Foudre sur ampli HIFI, pas de courant au transfo d'entrée!!
    invite1cc25f8e
    Question Foudre sur ampli HIFI, pas de courant au transfo d'entrée!!
    Bonjour à tous, au secours,
    J'ai récemment récupéré un ampli Hi-Fi Marantz (modèle PM ....), qui a vraisemblablement été frappé par la foudre (plusieurs autres équipements type TV et Box ont laché au même moment). Il ne s'allume plus non plus.
    J'ai donc démonté la bête:
    -L'ampli branché sur le secteur, le switch d'alim sur ON, il n'y a pas de courant arrivant au transfo d'entrée.(mésuré au multimètre, courant alternatif, 200v)
    -le fusible n'a pas souffert
    Ici s'arrêtent mes piètres connaissances en éléctronique.
    A savoir que: Avant s'attaquer le transfo d'entrée, l'alim vient se brancher sur un petit ciruit imprimé sur lequel se trouvent, entre-autres, le fusible, les soudures de quelques composants inconnus puisque circuit imprimé à l'envers (démontage périlleux) et apparement le cable qui va au switch ON/OFF.
    Je sollicite donc vos connaissances et votre aide, pensez-vous que c'est réparrable? De mes propres mains inexperimentées? Ou autant l'emmener de suite chez un technicien qualifié qui me soulagera de plusieurs centaines d'euros! (aie!!)
    J'éspère avoir été assez clair dans l'explication de mon problème, sinon n'hésitez pas!
    Merci à vous!
    inviteede7e2b6
    Re : Foudre sur ampli HIFI, pas de courant au transfo d'entrée!!
    une réparation de ce genre d'équipement ne coute pas des "centaines" d'Euros....
    faut pas dire n'importe quoi.... ça coute mêmes souvent moins cher que la valeur du matériel à la benne, après des bidouillages calamiteux !
    invite1cc25f8e
    Je disais des centaines pour éxagerer la chose, sachant que d'aller chez un pro flinguera mon faible budget alloué à cette réparation. Je ne compte pas d'ailleurs m'adoner à du bidouillage hasardeux, d'ou ce topic!
    Mais si tu as des conseils niveau éléctronique ça m'aiderait un peu plus...
    inviteede7e2b6
    j'connais pas cet ampli.... il te faut suivre les fils d'alimentation 230 à l'ohmmètre.
    invite1cc25f8e
    Merci pour ton conseil mais j'ai besoin d'un peu de précision... Je pensais que pour suivre le courant il fallait utiliser un Voltmètre non?
    Tu veux dire si je débranche l'ampli du secteur et je mesure la résistance de chaque liaison jusqu'au transfo?
    inviteede7e2b6
    c'est ça...
    Citation Envoyé par Alfred03 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un ohmétre permets de "suivre" une CONTINUITE d'un conducteur, SANS besoin de le brancher sur le secteur.
    Si "continuité"= fil NON détruit (coupé)
    Si NON continuité= fil coupé.
    inviteede7e2b6
    quel modèle de Marantz ?
    invite1cc25f8e
    c'est un Marantz PM4400, qui doit avoir 3 ou 4 ans à peine.
    inviteede7e2b6
    usine à gaz ! j'en ai déja croisés....
    vas voir un SAV, ça vaudra mieux.
    invite1cc25f8e
    Usine à gaz? que veux tu dire?
    Je vais quand meme essayer de faire ce que je peux avec l'ohmmetre, sans endommager la chose, sinon solution SAV comme tu dis!
  1. Fusibles introuvable sur ampli de chaine hifi
    Par invite44b4a9ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 14h50
  2. Ampli Hifi sur 8 ohms à transistors bipolaires
    Par invite8b51f7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 10h57
  3. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
  4. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 10h02
  5. Probleme sur Ampli HIFI Dual
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 21h08
