bjr à toi,
    Pour moi, je VOIS le synoptique d'un récepeteur appelé RRQ3 xxx (pas RR8) ?
    Le "test point" étant situé en sortie du démodulateur AM, c'est donc bien le signal BF qui est présent.
    Reste à savoir si RR8 et.....RRQ3... c'est pareil!
    invite3ff5f84b
    Bonjour F6BES,
    Merci pour ta réponse.
    En effet le data sheet est celui du RR3, le RR8 semble identique mais en 3 Volts.
    L’important pour moi étant de pouvoir récupérer la modulation au Test Point.
    Amitiés, Ignotus
  1. Emetteur-recepteur longue portée
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 11h11
  2. Emetteur/Récepteur de garage ( portée ) .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h36
  3. Emetteur récepteur faible portée
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 19h35
  4. Emetteur de courte portée (~1m)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/01/2006, 13h59
  5. Télécommande de courte portée (1m) et son récepteur
    Dernier message: 25/04/2005, 15h14
