piloter un relais 18V avec un DG419
    PtiBruno
    Je dispose d'un circuit équipé d'un switch DG419, je souhaite piloter un relais 28V.
    Je relie pour cela un pole de la bobine du relais à la masse via le DG419, le soucis est que le relais est toujours actif, quelque soit la position de mon DG419...
    J'utilise le schéma suivant :
    merci!
    Bruno
    inviteede7e2b6
    Re : piloter un relais 18V avec un DG419
    combien tire t-il ton relais ?
    biscotte un DG419 c'est 10 mA au taquet !
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../AD/DG419.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PtiBruno Voir le message
    Tu m'étonnes ..... regarde la spécification du DG419 et surtout la gamme de tension de sortie versus la tension d'alimentation ...
    Tu vires ton DG419 et tu le remplaces par un NMOS "logic" ou "TTL"
    PtiBruno
    Merci, mon relais aussi petit soit-il consomme 12mA... je suis passé sur un transistor NPN et ça marche bien mieux, j'ai utilisé le DG419 car déjà présent dans mon montage, j'aurai pu m'abstenir
  1. Piloter des relais et consulter des sondes depuis Internet
    Par Fuson dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2013, 10h31
  2. piloter un moteur avec un pic
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 12h07
  3. piloter un moteur avec le portRS232 + PIC
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 10h05
  4. Piloter 400V continu avec un µc
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 22h36
  5. piloter DS 2114 avec son pc
    Par invite0b94ce08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/08/2004, 00h10
