simulation sur MPLAB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitea045cfc8
    Re : simulation sur MPLAB
    lorsque on justifie a gauche, on ne doit pas décaler les bits pour avoir le résultat?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : simulation sur MPLAB
    Citation Envoyé par bibou1234 Voir le message
    re ;O]
    ben ça dépend du but... mais si on justifie "d'un côté"...
    c'est normalement pour éviter de ensuite devoir faire un décalage...
    à mon idée...
    faudrait voir pourquoi tu as décidé de "justifier à gauche"...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    enfin, voir ton raisonnement...
    nous expliquer/rappeler rapidement la différence left/right
    avec ton modéle de PIC... et pourquoi ce choix... avec un exemple de calcul...
    avec des "vraies" valeurs...
    invite7a49d0d5
    ps :
    et je me répéte :
    arrête la simu... ou plutot : ne te limite pas à la simu...
    tu croyais faire des conversions analogiques...
    et que ça fonctionnait...
    invitea045cfc8
    Unhappy Re : simulation sur MPLAB
    j'ai choisi le mode décalé à gauche car on a directement le code, et qu'il me faut une précision de 10 bits (d'où le choix du pic 16F876), je ne pouvais pas utiliser le mode décalé à droite car il n'utilise que 8 bits de précision.
    Par exemple, j'ai une tension de 2V à l'entrée de mon pic. Je la convertis (j'utilise la formule Val=VIn/Vref *1023).
    Cela me donne 409 (en décimal) donc 0110011010 (en binaire).
    je ne sais pas si j'ai repondu aux questions, ou si tu comprends mieu.
    Pour ce qui est d'arreter la simulation: si ca marche pas avec la simulation ca ne va pas marché en vrai donc bon
    invite7a49d0d5
    c'est faux... quel que soit le choix de la justification (left/right) via le bit ADCON1.ADFM,
    et ben la résolution reste sur 10 bits...
    et tu n'as besoin de "lire" que 9 bits...
    pour avoir directement un résultat entre 0 et 512...
    et aussi parfois ça fonctionne en simu... et plus en réél... méfies toi...
    par contre... quand ça fonctionne "en réél"... ben... ça fonctionne...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : à mon idée, en gros, le code
    Result.low8 = ADRESH; // to retrieve only 16-Bits word instead 2 8-bits word
    Result.high8 = ADRESL; // to retrieve only 16-Bits word instead 2 8-bits word
    SensorValue = Result<<8;
    revient à écrire :
    SensorValue = ADRESH
    avec dans les 2 cas une perte de 2/10 bits...
    invitea045cfc8
    Ca marche ( pour l'instant )
    invite7a49d0d5
    bon ben t'as plus qu'à charger le programme dans un PIC ;O]
    pour vérifier...
    que le valeur réelle de "SensorValue"...
    correspond bien à tes attentes...
    vede
    ;O]
    invitea045cfc8
    Dans la série j'ai un nouveau problème :
    J'ai voulus charger le programme dans mon pic
    et dès que je veux charger mon programme il y a une erreur qui s'affiche:
    Unexpected device ID. Please verify that a PIC is correctly installed in the application.
    Vpp voltage error. Check target and retry operation
    J'ai bien mis le bon pic (jai vérifier au moins 10 fois)
    invite7a49d0d5
    c'est quoi ton programmateur?
    et le logiciel?
    d'après le message il reconnait pas le PIC,
    et signale une possible erreur niveau alimentation...
    vede
    ;O]
    RISC
    Utilises-tu MPLAB ?
    As-tu présélectionné le bon PIC : Configure > Select Device > "réf du PIC"
    Quel programmateur (réf + fabricant + lien ) ?
    a+
    invitea045cfc8
    Oui j'ai bien configurer le logiciel j'ai mis le bon pic.
    J'utilise pickit 2 comme programmateur
    invitea045cfc8
    et le fabricant c'est microship.
    Lorsque j'ai charger une première fois mon PIC ça avait parfaitement fonctionner, et depuis ça ne marche plus.
    invite7a49d0d5
    ça a jamais marché plutôt...
    à part dans ta simu...
    et en "réél"...
    tu vas avoir des surprises...
    à mon avis...
    je re :
    pourquoi le choix d'une justification à gauche?
    vu qu'en fait on ne perd pas en précision avec une justification à droite...
    expliques nous ton raisonnement...
    et pour le programmateur...
    ça avait "marché"...
    avec quel code?
    et quel câblage?
    tu devrais commencer par faire clignoter une led...
    avant tout... c'est un conseil... que je m'applique...
    dés que je rencontre un problème...
    (avec un nouveau code, nouveau pic, nouvel ide...)...
    vede
    ;O]
    invitea045cfc8
    Question Re : simulation sur MPLAB
    je voulais savoir ce que voulait dire et ce qu'il fallait faire quand on a
    "Condition (or parts of it) is always true "
    "Read-modify-write sequence on same Port may fail"
    P.S en effet mon programme marche pas en vrai (je commence à avoir l'habitude rien ne marche depuis le début ^^)
    invite7a49d0d5
    parce que tu commences pas par le commencement...
    faire clignoter une led... en simu... et en réel...
    histoire de "caler" le tout... et delà tu avances...
    moi je fais toujours comme ça... quand je rencontre un problème...
    et j'avance... doucement... mais surement ;O]
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    _____________________________
    + j c + j c sk j c pa ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ça ça veut dire qu'on veut aller trop vite ;O]
    je te fais pas l'affront de traduire en français les 2 erreurs...
    (un problème de condition et de ports à première vue de "gros" nez...)...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    invitea045cfc8
    Le but de mon programme c'est de faire clignoter des leds tu sais !! ^^
    J'ai peut-être identifié le problème: la conversion marche bien, le pic fait la comparaison, mais dès qu'il doit allumé les leds ca marche pas.
    invite873e8ec7
    Re : eclairage public
    salut j'ai un projet d'eclairage public qui nous demande de convertir un signal analogique et met la valeur a convertir dans ADRESL et ADRESH .
    le problem est que je peux comparé cette valeur (cad ADRESL et ADRESH ) avec une valeur seuil .comment faire pour la comparaison ????? SVP repond moi plut tard
  1. Pb MPLAB Simulation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 09h15
  2. Programmer en C sur mplab?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 16h49
  3. Problème en simulation sous MPLAB!
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 17h28
  4. simulation changement d'état sur entrée MPLAB
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 18h08
  5. Programmation sur Mplab
    Par invite94afdfcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 23h21
