Eclairer 200leds a partir d'un allume cigare
    invite2d08b555
    un ami a moi m'a demandé de lui réaliser un montage à base de led.
    Ce montage correspond en fait à un panneau lumineux ou est écrit son prénom, à mettre dans son camion.
    J'ai calculé le nombre de led necessaire et il en faudra 200 environs (180 pour être précis).
    Son devra clignoter donc dans mon montage je vais implanter un ne555.
    Voici le montage auquel j'ai pensé:
    Lien image supprimé
    A partir de la plusieurs question:
    - Ce schéma est il théoriquement bon
    - Existe t'il une méthode plus simple (pas de méthode commercial, c'est une sorte de petit défi pour mon ami)
    - L'allume cigare délivrera t'il assez d'intensité pour que tout s'eclaire comme il faut?
    Je n'ai pas encore vraiment touché aux calculs des valeurs des composants car celà fait un petit moment que je n'ai pas fait d'électronique donc j'aimerais avant tout avoir votre avis et me remettre à niveau
    Dernière modification par Tropique ; 08/02/2010 à 15h24.
    Pierrre
    Re : Eclairer 200leds a partir d'un allume cigare
    le document joint est illisible
    Seb.26
    Trop chouette ton image ... (on voit rien)
    ... de plus tu aurais dû lire la charte, mais un modo passera bien par là pour te remettre dans le droit chemin ...
    Pour ton sujet, c'est probablement pas le courant qui fera défaut dans l'allume cigare, mais plutôt la tension ... pour 200 LED, fais des séries en parallèle ... tu as déjà choisi les LED ?
    ... à suivre ...
    invite2d08b555
    ah bon?
    Pourtant chez moi, en cliquant sur le document ca ouvre une nouvelle fenetre ou justement le document se voit bien...
    ibtihel
    je le vois bien aussi ,mais il faut l'envoyer en suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2d08b555
    puisque je n'arrive pas a éditer mon premier message je remet ici le schéma en plus visible théoriquement:
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 08/02/2010 à 15h25.
    invite2d08b555
    bon dsl j'arrive pas a éditer mon message...Je ne sais pas comment il faut faire sur ce forum...Sinon je savais pas pour les images qu'il ne fallait pas passer par un hebergeur, chose rectifié grace a ce message.
    Merci ibtihel.
    invitee05a3fcc
    15 LEDs ... c'est beaucoup trop ! Quelle couleur les LEDs? Quelle tension Vf ?
    Pour la commande, utilise un NMOS et inspire toi de ça :
    invite936c567e
    Le NE555 ne peut pas commander le transistor ainsi, sinon il va griller. Il faut au moins une résistance entre la pin #3 et la base.
    Et puis comme dit DAUDET78, une alimentation de 12V n'allumera jamais 15 leds en série. Si ces leds présentent par exemple une tension directe VF=2V sous IF=25mA, la série de 15 leds nécessitera 30V pour fonctionner, soit près de 60V d'alimentation pour garantir la limitation de courant par la résistance en série. Et c'est encore pire si VF est plus élevée.
    invite59f2c77b
    Attention sur un camion l"allume cigare est je crois en 24V
    invite2d08b555
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Ensuite concernant la résistance entre le ne555 et le transistor, il faudra que j'en mette un oui et que je le dimensionne correctement.
    Pour le 24V sur l'allume cigare d'un camion...A verifier mais si il le faut je ferais un diviseur de tension, pas un problème.
    Mon soucis est surtout le fait que toutes les leds s'allument et a priori vu comme j'ai fait cela ne passera pas.
    Alors ma question est simple: Est ce possible?
    Si oui, si je fais des branches de 5Leds, ca nous fera donc 36branches...Est ce que l'intensité ne fera pas trop divisé?
    Concernant le choix des leds je pense qu'il se fera par défaut (a mon avis j'aurais pas trop le choix^^).
    Je vais regarder ton schéma daudet.
    Pierrre
    re
    il faut absolument que tu dises le type de led que tu comptes utiliser: tension et courant ; si tu ne sais pas, dis au moins la couleur...
    invite59f2c77b
    Et la tension dont tu dispose ? (allume cigare 12 ou 24V)
    à+
    invite2d08b555
    Pour la led je pense la mettre de couleur verte...La tension c'est du 24V normalement (j'ai eu confirmation que dans un camion l'allume cigare est de 24V)
    cordialement,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par presto Voir le message
    Donc il faut un régulateur 7812 pour alimenter mon NE555
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    Evidemment, tu vires le transfo et les diodes ....
  1. chargeur allume cigare
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 12h34
  2. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 16h01
  3. allume cigare et portable
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2007, 18h09
  4. Bornes allume-cigare
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 16h54
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 20h44
