barrière de lumière
barrière de lumière
    invite197ba523
    barrière de lumière
    bonsoir à tous;
    je veux réaliser une barrière de lumière avec le matériel suivant:
    *) une alimentation continue.
    *) LDR, LED, Photodiode.
    *) Résistance diverses.
    *) Transistor, diode.
    Pour la partie émission je relie une résistance de 1K avec une LED en directe..tous ça alimenté par une tension de 15V.
    por la partie réception, je relie l'émetteur du transistor avec une résistance de 220 Ohm et une LED qui s'allumera qd y'a un obstacle.
    mon probleme, c'est que j'ai pas utilisé tout le matériel de mon cahier de charge, et je sais pas si mon circuit fonctionnera.
    donc, si vous avez des suggestions, ou bien, une proposition sur d'autres circuits , je vous serai reconnaissante.
    MERCI.
    invitee05a3fcc
    Re : barrière de lumière
    On ne pilote jamais une LED par un phototransistor.... On place toujours un (ou deux) transistors entre les deux
    Bonsoir minoucha16 et tout le groupe
    On ne pilote jamais une LED par un phototransistor ...
    C'est vrai, mais minoucha16 n'a jamais dit ça. Ce composant n'existe pas à l'appel.
    Par contre, je ne vois pas comment elle "détecte". Il me semble que la photodiode est restée dans le placard.
    invite197ba523
    bonsoir;
    merci de me répondre, peut etre j'étais pas trés explicite dans mon message, mais je vais détailler ^^
    j'applique une tension de 6V ( continue) vers le plus une résistance R1= 1 K relier entre le collecteur et la base du transistor, cette derniere relier a une LDR et la LDR vers la masse.. l'emetteur du transistor vers une résistance R2= 220 Ohm et cette R vers une LED la cathode de cette derniere vers la masse.
    PS: j'arrive pas à joindre le dessin, comment faire SVP.
    invitee05a3fcc
    invite197ba523
    bonsoir, merci beaucoup.
    voici-ci joint mon montage de récepteur.
    invite197ba523
    bonsoir;
    j'espere que mon schéma est bien clair........donc des réponses please
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Il manque la valeur de la résistance qui est en série avec la LDR
    Tu peux vérifier si ça marche ou pas avec une bonne lampe de chevet (si tu masques la LDR avec la main, la LED s'allume.
    Quant à faire une barrière avec ça ....Oui, dans le noir complet.
    invite197ba523
    bonsoir et merci DAUDET78;
    pour la résistance en série R1= 1K.
    daccord, donc dans le noir complet ça fonctionne, et non pas en présence de la lumière.
    merci merci ^^
    invitee05a3fcc
    Pour faire une barrière lumineuse insensible (enfin plus ou moins !), on utilise une LED infrarouge modulé à 36 Khz (avec un NE555) et un TSOP en récepteur
  1. Barrière IR
    Par invite9dfbde95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 18h14
  2. Barrière IR
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 12h17
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 08h53
  4. barrière Ir
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 19h20
  5. Barriere IR
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 11h34
