triggeur de schmitt
triggeur de schmitt
    invite45ce6c00
    triggeur de schmitt
    Salut tout le monde, Je souhaite créer un montage donc avec un triggeur de schmitt.
    Tout d'abord, existe t-il des AOP pour fonctionner sous 12 - 13V ? (tension de voiture.)
    Et en ce qu'il concerne le montage :
    - je souhaite avoir V1=V2=10V (tension de basculement).
    - et un coup avoir VS=12 V quand ma tension Ve > 10V, et Vs = 0V quand Ve < 10 V.
    Je ne connais pas non plus les valeurs des résistances ...
    Quelqu'un peu m'aider ????
    invite936c567e
    Re : triggeur de schmitt
    Les AOP qui fonctionnent sous 12V sont légions.
    En revanche, :
    - les AOP ne peuvent pas délivrer une tension de 12V en sortie s'ils sont également alimentés en 12V. Il y a forcément une tension de déchet, c'est-à-dire une limitation de la tension de sortie à une valeur légèrement inférieure à l'alimentation, et il n'est pas rare que cette tension de déchet atteigne plusieurs volts.
    - les AOP sont conçus pour fonctionner en régime linéaire. Pour l'application visée, la fonction requise est un comparateur.
    invite45ce6c00
    comment ça, tu pourrais m'éclairer un peu plus s'il te plait ?
    invite936c567e
    Quelle est la question ?
    invite45ce6c00
    g regardé sur le net ce que c'était, mais le souci que j'ai, c'est que pour avoir la tensiosn variable, le 9 - 12V n'a pas la meme masse que le 12V permanent .... alors je ne sais pas comment comment faire ^^
    Donc ma question est : comprend tu ma requète, et peu tu m'aider ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par ritondu67 Voir le message
    De quoi s'agit-il ?
    Pour qu'on puisse comprendre de quoi tu parles, il nous faudrait au moins une description ou un petit schéma.
    invite45ce6c00
    oui dsl, c pour ma voiture, j'ai le plafonierqui pocède ça propre allimentation ( 9 V - 12V) donc un + et une masse spécifique. Je souhaite le faire controler des néons ( 0 - 12V ). En gros comment faire ? je pencer au trigger, puis au comprarateur (grace à pascal), mais pour le problème des masses .... je ne sais pas.
    Merci pour aide future....
    invitea3c675f3
    Si la comparaison dans les deux sens se fait à la même tension ce n’est pas d’un trigger de Schmitt dont tu as besoin mais d’un simple comparateur.
    Ils fonctionnent tous (ou presque) avec 12V / 0V d’alimentation mais aucun n’aura rigoureusement 0V ou 12V en sortie.
    Si tu peux te contenter de 1V pour le ‘0’ et de près de 12V pour le ‘1’, selon la résistance de charge que tu y mets, le LM119 fera la job
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM119.shtml
    Si tu veux vraiment +12 et 0V, le LM119 suivi d’un relais est le plus simple, il te donne en plus l’isolation galvanique.
    invite45ce6c00
    rajouter un relais ne me pose aucun problème. mais pour les masses différentes ? je ne vois pas comment faire ....
    invitea3c675f3
    Si le contact travail et le commun te suffisent:
  1. trgger de schmitt
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 22h15
  2. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 21h58
  3. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 00h55
  4. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 19h48
  5. bascule de schmitt
    Par invite4ee94284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 20h13
