Electronique - Chronométre, interface, afficheur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Electronique - Chronométre, interface, afficheur
    re ;O]
    si c'est pour gérer "que" 2 afficheurs, alors en fait même pas
    besoin de multiplexage (car nécessiterait "que" 16 pins)...
    si tu as peur de "manquer de ports", tu peux t'orienter directement
    vers un PIC à 40 broches... un 16F877A par exemple...
    sur ton dernier schéma, il y a toujours ce "même problème" :
    tu ne connectes pas les segments des afficheurs "ensembles"...
    regarde tous mes schémas : tous les segments sont toujours connectés "ensembles"...
    cad segments a>a>a... b>b>b... etc...
    (avec le ">" signifiant "connecté à"...)...
    vede
    ;O]
    invited2f81664
    Re
    Voila, j ai refait un schéma en tenant compte de vos remarques.
    Ce dernier me semble complet.
    Est ce exact?
    En faisant le bilan, je trouve 27 Pins.
    J ai remarqué dans la base de donné, que les PIC tel que le 16f873 ne possède qu'une sortie TX et une autre RX. Comment faire ?
    Gérard
    C'est quoi tout ces RX/TX ?
    C'est quoi comme circuits après RX/TX ? (pas le MAX)
    C'est illisible.
    Si tu regardes dans le post #28, tu fais un mix du schéma 1 et du 3
    soit un circuit qu'il appelle BCD (7447) et pas de 4017.
    Tu as besoin de 10 I/O pour 6 afficheurs.
    Où est le problème?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    C'est illisible.
    Où est le problème?
    re ;O]
    'taing cong ;O]
    on est pas rendus ;O]
    parce qu'après il y aura la programmation du PIC...
    avec la mise en oeuvre du multiplexage...
    puis du chrono... etc...
    à ce niveau va falloir commencer par réussir à faire
    clignoter une led... pierrejean...
    bonn'soirée,
    vede
    ;O]
    invited2f81664
    Yeap !!!
    J avoue que j ai du mal a vous suivre!
    Le composant peut lisible sur le schéma est le 7447 !
    Je viens de réaliser que j ai commis plusieurs erreurs !
    Je vais refaire le schéma, en me basant sur le schéma N3 de Vede !
    J avoue également que la programmation va pas être facile !!, mais c'est pour ca que je commence mon travail 3 mois avant la date butoir !!
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par pierrejean48 Voir le message
    Yeap !!!
    bon ben ça c'est bien joué...
    (rapport à tous ceux qui s'y mettent la veille de la date butoir ;O])
    et on devrait y arriver...même sûrement en moins de 3 mois...
    n'hésites pas si question,
    bonn'soirée,
    vede
    ;O]
    Gérard
    Le 7447 a besoin de 4 fils pour être piloté, pas de RX/TX.
    invited2f81664
    Bonsoir !
    Apres effectué de nouvelles recherches, (et avoir lu tous le site de sonelec ) je me demandais si il est possible de joindre un afficheur multiple 3*7segments avec un autre afficheur multiple 2*7 segments. l4avantage de ce système étant de réduire considérablement le nombre de fils.
    Voici un exemple d'afficheur multiple : http://www.awatronic.fr/afficheurs-m...rod_14761.html
    J ai du mal a imaginer le nombre de sortie qu'il faut a un Pic pour brancher deux afficheurs comme celui ci car en utilisant un décodeur BCD, le nombre de fil en sortie du PIC est de nouveau réduit.
    Le second avantage de ce produits est le coût !!
    invite897678a3
    l'avantage de ce système étant de réduire considérablement le nombre de fils.
    Je ne vois pas en quoi le fait de réunir 3 afficheurs dans un seul boitier réduit le nombre de connexions; il me semble que la datasheet est claire sur ce point.
    Il vous reste le multiplexage
    invited2f81664
    Lightbulb Re : Electronique - Chronométre, interface, afficheur
    Voila, le projet avance .... (ou pas :s)
    Toute la partie microncontrolleur est étudiée, ainsi que le max 232. (pour faciliter le circuit, on va en fait utiliser un kit PIC que l'on peut brancher directement sur l'ordinateur).
    Maintenant, je dois m'intéresser plus particulièrement au deux composants suivants : le 4017 et le 4511.
    - le 4511 est en décodeur BCD. si j ai bien compris, en entrée on a la valeur binaire des chiffres a indiquées sur les différents afficheurs 7 segments et en sortie, on peut alors brancher les différents afficheurs en respectant A0 avec A1 avec A2 .... Avec A5 , puis pareil avec B ... jusque G.
    - le 4017 est un compteur. C'est la que je ne comprends pas O-ô : est ce le PIC ou le 4017 qui va chronométrer ? Sur un schéma que j ai réalisé (pièces jointes), j ai mis en sorties du 4017 des transistors qui alimenteront les différents afficheurs, est ce exacte ?
    (@ Vede : j ai apprécier tes schéma sur le multiplexage, aurais tu les mêmes pour la transmission de puissance ?)
    Donc le multiplexage est réalise seulement par le 4511 ou par le 4017 ou grâce a la réunification des deux composant ?
    Merci de m'éclairer
    Bonne après midi. ..
    invite7a49d0d5
    le multiplexage est géré par le 4017,
    lui même piloté (entrée Horloge) par
    le PIC...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    reBonsoir,
    pour la puissance, la doc est en cours...
    mais dernièrement DAUDET avait cité un lien
    très intéressant sur le sujet:
    http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=21&Itemid=65
    vede
    ;O]
    invited2f81664
    Petit à petit l'oiseau fait son nids ....
    Je rencontre des difficultés pour relier ensemble le PIC et le 4017 ensemble... pouvez vous m'aider sachant que sur le 4017 il me reste les broches 8-12-13-14-15-16.
    Sachant que la broche 15 est destinée au Reset, je me demande si je dois la branché sur le reset du PIC ou si ce n'est pas utile, sur la Ground.
    la broche 8 = VSS donc je pense qu'il faut la branché sur le grd.
    Concernant la 14 et la 15, je ne sais pas trop :s, j ai juste compris qu'il s'agissait de base de temps.
    donc par déduction il me semble que je peux relier le 4017 au pic que par la broche 12, sauf que dans la datasheet, c'est écrit 12 = carry out donc cela me fais penser a exportation de données ...
    invite7a49d0d5
    c'est surtout la pin 16 (H orloge) du 4017 qu'il faut connecter au pic...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je te fais un petit schéma PIC>4017>afficheurs
    avec des explication dans le week-end (avant
    Dimanche soir)
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    re ;O]
    là j'ai écris trop vite... une grosse connerie... je corrige...
    c'est surtout la pin 14 (Clock) du 4017 qu'il faut connecter au pic...
    invite7a49d0d5
    donc un petit schéma (comment c'est câblé chez moi)
    http://vede.free.fr/electronique/CD4017.gif
    qu'en pensez-vous?
    et des explications (pas évidentes)...
    je me lance ;O]
    on va générer une "horloge" sur le port RA1,
    cad une impulsion à intervalles réguliers...
    ça donne (pseudo code):
    Code:
    trisa.1 = 0   // RA1 en sortie numérique
    while (true)  // boucle infinie
      porta.1= 1  // impulsion
      porta.1= 0
      delay_ms(1)
    wend
    ce qui "génère" environ 1000 impulsions par seconde...
    en sortie de port RA1...
    donc,
    on connecte cette sortie à l'entrée "Clock" (pin 14/16) du CD4017...
    à chaque impulsion reçue, il va passer à l'état haut la sortie Q suivante...
    sorties Q à connecter via un transistor à chacunes des anodes (ou cathodes)
    communes de chacuns des x afficheurs 7 segments (ou colonnes de leds)...
    donc les afficheurs s'allument les uns aprés les autres...
    à grande vitesse... c'est un des principes du multiplexage...
    et on pourrait "driver" jusqu'à 9 afficheurs... avec un seul 4017...
    la sortie Q, aprés le dernier afficheur (Q3 sur mon schéma)
    est reliée, via une diode, à l'entrée "RESET" (pin 15/16) du CD4017...
    autres exemples:
    si on avait 6 afficheurs, connectés à Q0-Q5,
    il faudrait connecter Q6 au RESET...
    si on avait 8 afficheurs, connectés à Q0-Q7,
    il faudrait connecter Q8 au RESET...
    aprés on pourrait aussi connecter le RESET à une sortie
    du PIC, pour le gérer (le reset du 4017) logiciellement...
    c'est pas évident à expliquer,
    n'hésites pas si question...
    vede
    ;O]
    ps :
    et il y a une résistance 100K de "pull-down" sur le RESET...
    et l'entrée "CKEN" (Clock Enable - pin 13/16) est à la masse ;O]
    et non-visibles mais évidents, les 7 segments des x afficheurs
    en séries connectés via transistors aux ports RB0 à RB6 du PIC...
    ou via un 4511...
    invite7a49d0d5
    d'abords pour les modos, vous avez le droit/(devoir? ;O]) de "fusionner" ce message avec mes 4 précédents...
    bon, j'ai écris une autre "petite" connerie dans le post précédent :
    le nombre maxi d'afficheurs "pilotables" par le CD4017 est de 10 (un par sorties Q) et non pas de 9...
    et dans ce cas (10 afficheurs) pas besoin de relier de sortie Q au RESET via une diode...
    vede
    ;O]
    ps : "CD4017 chenillard" dans Google retourne pleins d'infos, en plus de sa datasheet...
    invite7a49d0d5
    Bonsoir !
    re ;O]
    ça ne change rien niveau nombre de fils... rapport à 3x7seg. "individuels"...
    pour en "piloter" 2 ((2x3)x7seg) , comme pour piloter 6x7segs "individuels"
    avec un pic, un 4511 et un 4017 cela "utilisera" toujours 5 sorties du PIC:
    - 1 vers le 4017
    - 4 vers le 4511
    après oui, en effet, ça revient un peu moins cher...
    vede
    ;O]
    invited2f81664
    Merci pour toutes les infos ... le câblage des éléments se termine.
    En cherchant des informations sur le Net sur les afficheurs à anode et à cathode commune, il me semble que mes afficheurs doivent être à anode communes (voir schéma), or j ai lu que le 4511 n'est pas compatible avec des anodes communes.
    Donc j ai recherché un composant similaire au 4511 mais prenant en charge les anodes, il s'agit du 7447. Est-ce exacte ?
    Sur le schéma, les transistor sont des PNP.
    Concernant le microncontrolleur, on a fait le choix d'une carte comme celle ci :http://www.conrad.fr/pic_01_programm..._214880_214881 . Avant d'acheter la carte, il faut que je demande à un conseiller de Conrad si on peut ajouter un Quartz sur cette carte. le microprocesseur choisit est le 16F876.
    Manque t'il d autres composants ?
    invited2f81664
    ps: pour les pièces jointes la partie contenant le mC doit figurer en haut a gauche, l'afficheur 1 en haut à droite, et l'afficheur 2 juste en dessous.
    invite7a49d0d5
    Bonsoir Pierrejean,
    le PIC-01 est obsolète...
    bien que "fonctionnel"...
    je te le déconseille vraiment...
    la référence actuelle est le PickIt3...
    documentes toi et... choisis le...
    (et moins cher que le PIC-01 ;O])
    après ce sont juste des programmateurs...
    on ne met pas de quartz dessus...
    il faut faire ou acheter une carte additionnelle,
    avec le montage, le quartz, le pic...
    sinon il existe aussi des "cartes" (démo board) sur lesquelles
    tu peux programmer puis utiliser le PIC, un exemple : EasyPiC6...
    je me demande s'il ne faudrait pas "transistorer" les sorties du décodeur BCD...
    bonn'soirée toi aussi ;O]
    vede
    ;O]
    invited2f81664
    Peut d information disponible sur le kit de développement que vous me proposer ... je vais encore m'intéresser.
    Pouvez vous m expliquer pourquoi il faudrait mettre des transistors en sorties du décodeur ? J ai cherché sur Sonelec, et dans leur exemple, les transistor sont toujours au niveau du4017
    Et concernant les anodes et cathodes communes, pouvez vous me confirmer que ce sont des anodes communes
    Bon ap"
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    >sur le site Microchip ou Farnell ou ... ici ... par exemple...
    >ça va dépendre de la conso choisie pour les segments...
    mais c'est très conseillé... au dessus de qq mA...
    transistors sur anodes ET cathodes...
    comme ici par exemple :
    > là comme ça je sais pas, faudra que je revois le schéma
    et les datasheets des 4511 et 7447...
    vede
    ;O]
    invited2f81664
    Hey"
    J ai compris ce que vous vouliez me dire concernant les transistors. Pouvez vous me confirmer que c'est bel et bien comme sur le schéma en pièces jointes ?
    Avec ce montage, on utilise des afficheurs à anodes communes, donc le 4511 ne convient pas, puisqu'il, me semble-t-il ne prend en charge que les cathodes communes.
    Voila :d
    Dernière modification par Tropique ; 02/03/2010 à 22h10.
    invited2f81664
    Hey"
    Voila :d
  1. Plaque conductrice pour contact entre afficheur et plaque électronique
    Par invite3e8c74b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 22h32
  2. Interface électronique et Delphi
    Par inviteccf1755f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 16h35
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  4. montage électronique, interface système-ordi
    Par invite80034b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 08h43
  5. Chronomètre
    Par inviteceb490c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 23h11
