Pb alimentation PC (Diode verte clignote)
    invite9dfa493b
    Bonsoir à tous,
    J'ai le PC d'un ami qui refuse de s'allumer, il y a une diode verte à l'arrière sur le boîtier d'alimentation qui clignote alors qu'elle est en général fixe.
    Pourriez vous me dire s'il y a un pb avec l'alim ? Quel est l'origine de ce pb ?
    Y a t il une solution pour pouvoir la réparer (composants etc ...) ?
    Merci de votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pb alimentation PC (Diode verte clignote)
    Hello!
    Avec la marque et la référence de l'alim, ça serait plus facile!
    (Futura Sciences)
    invite9dfa493b
    Oui c'est juste excuse moi et voici les références de l'alim :
    Marque : HIPRO
    Model : HP-D3057F3P
    AC input (47-63Hz): 100-127V/8A
    200-240/4A
    DC output : +5V/25A ; +12V/19A
    +3.3V/18A; -12V/0.8A
    +5VSB/2A
    Max output power :300W
    Voilà merci pour votre aide ...
    bob bimon
    Désolé de répondre si tard, mais j'ai trouvé une solution aujourd'hui, confronté au même problème de la LED clignotante derrière cette alim HIPRO de PC HP, le PC ne voulant plus redémarrer :
    - soit celle ci, un peu de la sorcellerie :
    http://talk19.wordpress.com/2008/01/...-blinks-green/
    - soit plus sérieuse et efficace : changer 2 capas 1000µF et 470µF 10V, une des 2 est sur le 5V Standby, et l'autre près du ventilo.
    Elles étaient bombées, je les ai remplacée, l'alim redémarre nickel, la LED ne clignote plus, le PC redémarre.
    La LED clignotante signifie un problème de régulation des tensions. Une capa chimique HS est source d'instabilité et de tensions mal filtrées.
    A+ !
    Bob
    Dernière modification par bob bimon ; 10/06/2013 à 18h11.
    inviteede7e2b6
    depuis DEUX ANS ET DEMI , soit le pécé est réparé , soit il a fini à la benne et est déjà recyclé.
    bob bimon
    Bonsoir Pixel.
    Je n'en doute pas, mais je préfère apporter une solution éprouvée à la communauté, et en particulier à ceux qui rencontreront les mêmes déboires.
    Histoire que ça ne reste pas sans suite, comme tant de posts inutiles à travers toutes les types de forum.
    Bob
  1. [Brun] TV Philips Matchline s'éteint diode rouge clignote ! [Résolu]
    Par invite47b263e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/03/2016, 17h02
  2. [Thermique] Saunier Duval Théma Plus C23E : led verte clignote ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2010, 20h45
  3. [Brun] PHILIPS MATCHLINE 28PW9513/39 - diode rouge clignote
    Par grelomania dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2008, 08h36
  4. [Blanc] diode clignote
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 19h23
  5. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par invite90331ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 15h43
