Echantillonnage/Quantification
    inviteabef5804
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
    J'ai une question simple ! y a t-il une relation(condition) entre l'échantillonnage et la quantification ?
    Enfait j'ai programmé un script sous matlab pour efféctuer une quantification d'un signal sinusoidal. alors quand j'ai échantilloneré le signal à 10^-2 , la quantification semble à une droite !!(et non pas un éscalier) et quand j'échantillone à 10^-3 , je retombe sur la bonne quantification (marche en éscaliers)
    invite1191b1c8
    Re : Echantillonnage/Quantification
    Quelle est la fréquence de ton signal sinusoïdal ?
    inviteabef5804
    Deux cas:
    1- la fréquence du sinusoid f=2 Hz
    - N=3 --> quantifiaction en escaliers
    - N= 4 --> quantification droite !
    2- la fréquence du sinusoid f=2000 Hz
    - N=4 ou N=3 quantification droite
    inviteabef5804
    je me limite au cas ou f=2 Hz ;avec un pas d'échantillonage 10^-2;
    pour N=3 ( N étant le nombre bits )
    Pour N=4
    inviteabef5804
    N=4 , f=2 , avec pas d'échantilloange=10^-3
    erff
    Je pense que le problème vient du fait que tu ne donnes pas assez de points à Matlab, donc étant donné qu'il interpole linéairement les points que tu lui donnes, il est logique qu'il te sorte des transitions peu raides.
    Une solution serait de doubler/tripler/quadrupler les apparitions des valeurs de ton vecteur d'échantillons...(par exemple [1,2,3] remplacé par [1,1,2,2,3,3])
    Bref, à mon avis ton script est bon mais c'est la représentation graphique qui déconne.
    inviteabef5804
    merci errf, effectivement quand je trace le graphe avec de points (plot(...,'r.')) je voit qui'il n ya pas assez d'échantillons sur le meme niveau de quantification.
  1. Echantillonnage
    Par invitec883697e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2009, 12h19
  2. paradoxe échantillonnage/quantification
    Par invitebff23d5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 11h57
  3. Echantillonnage
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 16h32
  4. Echantillonnage !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2007, 10h35
  5. echantillonnage
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2007, 19h52
