Protection entrée PIC (liaison longue distance)
    invite2de7076a
    J'ai une carte à laquelle se connecte plusieurs capteurs.
    Ceux ci sont à collecteurs ouverts.
    Ma carte est équipée de connecteurs 3 broches (Vcc, In, GND) pour chacun des capteurs. La connexion entre capteur et carte est faite par une nappe de 3 brins.
    Les sorties des capteurs sont ainsi reliées au PIC. J'ai rajouté une résistance de Pull-up sur chaque entrée.
    La connexion entre capteur et carte pouvant être assez longue (6 mètres max), que faudrait il rajouter pour protéger mes entrées du PIC?
    J'ai vu dans certaines notes d'appli de microchip qu'ils rajoutent une R de 100 ohms pour protéger les entrées de l'électricité statique (Note d'appli: Clavier 16touches).
    J'ai aussi vu deux diodes:
    - 1 entre GND vers entrée PIC
    - 1 entre In du PIC et Vcc
    Qu'en pensez vous? Est ce suffisant?
    Quoi rajouter pour une protection plus efficace?
    Merci!!
    invitee05a3fcc
    Re : Protection entrée PIC (liaison longue distance)
    Protection contre les parasites ou les surtensions destructrices ?
    Tu peux mettre une 10K en serie avec l'entrée du PIC contre les surtensions (tu peux mettre 100V !)
    Tu rajoutes un condensateur de découplage sur l'entrée du PIC contre les parasites (ou les supprimer par soft)
    PS:
    - les diodes sont intégrées au PIC
    - une bonne précaution, faire une liaison par câble torsadé blindé
    Gérard
    Un optocoupleur par capteur près du PIC. Pb, les capteurs doivent avoir une alim indépendante.
    invite2de7076a
    En fait je n'en ai aucune idée!!
    Ce que je souhaite c'est connecter ces capteurs à ma carte.
    Après réflexion je me suis dis qu'il y avais peut être des précautions à prendre...
    Ce que je veux c'est que ça marche (application "pro" ça ne doit PAS tomber en panne!!)
    Oui mais cela me fait un petit pont diviseur avec ma R de pull up?!?
    Fais par soft.
    Mes capteurs sont des capteurs à ultrason (détection de personnes: 0 y'a personne, 5V y'a quelqu'un)
    PS:
    J'ai cru comprendre qu'en cas de parasite/surtension ou autres c'est ces deux diodes qui fument et qui "grille" le PIC?!?
    Puis je demander un exemple de référence de câble?
    (avec un ruban rouge!! )
    merci!!
    Je joins le schéma actuel de la carte...
    (pull up 10k, R série de 100 ohms)
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    C'est aussi une solution à laquelle j'ai pensé.
    Cela prends peut être un peu plus de place.
    Les capteurs sont alimentés via le connecteur de la carte.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Ben non ! .... si tu la mets entre ta pullUp et l'entrée du PIC.
    Cable microphone que tu trouves chez ton épicier du coin.
    invite2de7076a
    Oui en effet...
    Malheureusement non!! (pas dans les petits villages de bretons!!)
    Et j'ai reçu ma commande de composants hier...
    Ahrrrr
    Donc, pour conclure, une résistance série avec le PIC et c'est bon ça marche!!
    merci!!
    Bon appétit!!
    Tropique
    Pour des petites perturbations, peu fréquentes, c'est suffisant.
    En général, pour une protection sérieuse, il vaut mieux mettre des composants extérieurs en plus: la capacité de diodes discrètes en surcourant sera plus élevée, et en cas d'action, cela n'aura pas d'effet sur le fonctionnement.
    Si un courant suffisant passe dans les diodes internes du PIC, cela va perturber le fonctionnement (planter le programme). Ce n'est pas destructeur, mais ça peut être ennuyeux.
    invite2de7076a
    Ok.
    Voila donc la justification des schémas que j'ai vu avec diodes externes!
    Je viens de mettre les résistances série.
    Si ensuite au cours du fonctionnement je m'aperçois d'un problème, j'aviserai...
    Une toute dernière question:
    si je souhaite passer par du câble blindé je prends un 3 fils (dans lesquels je met Vcc, signal et Gnd) ou seulement 2 avec Vcc, signal et GND sur le blindage??
    Merci!
    invitee05a3fcc
    cela veut bien dire 2 fils plus blindage ?
    invite2de7076a
    J'ai sauté le "torsadé".
    Comme ça: http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5281923
    invitee05a3fcc
    Ce genre là
    invite2de7076a
    Ok d'accord.
    Merci bien!!
  1. Transmetteur FM longue distance
    Par invite29c75920 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/08/2011, 16h41
  2. protection entrée pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2010, 02h56
  3. Interaction EM longue distance et photons
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/03/2009, 12h59
  4. Liaison bifilaire longue distance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 02h27
  5. WIFI longue distance
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 09h01
