Thermometre ultra simple
    invite415c13d5
    Bonjour et bonne année a tous !
    Malgré quelques connaissances en électronique analogique, je reste entierement débutant et souhaite apprendre par étape via des p'tits montages simples...Je ne sais donc pas programmer pour le moment !
    J'aimerais me lancer dans la réalisation d'un thermometre ultra simple...J'entends par la sans programmation bien sur
    L'idée serait je pense d'utiliser un capteur de type LM35, utiliser un convertisseur analogique numerique pour qu'enfin la temperature s'affiche sur 2 afficheurs 7 segments.
    Ce genre de p'tit projet me permettra d'apprendre les converssions analogique/numerique simples et l'utilisation des afficheurs 7 segments.
    Pourriez-vous m'orienter vers quelques schémas ou montages ?
    Toutes aides a la réalisation est la bienvenue, merci a vous
    Gérard
    Re : Thermometre ultra simple
    Voir CA3161 et CA3162, si ces circuits existent encore.
    http://www.google.fr/search?rls=ig&h...&aq=0&oq=ca316
    invite415c13d5
    Pas simple de trouver ces compasants, j'en ai trouver qu'un sur les deux !
    Quelles autres solutions simples s'offrent a moi ?
    Auriez-vous des liens vers des schémas que je me fasse une idée ?
    Gérard
    La solution la plus simple est un circuit programmable, mais c'est ce que tu ne voulais pas.
    Si desfois, tu serais tenté : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    La référence des cours sur les PIC.
    Gérard
    Regarde ici, tu trouveras peut-être un truc qui te va.
    Si tu as besoin de programmer un PIC, il se trouvera toujours quelqu'un. (moi entre autres)
    http://www.google.fr/search?hl=fr&rl...ic+%2B+thermom
    erff
    Si tu veux faire un truc simple sans programmer, tu peux utiliser le LM3914
    http://www.datasheetcatalog.net/data...9/LM3914.shtml
    Plutôt que d'avoir un affichage digital, tu auras une rampe de 10 LED, et c'est relativement simple à mettre en oeuvre (j'en ai réalisé un il y a peu avec ce principe : il marche très bien et c'est pas cher ).
    Sinon le concept général c'est de créer une référence de 2.88V (ce qui correspond à une température de 15° à ajuster suivant ce que l'on veut) avec Zener 3.3V + potard en parallèle), et de comparer avec la sortie de ton capteur 335..Ensuite on amplifie (montage avec AOP : LM358 qui ne nécessite pas de double alim) puis on arrive dans le LM3914 pour gérer l'affichage des LEDs.
    Après si tu tiens vraiment à faire un affichage digital...bah ce que j'ai dit est inutile
    invite415c13d5
    Bonjour erff,
    Je suis deja tombé sur ce genre de schéma trés interréssant que j'ai d'ailleurs deja de coté. Effectivement encore plus simple que ce que je veux réaliser.
    Mais le but principal étant de me familliariser avec les CAN et les décodeurs BCD pour attaquer un afficheur 7 segments.
    Concernant le décodeur BCD/7 segments, mon choix se portera sans doute sur le CD4543.
    Quel CAN trés simple me conseillez vous pour entrer dans mon décodeur BCD/7 segments ? Et quel est son principe de fonctionnement ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Thermometre ultra simple
    +1 pour le 3914...
    ou sinon changer le titre...
    parce qu'avec un CAN et des décodeurs BCD...
    ben... ça n'est plus "ultra simple"...
    vede
    ;O]
    invite415c13d5
    Bonjour Vede,
    Je vais pas changer le titre et puis je ne sais pas comment faire ?
    Ouvrir un autre sujet serait ridicule...
    Gérard
    Pour commencer avec les PIC, les exemples de Bigonoff sont simples, pédagogiques et il fait volontairement des erreurs pour bien comprendre ce qui se passe. C'est un excellent outil d'apprentissage.
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    +1 pour le 3914...
    Il souhaite des 7 segments --> le 3914 est hors sujet !
    vede
    ;O]
    Le titre, on s'en fout.
    invite415c13d5
    Je vais quand meme tenter de trouver ces 2 composants que sont les CA3161E et CA3162E...mais ils semblent ne plus etre disponibles !
    Si jamais j'arrive a mettre la main desssus, le CA3162E est dit CAN pour 3 digits soit 3 afficheurs 7segments mais j'en ai l'utilité que de 2 !
    Est ce donc possible de n'utiliser que 2 afficheurs 7 segments avec ce composants ?
    sg1
    le thermometre du lien ci dessous fonctionne parfaitement et il est tres precis , je te passe les docs pour le faire si tu veux (thermometre de bozo)
    http://www.nokytech.net/forum/schema...e-97257-2.html
    Gérard
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    Vieille techno (comme CA3161 / CA3162) les KTY10 / ICL7107
    invite415c13d5
    Bonjour sg1,
    Si tu parles du lien de Bozo qui figure dans son poste, je n'arrive pas a l'ouvrir !
    Par contre, le tout premier lien du premier poste de la discussion s'ouvre correctement...
    Merci !
    sg1
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    le thermometre a base de pic 16f690 vieille techno ? ....
    si tu le dit !!!
    http://www.monsterup.com/upload/126330061838.jpg
    tiens voila d'autres liens si tu veux le faire avec un autre pic -->
    http://www.ikalogic.com/proj_dig_thermo.php
    http://www.youritronics.com/pic16f68...l-thermometer/
    invite415c13d5
    Bonjour sg1,
    Merci pour ton tout premier lien, le thermometre utilisant l'ICL7107 et la sonde KTY10 !
    C'est exactement ce que je recherchais dès le début.
    Merci également aux autres de m'avoir proposé d'autres idées pour un meme projet.
    Gérard
    si tu le dit !!!
    Voilà ce que j'ai dit : "Vieille techno (comme CA3161 / CA3162) les KTY10 / ICL7107"
    Où est-il question de 16F690 ?
    Il faut tout lire avant de répondre !
    invite415c13d5
    Bonjour Gérard,
    Sans doute une erreur de lecture...
    invite415c13d5
    Concernant toujours ce p'tit montage a base de ICL7107, voici le lien :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...kit_affich.pdf
    Il existe 2 types de ICL7107 en boitier DIL 40 :
    - Le ICL7107CPLZ et le ICL7107SCPL
    Y'a t'il une différence entre ces 2 ICL7107 ?
    Lequel serait adapter au montage du lien ci-dessus ?
    Les 2 sont-ils adaptablent ?
    invite415c13d5
    C'est le ICL7107SCPL !!!
    Je viens juste de zoumer avec le lien...hihi !!!
    Gérard
    Pour connaitre les caractéristiques : Google et tu trouves la feuille de caractéristiques.
  1. Recherche Thermometre digital simple
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 08h08
  2. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h21
  3. Trous noirs: pourquoi pas un simple objet "ultra"-lourd ?
    Par invite35bf7cd4 dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2008, 18h16
