Calcul de résistances dans un schema.
    invite3ea93dc4
    Bonjour a tous.
    Voilà je suis bloquer sur le calcul d'une resistance dans ce shéma.
    Lien vers numérisation0001.jpg supprimé
    Je connais:
    D1: Diode zener 12v
    T2: Transistor BC558B
    VCH: tension inferieur a 18v
    La question est calculer R1
    Donc je pensais fair une lois des mailles puis une lois des noeud mais je ne connais aucun courant pour ensuite faire une lois d'ohm et calculer R1, de plus je bloque a cause du transitor qui m'embête.
    Merci de vos avis
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le lien vers un serveur tiers a été supprimé.
    L'image doit être hébergée sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2010 à 13h22. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul de résistances dans un schema.
    le montage de T2 est totalement schadock, à quoi est il censé servir ?
    invite3ea93dc4
    Donc c'est une sous fonction qui s'appel "alimentation commandé"
    Je ne comprend du tout comment sa fonctionne (peut-être la raison pour laquelle je n'arrive pas à calculer r1 )
    inviteede7e2b6
    ah .. ok...
    il te suffit alors de calculer le courant dans R1 compte tenu de la valeur de la Z retirée des 12V commutés par T1, pour saturer le transistor T2, en fonction du courant absorbé au régulateur U1....
    faute de données chiffrées , je ne peux en dire plus.
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter à nouveau une pièce jointe.
    Ce message sera supprimé après une prochaine réponse.
    invite3ea93dc4
    Merci mais j'ai rien compris
    Je doit enlever les 12v de la zener?? Desoler je ne comprend rien.
    Pour le courant absorbé par u1 je regarde dans sa doc technique?
    Que fait-on du condensateur?
    inviteede7e2b6
    le courant absorbé par le régulateur dépend de ce qu'on lui demande à la sortie : pas de données.
    invite3ea93dc4
    Oups desoler
  1. calcul de resistances pour un cny74 ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 18h30
  2. calcul de valeurs de résistances
    Par invite21cfce74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 11h01
  3. calcul de résistances de protection
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h29
  4. transfo et résistances : calcul
    Par invite30f4bc02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 14h45
  5. calcul de resistances
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 05h56
