Bonjour, je cherche à savoir ce que fait ce montage électronique.
Quel courant doit-il y avoir en entrée et qu'y a t-il en sortie ?
Pour aider (?!) j'ai fait ce schéma que je crois être l'équivalent :
Merci pour vos réponses.
27/12/2009, 10h22
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 516
Re : Identification d'un montage électronique
Bonjour, je dirais un filtre pour alimentation à courant continu, protégée contre les inversions de polarités.
Entrée à gauche, le moins sur le fil "gnd", le plus sur acc.
En même temps, les bobines paraissent un peu grosse et pas "du bon type", `j'aurais plutôt vu` des inductances anti-parasitage montées sur tore de ferrite.
27/12/2009, 10h27
#3
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Ce montage est un filtre (passe-bas, contre les parasites ou les ondulations).
La ligne orange est prévue pour un courant (largement) inférieur à 1A.
La ligne rouge est prévue pour un courant (largement) inférieur à 7A et une tension positive inférieure à 16V par rapport à la ligne noire. La diode protège contre une éventuelle inversion de polarité.
Ne sachant pas sur quoi il se branche, on ne peut rien dire de plus.
27/12/2009, 10h29
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr , J'y verrais plus tot un transfo d'alimentation et son fuse (1A) ensuite un redressement monoalternance (je ne "vois" qu'une diode) ; probablement une self de filtrage et le condo de "lissage" et un fusible "7A" sur le secondaire.
L'absence de redressement double alternance peut "expliquer" la nécessité de "mieux" filtrer (self)....mais c'est "bizarre" en tant que conception.: prix d'une diode, prixd'une self ?
Edit: PA5CAL tu fais quoi de la diode ? (empécher inversion de polarité ?) Je ne me suis pas fié au schéma, mais QU'au montage !
Bien sur SI le schéma représente la "réalité"...j'ai tout faux !!
Dernière modification par f6bes ; 27/12/2009 à 10h32.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/12/2009, 10h36
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
B+ de gauche, je vois la liaison batterie avec une self série pour éviter que le fusible de 7A ne pète (et aussi anti-parasite)
La diode est là pour faire exploser le fusible en cas d'inversion batterie. bof bof ...
27/12/2009, 10h53
#6
invitee320074a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Merci, pour toutes ces réponses.
Je pense que mon schéma est fidèle au montage.
Je crois me souvenir que ce montage se placait en amont d'un auto-radio sur du 12V continu: le rouge/noir serait l'alim principale et l'orange/noir serait l'alim permanente (mémoire station...)
Il s'agirait donc d'un filtre (?), je croyais que j'avais là un transfo 220V~ / 12V=
27/12/2009, 11h22
#7
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Envoyé par Coute
Le schéma ne peut en aucun cas correspondre à un transformateur 230Vac/12Vdc.
Son utilisation sur un autoradio confirmerait d'ailleurs ses fonctions de filtre anti-parasite et de protection.
27/12/2009, 12h53
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par Coute
Bjr à toi,
Ca c'était facile à vérifier en regardant au "cul" du dit transfo ! (mais nous on n'a pas vu !)
Self= 2 fils
Transfo (un vrai) = 2 fils primaire + 2 fils secondaire (au minimum= 4 fils.)
