Help au sujet d un transistor
    invitef014d3d6
    Dans mon montage j'ai un transistor de puissance ref : BC238.
    Alors j ai une résistance de 22 k Ohms entre la Base et la Masse.
    Au collecteur j'ai fait arriver 10V à partir du point A, et si on mesure
    point A --- Masse on a 100 mA.
    Si je mesure Emetteur --- Masse j ai 10V mais avec seulement 10mA.
    Pourquoi je n'ai pas plus d'intensité à la sortie de mon Emetteur ??? La résistance serait-elle trop forte ? Merci d'avance pour votre aide.
    invitebaa0cb56
    Re : Help au sujet d un transistor
    Salut!
    Pour tout bien tout comprendre, pourrais-tu donner deux-trois détails?
    • Quelle est ta résistance d'émetteur?
    • Ton montage sert à quoi?
    A priori déjà, avoir une telle différence entre courant de collecteur et d'émetteur, c'est pas sain...
    invitef014d3d6
    Le circuit imprimé permet de piloter des moteurs.
    Et bien la résistance émetteur c'est juste la résistance interne d un moteur.
    J ai fait vite fait un schema simplifié de mon montage.
    R = 20 K Ohms
    ddp entre A et B : soit +10V, soit -10V.
    invitef014d3d6
    Le schema j oubliait
    ...J oubliait le schema ....
    Bonjour tout d'abord,
    Moi ça me chagrine un peu de faire une mesure de courant
    (dixit 100mA) entre le point A (qui est le positif 10 volts)
    et la masse.
    Théoriquement ON ne FAIT pas de mesure d'INTENSITE entre
    une sourçe (içi 10volts) et sa MASSE.
    Cela s'appelle un court circuit.
    Je pense qu'il y aurait lieu de mieux formuler le probléme.
    invitef014d3d6
    OUi, excuse moi, le système fournissant une ddp de + ou moins 10V entre le point A et B à une résistance interne de 100mA.
    Au fait, dans mon schéma j ai inversé Emeteur et Collecteur des deux transistors, me suis trompé en dessinant , suis allé un peu trop vite. C est bien des PNP.
    invitebaa0cb56
    Ne connaissant plus très bien toutes les références par coeur, j'ai bêtement tapé BC238 dans Google, et je suis tombé sur une page qui affirme que c'est un NPN.
    D'autre part, s'il s'agit bien de NPN, alors les diodes sont aussi dessinées à l'envers, sinon rien ne marche, on est d'accord?
    Enfin, pour bien finir de comprendre, si je reprends le schéma, on a deux transistors en parallèle qui commandent un moteur... Leurs collecteurs sont protégés par des diodes et les bases reliées et mises à la masse par une résistance de 22k.
    Et le point B : c'est la masse?
    Bon , je crois qu'il va falloir faaire de gros progrés en électronique !!!
    je cite " entre le point A et B à une RESISTANCE INTERNE de
    100 mA "
    Les RESISTANCES s'expriment en ohms pas en milliampéres .
    invitebaa0cb56
    J'ai essayé de creuser un peu à partir des infos que tu as communiquées, et hier en réunion je me faisais un peu ch... Alors j'ai gribouillé le schéma en PJ à ce message.
    Je suis parti du principe que les transistors sont des NPN, que les diodes sont dans le bon sens, et que tu cherches à faire un relais de commande de moteur électrique.
    Quand l'interrupteur est ouvert, les bases sont mises à la masse par la résistance, les transistors se bloquent et Ic=0. Le moteur ne tourne pas. Quand l'interrupteur est fermé, les bases montent à +10V, les transistors sont saturés et donc passants. Le moteur tourne.
    Dis-moi si tu penses que l'on est dans le vrai, et si oui, on pourra essayer d'aller plus loin.
    @+ Vince
    Jack
    le schéma ne marchera pas avec des NPN sous cette forme. Il faut des PNP.
    D'autre part, quel est le rôle des diodes?
    invitebaa0cb56
    J'ai mis des NPN car le message de départ stipule qu'il utilise des BC238.
    Pour les diodes, je suis comme toi, je n'en vois pas l'utilité, mais elles sont présentes sur le schéma envoyé par superbat au début du thread.
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 19h16
  3. Transistor
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 19h57
  4. Transistor
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 20h36
  5. transistor
    Par invite7f5e7850 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 23h08
