Diode en parallèle sur un MOSFET
    invite42de20ca
    J'ai un petit doute sur l'intérêt de la diode en parallèle d'un transistor de puissance?! Cette diode permet-elle de travailler avec une tension Vds négative?
    Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne svp? :/
    Re : Diode en parallèle sur un MOSFET
    Bonjour Anthonv et tout le groupe
    Citation Envoyé par Anthonv Voir le message
    ... la diode en parallèle d'un transistor de puissance?! Cette diode permet-elle de travailler avec une tension Vds négative? ...
    Bien sûr que non. Cette diode est là pour "empêcher" la tension de devenir négative, en devenant conductrice (si cette tension tend à se développer), et en limitant cette tension à -0,6V.
    invite936c567e
    Il y a deux choses :
    - Il existe naturellement, du fait de leur constitution, une diode (inverse) entre la source et le drain des transistors MOSFET.
    - Cette diode présentant de mauvaises caractéristiques dynamiques quand on la sature, on a pris l'habitude d'ajouter en parallèle un diode rapide avec une tension directe moins élevée.
    Qu'il s'agisse de la diode intrinsèque ou d'une diode rajoutée, il n'est de toute manière pas question de faire travailler les transistors MOSFET avec des tensions VDS inverses.
    invite68aa31e7
    Comment choisi-t-on cette diode? en fonction du courant admissible?
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi ? un MOSFET peut pourtant servir dans les "deux sens" : c'est notament utilisé pour réaliser des diodes idéales (le MOS est saturé lorsque Vds<0).
    invite936c567e
    Alors prends un transistor MOSFET de puissance et un multimètre, et fais le test. Tu verras bien.
    Tropique
    Dans ce cas, la conduction du MOS sert à "assister" la diode intrinsèque, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il sert dans les deux sens. Le circuit continuerait à fonctionner même avec le controleur de gate défectueux, mais les pertes seraient plus élevées.
    Il existe quelques techno de MOS qui n'ont pas de diode intrinsèque et pourraient réellement fonctionner dans les deux sens, mais elles sont devenues assez confidentielles: l'immense majorité des MOS actuellement disponibles sont des V-DMOS pour lesquels la diode serait très difficile à éviter.
  1. Defaut sur mosfet
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/03/2009, 21h54
  2. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 22h58
  3. Port parallele hardware avec mosfet et relais
    Par inviteddcab6c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2008, 08h58
  4. Condensateur parallèle sur diode ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 14h48
  5. sur le mosfet
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 01h20
