ds18b20 programation en cc5x
    invite3c4a57cc
    Avec l'aide de tous le monde je veux réaliser l'affichage de la température sur l'afficheur 7 segment de 4 digit sous une précision de 1° seulement
    j'ai lu le cours de bigonoff et je veux suivre ces conseils et le datasheet du ds18b20.
    donc la 1ere chose c'est d'initialiser le DS18b20 selon Mr bigonoff:
    I – ETAPE1 – INITIALISATION
    Toutes les transactions sur le BUS One Wire commencent par une séquence d’initialisation. Elle consiste en un RESET PULSE initié par le maître (le microcontrôleur) suivi d’un PRESENCE PULSE transmis par l’esclave (le DS18B20). Le ’PRESENCE PULSE’ informe le maître que le ou les esclaves sont prêts sur le BUS.
    Timing de la séquence d’initialisation
    Durant la séquence d’initialisation le maître envoie le RESET PULSE en forçant le BUS au niveau bas pendant au moins 480µs, puis il relâche le BUS et passe en mode réception. Quand le BUS est relâché, la résistance de pull-up de 5k ramène le BUS au niveau haut. Quand l’esclave a détecté ce front montant, il attend entre 15µs et 60µs et transmet le PRESENCE PULSE en forçant à nouveau le BUS au niveau bas pendant 60 à 240 µs
    IMPORTANT : la séquence complète d’initialisation DOIT DURER au moins 480+480=960µs.
    Code:
    void reset_DS18b20(void)
    TRISA.2 = 0;  //envoie le RESET PULSE en forçant le BUS au niveau bas pendant au moins 480µs
    DQ = 0;
    delay_ms(1);
    TRISA.2 = 1;
    delay_us(60);
    while(DQ == 0);// il attend entre 15µs et 60µs et transmet le PRESENCE PULSE en forçant à nouveau le BUS au niveau bas pendant 60 à 240 µs
    en principe j'ai respecter le cours et je vai attaquer la deuxième etape.
    invite3c4a57cc
    Re : ds18b20 programation en cc5x
    DQ est une variable globale defeni au debut de programme sur PORTA2
    Code:
    #pragma bit DQ @ PORTA.2
    invite3c4a57cc
    Code:
    void ecrire_ds18b20_command(uns8 cmd)//pour envoyer les commandes 0xCC, 0x44 et 0xBE
    uns8 i;
    for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
    TRISA.2 = 0; //Output 0
    DQ = 0;
    delay_us(5);
    if(cmd.0 == 0) TRISA.2 = 0; //Continu 0 output
    if(cmd.0 == 1) TRISA.2 = 1; //relacher
    delay_us(60);
    TRISA.2 = 1; //relacher avant le suivant slot
    delay_us(5);
    cmd = cmd >> 1; //rotation du suivant bit
    c'est la deuxième étape la procédure qui envoi les commandes pour interrogation du ds18b20.
    invite3c4a57cc
    la 3ieme etape c'est la fonction lire pour recuperer les données du ds18b20 la voici :
    Code:
    uns8 lire_ds18b20(void)
    uns8 i, data_in;
    TRISA.2 = 0;
    DQ = 0;
    //delay_us(3);
    nop2(); nop2();
    TRISA.2 = 1;
    delay_us(5);
    data_in = data_in >> 1;
    data_in.7 = DQ;
    delay_us(55);
    return(data_in);
    invite3c4a57cc
    4 étape c'est la fonction qui appel reset et envoi les commandes et lire la température :
    Code:
    void calcul_temperature(void)
    uns8 i, temp,temp2,temp3;
    uns8 temperature_array[10];
    reset_DS18b20(); //Reset bus
    ecrire_ds18b20_command(0xCC); //envoi Skip ROM commande
    ecrire_ds18b20_command(0x44); //demande au ds18b20 pour lire temperature
    //ca va prendre  750ms
    //jusqu'à la 1ere réponse
    while(lire_ds18b20() == 0);
    ecrire_ds18b20_command(0xBE); //lire scratch pad
    for(i = 0 ; i < 9 ; i++)
    temp = lire_ds18b20();
    temperature_array[i] = temp;
    temp2 = temperature_array[0];// récupérer LSB dans une variable
    temp2 >>= 4; // décaler de 4 a droite bit pour enlever les chiffres après la virgule j'en ai pas besoin
    temp3 = temperature_array[1]; // récupérer le MSB dans une autre variable
    temp3 <<=4; // décaler de 4 bit a gauche pour enlever les 4 bit du signe et laisser un seul bit pour le signe et 3 bit la suite du LSB
    temperature_C = temp2 + temp3;
    la variable temperature_C est variable global déclarer au début comme int8 emperature_C; je veux l'utiliser dans mon main lorsque j'appel la procédure calcul_temperature();
    SVP que pensez vous jusqu'à cette étape???????
    invite3c4a57cc
    apparemment il faut configurer le ds18b20 en mode 9bit que je ne sais comment pour l'instant je cherche encore
    JPL
    Le zip semble corrompu. Je ne l'ai donc pas validé. Peux-tu poster à nouveau le fichier soit en texte dans la balise Code soit en lui donnant l'extension txt ?
    invite3c4a57cc
    change l'extension a .rar et extract le.
    JPL
    Désolé mais je ne peux pas changer l'extension d'une pièce jointe en attente. C'est à toi à le poster avec l'extension correcte.
    invite3c4a57cc
    je peux pas ajouter un fichier excel ou un fichier rar c seleument le zip donc telecharge ce fichier et tu le renomme a .rar
    invite3c4a57cc
    j"ai réaliser le main mais toujours je vois 00°C!
    ca peut être de la variable temperature_C puisqu'elle contient une infos binaire ???
    Code:
    void main ()
    TRISA=0b00000000;
    TRISB=0b00000000;
    TRICB=0b00000000;
    PORTA=0;
    PORTB=0;
    PORTC=0;
    OPTION_REG=0x80;
    OPTION.7=0;
    calcul_temperature();// appel de cette procédure pour le calcul de la température
    while(1)
       digits[0]=temperature_C/10;
       digits[1]=temperature_C%10;
    je veux que le tableau digits contient l'information de la température avec une résolution de 1°C en nobre entier, comment faire s'il vous plais????
    NB: le tableau digits et la variable temperature_C sont des variable globale
    invite3c4a57cc
    s'il vous plais je suis dans une impasse j'arrive pas a resoudre le problem
  1. ds18b20 toujours 0°c
    Par invite3c4a57cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 10h27
  2. DS18B20 : ordre d'identification
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 21h00
  3. par quoi remplacer un DS18B20
    Par invite2faad6dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 11h08
  4. adresser des composant ds18b20
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 14h13
  5. ds18b20
    Dernier message: 06/06/2008, 14h54
