Chute de tension dans l'induit d'un moteur
    inviteb3d16ecb
    Bonsoir à tous et à toutes !
    J'ai un petit soucis avec mon projet électrotechnique .. je voudrais calculer la chute de tension dans l'induit d'un Moteur à courant continu mais je n'ai trouver aucune formule , il me faut aussi par ailleurs calculer la tension d'alimentation du moteur grâce à cette chute de tension .
    Merci de votre aide!
    invited6846b70
    Re : Chute de tension dans l'induit d'un moteur
    bonjour a toi,
    Comment veut tu avoir la possibilité de calculer l'alimentation du moteur sachant qu'on ne connait ni l'amperage, savoir a quel tension il sera utiliser, quel sera son rendement, par contre je peu te donner les formules de rendements
    rendement pour les perte joule induit :
    rendement=PU/PA
    rendement pour les pertes fer et mécanique :
    rendement = (E'I+PERTES J)/UI
    Voila
    inviteb3d16ecb
    Excuse moi je me suis mal exprimé en données :
    j'ai auparavant calculer la fem E = 414V
    J'ai aussi I = 7,5A , la vitesse 1560 tr/min , le couple , 15Nm
    j'ai pensé à U=E+RxI mais je n'ai pas R ... je vois pas comment gaire pour cette chute de tension :s
    BOB92
    Plutôt que de nous donner des bribes d'info, ..
    donne nous l'intulé exact du problème .
    Après tu pourras nous dire ce que tu as comencé à calculer , et comment.
    inviteb3d16ecb
    Tout a fait , je vais recommencer par le commencement
    Le moteur a courant continu délivre 15Nm à 1560 tr/min
    Calculer sa fem E pour cette vitesse ( avec K=2,54)
    soit E= k x w w=163,3 rad/s
    soit E=2,54x163,3=414,7V
    Ensuite calculer le courant I dans l'induit pour ce couple ( Avec K' =2)
    soit C=k'x I donc I = C/k' = 15/2 = 7,5A
    Je dois ensuite calculer la chute de tension puis la tension d'alimentation du moteur dans ce cas ... Je n'ai rien de plus j'ai juste pu calculer les 2 premières ... Merci de votre aide j'espère avoir été plus clair
    invited6846b70
    tous est dans le poste que j'ai postuler, si tu connait la tension d'alim, la resistance induit et l'intensité lorsque le moteur fonctionne alors tu peu calculer la chuite de tension
    RAPPEL sur la force contre électromotrice (chute de tension si tu veu, mais pas réelement) c'est une tension appliquer sur l'induit qui est elle meme ajouter a la resitance (homs) de l'induit multiplier par le courant nominal (pas celui lors du demarrage!!°)
    formule de base :
    U=E'+RI
    as tu fait le bon calcule car une fcem de 414V je trouve ca énorme, PAR HASARD j'éspere que l'alimentation du stator est la meme que l'induit!!!
    sinon tous est faux
    inviteb3d16ecb
    le problème c'est que je n'ai pas cette tension d'alim dans l'énoncé! :s j'ai parcontre Pu=2,6Kw
    Je vois vraiment pas ( et moi aussi je trouve sa énorme ... normalement sa dépasse pas les 100V .. enfin habituellement )
    invited6846b70
    dit voir c'est tous ce qu'on te donne comme info?
    donc ni puissance ni flux ni nombre de paire de pole enfin rien juste le couple et sa vitesse?
    invited6846b70
    ok donc
    Puissance = au couple multiplier par sa vitesse angulaire ok
    donc la vitesse angulaire = P/T ok
    2600/15 = 173.3 rad/s ok
    inviteb3d16ecb
    J'ai la puissance qui est de 2,6Kw mais a part sa rien ... Le flux est égal à 2 dans l'énoncé
    invited6846b70
    quand tu me dira tout................je calcul attend
    inviteb3d16ecb
    J'ai regardez dans mes TP , et apparament c'est du 240V rien de logique du coup dans les calculs
    invited6846b70
    le couple = k * flux * I
    DONC
    COUPLE / K*flux donc
    15 / 2.54*2 = 2.95 amperes!!!
    inviteb3d16ecb
    Voici l'énoncé.... sa sera plus simple
    K'=K*flux=2!
    invited6846b70
    ton ennoncé est en fonction de ce que tu as appris comme formule, cite les moi sinon ma methode du haut est fausse, oublie rien pour le moteur a courant continue dans les formules :
    inviteb3d16ecb
    E=K*w ( rad/s)
    U=E+RI
    C=K*I
    c'est tout ce que j'ai sur cette feuille ... :s
    invited6846b70
    ok f=pn
    donc 50hz reseau= p (nombre de paire de pole)*(1560/60)
    50/26 (tr/s) = environ a 1 paire de pole
    pardon je reprend tous depuis le debut j'ai confondu avec le monophasé
    invited6846b70
    ok ok
    n=E'/K*FLU
    invited6846b70
    Donc
    k*flu*n =e
    invited6846b70
    2*2.54*(1560/60)= 132.08volt =E ouf
    inviteb3d16ecb
    D'accord mais pour la chute de tension sa nous avance pas vraiment :s Merci tout de meme de ton aide! je vois pas du tout
    invited6846b70
    JE PATOGE
    il le dise dans l'énoncer que la tension est de 240V
    invited6846b70
    FRANCHEMENT JE ME SUIS EMBROUILLER!!!!!!!!!!!
    il est pour quand cette exercice car a cette heure la je peu plu on peu se retrouver demain si ce n'est pas trop tard, SI tu as une correction demain je veu bien que tu me le poste merci et désolé de n'avoir pas pu t'aider, je n'ai fait qu'induire en erreur bonne soirée
  1. Chute de tension dans un cable
    Par invite69a56f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 10h49
  2. chute de tension panneau solaire et moteur?
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 13h06
  3. chute de tension moteur
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 00h51
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. Chute de tension dans un connecteur électrique
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 19h30
