Puissance à fournir pour atteindre 250°C avec 1 fil résistif
Vue hybride
    invitecc59edcd
    J'ai un fil résistif:
    L = 4,830m
    S = 0,000000049087m²
    Résistivité (β) = 0,00000049087Ωm (10Ω/m)
    R = 48,3Ω
    Coefficient de température (α) = -0,00004/K
    => à 25°C
    Et j'aimerais connaître la puissance que je dois fournir pour que ce fil atteingne 250°C, comment dois-je procéder?
    Merci pour vos réponse...
    invitecc59edcd
    Re : Puissance à fournir pour atteindre 250°C avec 1 fil résistif
    please me !!!
    Tropique
    Bonjour Doot, et bienvenue sur FUTURA,
    Tu n'as pas eu de réponse parce qu'il n' y a pas de réponse. Du moins simple, comme tu le souhaiterais.
    La puissance nécéssaire va dépendre d'énormément de facteurs, pas très mesurables ou quantifiables: déperditions thermiques, facteur de forme de l'élément chaufant, etc.
    Si tu n'as pas accès à des ressources de simulation sophistiquées, le plus simple (et le plus précis) est de faire un essai.
    invitecc59edcd
    Merci tropique, en fait, je voulais juste une petite idée au dizaine de watt près, afin de choisir les transistors adéquat me permettant d'atteindre 250°C minimum.
    invite2313209787891133
    C'est un fil tendu dans le vide ou bobiné sur quelque chose ? Il est dans un air calme ou au vent ?
    invite3a1051d7
    juste une idée ,tu prends 10 cm de ce fil tu fais passer un courant de dont tu mesure l'intensité et la tension,des que tu obtiens le bonne temperature (je sais pas comment tu la mesure ?) tu fais une regle de 3 pour 4 metres et p=UI
    Alain
    erff
    Sinon tu peux modéliser cela par une résistance de contact air/cylindre chauffé, et calculer à partir des lois de convection.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Coeffic...tion_thermique
    h=10 W/K/m² typiquement
    En régime permanent, on a P=h*(Surface d'échange)*(250-25) qui doit être égale à la puissance électrique fournie...ce qui devrait répondre à ta question.
    Par contre la valeur de h n'étant pas précise (tout dépend s'il y a du vent le taux d'humidité etc...) on ne peut pas garantir qu'on à 250° exactement.
    PS : c'est normal que ton coeff de température soit <0 ???
    invitecc59edcd
    Merci à tous pour vas réponse! En fait, je comptais placer ce fil enroulé sur un "bloc" en aluminium de 9800mm³=> D=50mm et 5mm de haut (afin de l'élever à 250°C) en placant entre les 2 une feuille de mica (pour l'isolation électrique). Mais comme je n'ai pas trouvé de feuille de mica pouvant atteindre les 250°C, je pense que je vais acheter une résistance chauffante plate, toute faite, sur mesure ("http://www.scientax.com/" ou "http://www.jeannot.fr/fiche_produit.php?rub=22&paren tid=2" ou "http://www.acim-jouanin.fr/francais/gamme_resistances_plates.html" ou...si quelqu'un connais un vendeur/fournisseur pour la belgique, ce serais vraiment génial!).
    On trouve des feuilles de mica sur Ebay, ou dans un vieux micro-ondes (la petite fenêtre à l'intérieur).
    Si la résistance est bobinée ça devient assez facile à calculer; il suffit de prendre les infos données par erff, mais en prenant 35 W/m2.°C au lieu de 10.
    invitecc59edcd
    seulement, je ne suis pas sûr que la feuille de mica résistera si je lui applique un fil chauffé à 300°C (afin d'être sûr que ma pièce atteigne 250°C)
    Le mica c'est une pierre; un silicate pour être exact; ça resiste à des température de plus de 1000°C.
  1. montage commande fil résistif
    Par invite975110e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 22h02
  2. Quel protocole pour transmission sans fil faible puissance ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 17h40
  3. calcul fil resistif
    Par invited542b9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 18h22
  4. température d'un fil résistif
    Par invite7de6cd35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 08h42
  5. est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    Par invite5984b5db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 19h55
