Alimentation redressée !
    invite17b40fee
    Question Alimentation redressée !
    Bonjours,
    je me permet de vous demander conseil car j'ai quelques doutes sur un sujet.
    Voila, je souhaite alimenter un moteur a courant continu a partir du secteur ( les caractéristiques de mon moteur sont : 260v 2.5a 650w 15000tr/min )
    Personnellement, j'ai déjà commencé a réfléchir a la question et j'en suis arrivé a ceci :
    pont de diodes pour redresser ma tension
    condensateur pour lisser ma tension.
    Or de cette façon, théoriquement ma tension de sortie vas se retrouver au alentours de 320V ( tension max ).
    j'aimerais savoir comment je pourrais procéder pour récupérer mes 260v en sortie.
    J'ai lut quelques sujet parlant d'un résistance chutrice,
    il me faudrait mettre une résistance de 26 ohms ( 320-260)/2.5 mais je ne sais pas vraiment comment m'en servir.
    Merci de vos remarques.
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation redressé
    tu ne montes pas de condensateur , et tu aura 230V eff , à la louche.
    invite17b40fee
    Merci pour ta réponse PIXEL
    mais la tension que je vais obtenir ne risque t'elle pas de trop oscillé ?
    inviteede7e2b6
    la tension sera pulsée à 100 Hz :quelle importance face à l'inertie d'un moteur ?
    tous les moteurs de petit ménager sont alimentés en alternatif et s'en portent fort bien
    invite5c0d525e
    La tension maxi de 320V c'est une tension à vide. Le condo se charge à Vmax et ne se décharge dans rien. En connectant le moteur la tension va chuter naturellement.
    inviteede7e2b6
    et vas chuter selon la charge du moteur , bref , soluce foireuse !
    invite5c0d525e
    Je te crois volontiers mais c'est pourtant le même pb que pour une alim non ? On ne sait pas combien elle va consommer mais on met quand même un condo de lissage. J'ai du mal à saisir la différence.
    inviteede7e2b6
    on met un condo de lissage quand l'ondulation est gênante (circuit électronique)
    pour un moteur , l'inertie du rotor "lissera" aussi bien qu'un condo.
    plein de moteur CC sont alimentés par un redresseur simple, ce qui , dans certains cas, est même
    un avantage , comme pouvoir effectuer une régulation de vitesse pat thyristor.
    invite5c0d525e
    C'est noté dans ma p'tite tête, merci.
    Citation Envoyé par armelias Voir le message
    Bsr à toi,
    Pour chuter une tension sous un courant donné on mets une R en SERIE.
    Mais comme dit faudrait connaitre la tension...en charge.
    Ca ne sera pas ...320v.
    Rien que pour le fun calcule la puissance de ta R en toute théorie.
    invite17b40fee
    je vous remercie vraiment pour vos réponse, je constate une fois de plus qu j'ai bien fait de demander conseil avant de me lancer.
    DAT44
    Re : Alimentation redressée !
    tu peut baissé la tension du secteur avec un transfo ou un variac:
    http://www.selectronic.fr/autotransf...ac-1000va.html
    http://www.selectronic.fr/condensate...0v-1000-f.html
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. Alimentation linéaire redressée, mesure 25V alternatif en sortie.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 07h11
  3. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  4. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
