Correcteur proportionnel integrale
    mortaurat
    je suis en pleine revision de partiel, et je pense qu'il va tomber un exercice sur le correcteur proportionnel integral.
    Si mon correcteur est de la forme K*(1 + Ti*P)/(Ti*P), comment calculer les coefficients K et Ti pour une certaine marge de phase, par exemple 60° ?
    Je sais que Mphase = arg(F(jw))+180° mais c'est tout...
    Je n'est pas trouvé grand chose sur internet pour calculer ces coeff, si ce n'est que "pratiquement" on prend Ti = 7.5/Wc et donc K= 1/|F(7.5/Wc)|, mais il y a peut de chance que je me serve de cette astuce, et il faut que je m'aide de la marge de phase.
    ps: je possede matlab pour simulation
    mortaurat
    Re : Correcteur proportionnel integrale
    Petit up pour cette matiére totalement infamme qu'est l'autom...
    Jack
    Il me semble que le réglage du correcteur dépend beaucoup du système que tu as à asservir. Il faut donc commencer par exprimer la FTBO du système complet.
    Mes souvenir commence à s'estomper, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai appris en tout cas. La marge de phase est une valeur empirique de la phase du système en boucle ouverte pour un gain nul telle que le montage soit stable d'une manière satisfaisante. En principe, des valeurs autour de 45° étaient souvent convenables.
    Dernière modification par Jack ; 10/01/2010 à 00h54.
    Gérard
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Tu es en train de cracher dans ta soupe.
    Si tu es dans cette discipline, c'est qu'en principe, tu l'as choisi.
    Change de métier.
    Cuisinier par exemple, il n'a pas besoin de régul.
    mortaurat
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Change de métier.
    Je suis en GEII, et ce que j'aime par dessu tout, c'est la programmation de micro, et tout ce qui touche au numerique.
    Je ne dit pas que c'est inutile, mais que je n'aime pas, c'est different.
    Oui voila, c'est exactement ca. La marge de phase est la distance en ° ou radians entre l'intersection du lieu de boucle ouverte avec l'axe 0dB et le point critique. On peut facilement la reperer sur une representation de black.
    Bon alors, je n'abandonne pas, mais j'ai du mal...
    Soit Cpi le correcteur PI et F la fonction de transfert à corriger.
    Mphase = 180 + arg[Cpi * F(jw0)]
    Pour une marge de phase de 60°, il me faut arg[Cpi * F(jw0)] = -120° !
    Et c'est là que je ne comprend pas. Dans mon cours il est ecrit,
    rechercher w0 tel que arg[F(jw0)] = -100°
    mais pourquoi -100° ? Certe le correcteur PI apporte un dephasage de -20° donc on tombe bien sur notre marge de phase souhaitée, mais pourquoi pas prendre par exemple w0 tel que arg[F(jw0)] = -60° ? Il suffirais de prendre un argument pour le correcteur de -60° afin d'avoir notre marge de phase de 60° (180 + (-60 + -60) = 60 = Mphase)
    mortaurat
    j'ai une supposition, c'est que
    est en fait choisit au hasard, pour que W0 < Wc...
    Jack
    Au hasard, sûrement pas, mais ça doit âtre une valeur satisfesante pour le comportement du système.
    mortaurat
    Cpi(w) = K*(1 + Ti*P)/(Ti*P)
    Si je fais le changement de variable u = Ti w, j'obtient la courbe de phase en piéce jointe.
    Je relève la phase à differente valeur de u:
    u = 0.6 arg(Cpi) = -60°
    u = 1 arg(Cpi)=-45°
    u = 3 arg(Cpi)=-20°
    Si je cherche W0 tel que l'argument de ma fonction à corrigé = -60°, et que je veux une marge de phase de 60°.
    comme Mphase = 180 + arg[Cpi * F(jw0)], il faut que ma phase du correcteur PI soit de -60° aussi. Donc u = 0.6 !
    Comme u = Ti w, alors Ti = u /w0.
    J'ai donc trouvé mon Ti !
    Pour calculer K, il suffit de faire K = 1 / |F(jw0)|
    Je pense que c'est juste..
    mortaurat
    piece jointe
    Gérard
    Parce que tu crois que dans ta vie tu ne feras que ce que tu aimes ?
    Tu as traité cette discipline de "matiére totalement infamme".
    C'est cette façon de parler qui m'a fait réagir.
    mortaurat
    Non mais le sujet n'est pas sur aimer ou pas l'automatisme. chacun ses gouts.
    Et oui, j'espére que dans la vie, je ferais ce que j'aime !
    Gérard
    Ce n'est pas le sujet, mais ce sujet mérite débat.
    Que vont penser les gens dont c'est le métier ?
    Qu'ils font de la m---e ?
    Tu as le droit de ne pas aimer (heureusement) mais tu n'as pas le droit de dénigrer.
    Jack
    Je comprends tes interrogation Gérard, mais ça nuit un peu au fond du problème.
    Merci.
    Jack
    Tu peux toujours vérifier en traçant la FTBO et vérifier que tu as bien ta marge de phase finale. Si tu dispose de matlab par exemple, ou scilab qui est gratuit, tu peux même observer le comportement temporel.
    mortaurat
    Bon alors je prend:
    F(jw) = 10/(jw + 1)
    Je trace le diagramme de bode pour trouver w0. Pour w=1.72 rad/s, j'ai une phase de -60°, j'ai donc mon w0 qui vaut 1.72rad/s.
    Pour calculer Ti, il faut que je fasse u/w0 (voir post plus haut). Le 'u' etant la valeur correspondant à un dephasage de -60° (pour avoir -120 + 180 = 60° donc à la marge de phase souhaitéee). u vaut 0.6 et w0 1.72rad/s donc Ti = 0.34
    K= 1/|F(jw0)|
    Vu que j'ai tracé bode, je regarde la valeur du module à 1.72 rad/s et je trouve 14.
    donc K= 1/14 = 0.07
    mon correcteur Pi vaut donc:
    K*(1 + Ti*P)/(Ti*P) = 0.07* ( 1 + 0.34 jw)/(0.34 jw)
    Afin de bien verifier que j'ai une marge de phase de 60°, je trace le diagramme de black.
    Et...... J'ai une marge de phase de 20° ><
    Je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas
    voici mon programme matlab:
    numCpi=[0.0238, 0.7]
    denCpi=[0.34, 0]
    Cpi = tf(numCpi,denCpi)
    num=10
    den=[1,1]
    sys=tf(num,den)
    sysco = sys*Cpi
    figure;
    nichols(sysco)
    ps: tout les graphes sont en piêce jointe.
    Gérard: Je voulais juste dire que je n'aimais pas l'autom. Ca ne vas pas plus loin.
    Jack
    Encore un fois, tout çà est loin pour moi désormais. Je me demande juste s'il existe une solution analytique pour déterminer K et Ti, ces 2 paramètres jouant sur la marge de phase.
    En fait tu as 2 inconnues et une seule équation. D'où les méthodes de réglage empirique de ziegler nichols et autres.
    mortaurat
    J'ai trouvé !!
    en fait, j'avais fait une erreur sur K.
    K=1/|F(jw0)| mais j'avais pris pour |F(jw0)|= 14dB, sans le convertir.
    on trouve k = 0.2.
    je trouve une marge de phase de 63°, ce qui etait attendu.
    Donc en resumer.
    - On fait un changement de variable u = Ti w et on trace (1 + ju )/(ju)
    - On choisit sa marge de phase
    - On prend w0 au hasard, mais < wcritique
    - on regarde arg(F(jw0))
    - on en deduit la correction de phase necessaire sachant que Mphase=arg(F(jw0)*Cpi) + 180
    - on regarde a quel 'u' ca correspond et on en deduit Ti = u /w0
    - on calcul K= 1/|F(jw0)|
    - c'est finit =)
    Jack
    j'avoue ne pas être convaincu. Tu peux sûrement trouver un autre couple (phase gain) qui donne la même marge de phase. Il faudrait voir l'énoncé exact. Si on te demande un réglage qui fonctionne, alors ok.
    mortaurat
    Ben non ca marche pour tout.
    Par exemple une Mphase de 75°.
    Je garde mon w0 de tout à l'heure, mon Cpi doit avoir une correction de phase de -45° pour arriver à cette Mphase (-60 + -45 + 180 = 75).
    Je regarde sur mon graphe à combien de u ca correspond, je trouve u=1.
    Donc Ti=1/1.72=0.58
    et K=0.2 comme tout à l'heure.
    et on peut verifier que j'ai bien 75° de Mphase (voir piece jointe).
    Jack
    je ne dis pas le contraire. Je pense simplement que pour une autre valeur de gain par exemple, il doit y avoir une autre valeur de Ki qui permet de conserver la même marge de phase.
  1. [Exo] Frottement proportionnel au carré de la vitesse
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2013, 17h27
  2. inversement proportionnel
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2010, 16h09
  3. système bouclé avec correcteur proportionnel
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 12h55
  4. partage proportionnel
    Par invitee362ad38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 18h27
  5. Théorie des télécommandes en proportionnel
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 16h04
