machine de laverie et relais
    invitec82a7178
    Salut a tous
    Voila j'ai un petit problème lors de l'installation de ma laverie automatique
    Comme tous le monde le sait les machines sont actionné par une centrale de paiement(on paye et la machine démarre).
    Si on entre plus dans le détail, la centrale envoie une impulsion ( qu'on appelle contact sec) à la machine qui démarre, et celle ci renvoi une impulsion tous le lond de son cycle( qu'on appelle retour d'occupation.
    Pour le contact sec la centrale envoi du 24v et il faut un relais alternatif 24v entre la centrale et la machine, mais le problème que je me pose c'est comment brancher mon relais, sur quelle sortie du relais dois- brancher mes fils
    Il y a A1 A2 14 21 12 COM NO NC etc...
    Que veule dire c'est chiffre.
    invite4399a975
    Re : machine de laverie et relais
    A1 le mouin A2 le +
    ok
    Bonjour ouvyde et tout le groupe
    Tout n'est pas très clair (pour nous) dans ton message.
    Citation Envoyé par ouvyde Voir le message
    ... la centrale envoie une impulsion ( qu'on appelle contact sec) à la machine qui démarre ...
    Par définition, un contact sec est libre de potentiel. Il faut donc savoir qui fournit le signal de commande du contact.
    ... sur quelle sortie du relais dois- brancher mes fils
    Si ces chiffres sont sur le relais (le composant), il faut regarder sa datasheet pour le savoir, et il faut connaître qui fournit le 24V
    Citation Envoyé par migrator Voir le message
    A1 le mouin A2 le +
    ok
    S'agissant d'alternatif, il n'y a ni plus, ni moins. Et puis, sur le relais, il y a au moins quatre bornes à brancher: la bobine à 2 bornes, et le bon contact, à 2 bornes aussi.
    invite4399a975
    bonjour genias
    à mon avie il n'est pas serieus car le retour info machine en fonctionnement ce fais focement avec un capteur thaquimetrique couplé au un compteur 74/74
    invitec82a7178
    salut a tous et merci d'avoir déja donné quelque élément d'info.
    Je vais essayé d'étre un peu plus clair
    c'est la centrale qui envoi du 24v alternatif
    les chiffres et numéro sont pas sur le composant mais sur le support ralais, car ce n'est pas un relais pour circuit imprimé.
    La centrale envoi du 24v au relais qui lui donne le signal a la machine de démarrer
    une fois que la machine est démarrer elle envoi un signal a un autre relais 220v qui le transmet a la centrale (pour le retour d'occupation)
    J'ai un schéma mais je ne sait pas comment le mettre sur le forum
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 10h24
  3. PPE : Récupération des calories des eaux usées pour une laverie
    Par skarab2201 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2008, 15h28
  4. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  5. pb machine à laver, relais de verrouillage
    Par inviteb7efa199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 14h04
