Electronique - Chronométre, interface, afficheur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invited2f81664
    Lightbulb Electronique - Chronométre, interface, afficheur
    Bon voila, je vais vous expliquer mon problème.
    Dans le cadre de mes études, je dois faire une étude sur un système de chronométrage automatisé, et en réaliser un. Un peux dans cet esprit : http://www.tagheuer-timing.com/sport...ex.lbl?lang=fr !
    Donc après une étude comparative de différents produits, je m attaque désormais a la conception.
    le souci et que je ne sais pas quelle interface choisir pour mettre en relation, un chrono qui doit démarrer sur un signal binaire, et qui doit s'arrêter sur un autre signal binaire. Puis ensuite comment envoyer le temps sur un afficheur composé de 5 afficheurs 7 segments.
    Donc, je vais vous exposer mon idée :
    - Il faut d'une part une carte qui permet de calculer le temps (car le chronomètre ne doit pas obligatoirement être visible). Donc cette dernière doit disposer de 4 entrées binaires au minimum. en sortie, cette carte doit pouvoir envoyé un signal analogique a une autre carte qui elle gèrera les afficheurs 7 segments.
    Est ce possible ?
    Bonne soirée et Bon WE a tous
    vincent66
    Re : Electronique - Chronométre, interface, afficheur
    Idée assez saugrenue que de mesurer un temps en digital et de commander un affichage par un signal analogique..!?
    Un seul PIC pourrait faire tout ceci.
    Des drivers latchés d'affichage 7 segments permettent de simplifier les choses.
    Amitiés !
    Vincent
    invited2f81664
    Bonsoir !
    Merci d'avoir répondu si vite
    Est ce qu il serait possible que vous m'expliquiez un peu le vocabulaire tel que "drivers latchés d'affichage 7" et PIC!
    vincent66
    PIC c'est une famille de microcontroleurs très à la mode et très polyvalents.
    Driver latché c'est un circuit intégré dans lequel on peut charger le chiffre à afficher et qui s'occupe de fournir les signaux adéquats à un afficheur.
    Amitiés !
    Vincent
    Gérard
    Un PIC avec des entrées :
    départ chrono
    arrêt chrono
    RAZ
    des sorties pour l'affichage
    invited2f81664
    Merci !
    J ai fais un schéma récapitulant tout ce que vous m avez appris, pouvez vous m'affirmer que le montage est réalisable?
    http://nsa11.casimages.com/img/2010/...4631530332.jpg
    Est en programmant le PIC que l'on peut faire un chronomètre, ou faut il rajouter une entré "clock"?
    Bonne aprem
    vincent66
    Ton schéma-bloc me semble assez correct, souhaites-tu réellement une connexion avec un PC ?
    Il y a certainement un modèle de pic qui te permettra de réaliser ton montage.
    Un pic étant un microcontroleur il y aura forcément de pa programmation à faire.
    Il faudra lui adjoindre un quartz de plusieurs mégahert précis à 50ppm qui permettra le fonctionnement du pic ainsi que des chronométrages extrêmement précis.
    Pour mieux nous orienter, quelle est la nature des signaux à chronométrer et avec quelle précision ?
    J'ai vu piste1 et piste2, s'agit-il de pistes d'une bande magnétique audio ou de pistes de ski ?
    Amitiés !
    Vincent
    invited2f81664
    La connexion avec le PC fait parti des fonctions contraintes, mais de flexibilité niveau 2, donc ce n'est pas réellement utile, mais c'est un plus
    Concernant les signaux déclenchant le chronométrage :
    - le chronomètre doit être déclenché par un signal binaire (en réalité ça sera un interrupteur).
    - le chronomètre doit être arrêter par un signal binaire également (lorsque le capteur optique détecte le passage d'une mini-voiture, un 1 est envoyé).
    Quant à la sortie, il faut pouvoir afficher le temps chronométrer sur un afficheur 6x7 segments.
    Depuis hier, je cherche des informations sur les micro-contrôleurs,et il me semble que le Pic 16f628A pourrait convenir ! Est ce exacte ?
    vincent66
    Un 16f628a pourrait convenir si il a assez de pins pour implémenter toutes les fonctions.
    Il faudra 2 entrées pour les signaux à chronométrer, une pour la raz et pour l'affichage 4 digits et 6 latchclocks, ce qui nous fait un total de13 pins, avec un pic 28 pins c'est faisable.
    Pour la connexion au pc si elle est réalisable via rs232 c'est aussi faisable, si l'usb est inévitable ça va être bien moins évident...
    Amitiés !
    Vincent
    vincent66
    J'avais un doute et après vérification le 16f628a est limité à 18 pins, un 16f873 28 pins conviendrait mieux car offrant une marge de réserve si il faut plus de pins que prévu.
    Vincent
    invited2f81664
    J ai cherché dans le documentation du 16f628A et il comporte 18 pins, donc ce composant devrait être le bon
    Par contre, hier vous avez parlé drivers latchés d'affichage 7 segments!
    Apres des recherches, je n ai rien trouvé, est ce que vous pouvez m expliquer le principe ect ?
    Pour la connexion au PC, je n'ai aucune contrainte sur le type de Connectique donc tout est possible ! D ailleurs, j urais du y penser au port rs232 car dans le labbo, on en a
    Merci !
    vincent66
    18 pins dont 2 sont prises pour l'alim et 2 pour le quartz en restent 14 donc impossible d'utiliser le rs232...
    Pour les drivers il y en a dans la série 74hcxx, maxim en fait aussi , je n'ai plus les références en tête mais vais potasser mes datasheets, je te tiens au courant...
    Vainsang
    vincent66
    Le 74hc4511 offre la fonction latch/décodeur 7 segments mais il faut lui adjoindre un driver de puissance pour alimenter les segments de l'afficheur led...
    Maxim propose un circuit capable de directement commander jusqu'à 8 afficheurs led 7 segments mais avec une interface série spi qui serait compatible avec un 16f873... il s'agit du max7219.
    Amitiés !
    Vincent
    invited2f81664
    Est ce que sur un 16f873 on peut brancher 2 max7219 (un pour chaque afficheur de temps pour chaque concurrent), ou il faut passer par deux 16f873?
    La précision du chronomètre doit être de 1/1000 ! Ainsi, je pense qu'il serait judicieux de rajouter un quartz minimum de 8Mhz précis a 5OOppm
    Pour répondre au cahier des charges, il me faut des afficheurs tels que celui ci : http://www.gotronic.fr/catalog/opto/optoframe.htm (SA08-11/SC08-11)!
    Il faudra donc les relier en série pour qu'il soit compatible avec un max7219 ?
    Bon ap les amis
    Gérard
    Il faut multiplexer les afficheurs. Pas besoin de latch et autre CI.
    Pour la base de temps, tu prends un Qz de 3,2768MHz. Tu utilises TMR1 (qui divise max par 65536).
    Si tu as besoin de plus d'infos pour la base de temps, fais signe.
    Tu as besoin de 6 afficheurs, tu dois disposer de 7 sorties pour les segments et 6 sorties pour le commun de chaque afficheur (en passant par un transistor pour chaque afficheur)
    Regarde ici, la station météo, il parle de multiplexer les afficheurs http://www.google.com/search?hl=fr&c...jAeu7MynAg&sa=
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Electronique - Chronométre, interface, afficheur
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    en effet...
    et tu peux aussi utiliser un compteur binaire, exemple CD4017,
    pour "driver" les 6 "sorties" (Commun des Afficheurs) avec une
    seule broche/sortie du PIC (générant la clock du 4017)...
    et un décodeur BDC (CD4511?) pour "driver" les 7 segments
    avec 3 "sorties" du PIC... au lieu de 7...
    au final, avec 2 CI supplémentaires, tu utilises "seulement" 4 "sorties"
    pour "driver" les 6x7 segments...
    ce qui te laisse plein de possibilité d'extensions... cad de ports libres...
    vede
    ;O]
    Gérard
    L'idée première quand on utilise un microcontroleur, c'est d'avoir moins de CI.
    invite7a49d0d5
    heuuuu... ben vi ;O]
    zavais zoublié ;O]
    donc avec 7+6 sorties...
    tu devrait pouvoir gérer les 6*7seg...
    sans aucun CI supplémentaire...
    par contre ça utilisera déjà 13 I/O du PIC...
    vede
    ;O]
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    zavais zoublié ;O]
    vede
    ;O]
    Et alors, un 28 broches a de quoi faire coté I/O.
    Toujours mieux que 2 CI en plus.
    C'est mon avis.
    invite7a49d0d5
    C'est mon avis.
    c'est clair...
    en fait je citais ces CI car je suis sur une matrice 8x8 leds...
    que je souhaite étendre à 16X16, 16x24...
    tout en gardant des IO libres (au moins 8, pour des BPs in, ADCs in et PWM out)...
    avec des PICs "40 broches" (16F877A, 18F4550...)
    vede
    ;O]
    Gérard
    As-tu déjà pensé au MCP23016 ?
    C'est un circuit I2C (donc 2 fils de commande) qui possède 16I/O capable de fournir assez pour allumer une LED.
    http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en010412
    Son successeur (23017) est un peu plus compliqué à mettre oeuvre.
    Existe aussi en version SPI.
    invited2f81664
    Yeap les amis
    J ai essayé de comprendre attentivement ce que vous m'avez conseillé.
    En fichier joint, j ai mis un récapitulatif (qui j espère est juste ) des composant a utiliser, comme ça après je pourrais commencer la modélisation sur Multisim avant d'acheter les pièces.
    Pouvez vous m'expliquer comment fait on pour calculer la puissance du Quartz nécessaire, cela m'intéresse !
    & Bon ap""
    Gérard
    Citation Envoyé par pierrejean48 Voir le message
    Yeap les amis
    & Bon ap""
    Si tu avais lu la doc du 4017, tu saurais qu'il ne pilote pas un 4511.
    Où sont les entrées de comptage sur ton schéma ?
    Dernière modification par Gérard ; 26/01/2010 à 20h23.
    invite7a49d0d5
    merci, je vais regarder...
    vede
    ;O]
    Gérard
    Si tu en achètes, je peux te donner quelques billes pour les mettre en oeuvre.
    J'ai eu des problèmes avec certains d'entres eux mais ils sont tout rentrés dans les rangs.
    invited2f81664
    Voila, j ai refais le schéma.
    Voici a quoi correspondent les entrées :
    (A) = signal binaire d’arrêt du chronomètre pour le concurrent 1.
    (B) = signal binaire d’arrêt du chronomètre pour le concurrent 2.
    (C) = signal binaire de déclenchement du chronomètre pour les deux concurrents.
    (D) = Reset.
    Est ce que un décodeur suffit, ou faut il ajouté un autre composant ? Car en ayant cherché des informations, le multiplexage me semble ici indispensable. Or je n ai jamais vu cela en cour (tout comme les PIC) donc je ne comprend pas trop le système.
    invite7a49d0d5
    pour > Car en ayant cherché des informations, le multiplexage me semble ici indispensable
    en effet, l'utilisation d'un multiplexage est indispensable pour pouvoir gérer 6x7 segments... avec un PIC 16/18F tout du moins...
    un trés bon cours sur le principe du multiplexage :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...tiplexage.html
    un exemple de programmation du multiplexage sur un PIC, les bases...
    en cours de rédaction...
    http://vede.free.fr/electronique/multiplexage/
    après pleins d'autres infos à ce sujet sur Goooooogle ;O]
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    trois exemples de bases de câblage d'un pic avec des afficheurs 7 segments,
    utilisant le multiplexage :
    http://vede.free.fr/electronique/mul...plexages7s.gif
    il manque la version avec 4017 et sans BCD ;O]
    et aussi notamment la gestion de la "puissance" (transistors...etc...)...
    la prochaine étape ;O]
    vede
    ;O]
    invited2f81664
    Merci pour les tutos sur le multiplexage, cala m'a été très utile.
    Bravo pour votre site
    je joins un schéma que j ai fais à la main, montrant toutes les entrées et sorties du PIC.
    Il faut donc un PIC avec pour bien 28pins. Le 16f873 aurait plus être acceptable, mais le souci et qu'il faut que je dispose de 3 sorties TX et de 3 sorties RX :s, donc je ne sais pas quel composant choisir.
    Est ce que je dois prévoir un Pin supplémentaire pour l alimentation du PIC ou ce n'est pas nécessaire car je n ai pas compris comment on l'alimenter.
    désolé de ne pas avoir soigné plus le schéma, j ai un gros manque de temps pour le refaire sur l'ordi ! mais ça va venir
    Bonne après midi
    Gérard
    Si tu utilises un 7447 et en te servant du schéma 3 de vede, tu n'as pas besoin de tous ces fils.
    Pour les afficheurs : 4 pour le 7447 et 6 pour les afficheurs
    4 pour les BP et 2 (RX, TX)
    Refait ton calcul, je pense que le 873 ou 876 devrait aller.
    Ce composant à 3 bornes pour l'alim, 2 fois la masse et 1 fois le 5V.
  1. Plaque conductrice pour contact entre afficheur et plaque électronique
    Par invite3e8c74b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 22h32
  2. Interface électronique et Delphi
    Par inviteccf1755f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 16h35
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  4. montage électronique, interface système-ordi
    Par invite80034b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 08h43
  5. Chronomètre
    Par inviteceb490c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 23h11
